Bremsenproblem Fiesta ST 180
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von DeGee, 30. Dezember 2013.
  1. PowerNagel
    PowerNagel Forums Semi-Profi
    26. Mai 2010
    Cologne, Germany
    Das wäre gut. Ansonsten kann eure Werkstatt die Bremsen vom ST wechseln. Da andere Händler sagen das wäre normal, da wegen Umweltschutz Materialien.
  2. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    och, ich kann dir genug brembo anlagen mit festgrefressenen Kolben und anderen Geschichten Zeigen ;) Die Festsattelmehrkolbenbremsen sind da eher Wartungsintensiver als eine einfache.
  3. XR2
    Ja, davon können die Fahrer von einem Focus RS ein Liedchen singen.
  4. FoFi ST
    FoFi ST Forums Neuling
    30. März 2013
    Ich habe heute auch mal bei meinem ST geschaut (rote Bremssättel, ~6900km) und, bis auf vorne rechts, an allen Bremsscheiben 1-2 tiefe Riefen erkennen können. Werde mal bei meinem :) anrufen, der soll sich das mal anschauen.
  5. minimack
    minimack Forums Anfänger(in)
    24. Februar 2010
    Wurde bei euch VA uNd HA gewechselt?
  6. Volunruud
    Volunruud Forums Neuling
    30. September 2013
    Nein, bei mir war nur die VA betroffen, somit auch nur VA gewechselt. Ich fahre nacher gleich los. Mal schauen was rauskommt.:gruebel:
    Edit: So, die Bremsen sind hin. Noch schlimmer als beim ersten mal.
    Allerdings werden die jetzt drinbleiben, da Ford scheinbar an einer Lösung arbeitet und wir warten bis diese erscheint.
    Es soll wohl eine Art Blech um die Scheibe geben. Ich bin gespannt...:think:
  7. DJShadowman
    Blech um die Scheibe, bin ja mal gespannt wie das aussehen soll wenn der Bremssattel weiterhin an seinem Platz bleibt.
    Bremssscheiben mit Gebrauchserscheinungen bei ängstlichen Neuwagenbesitzern mit ausreichend finanziellem Hintergrund würde
    ich als KFZ-Werkstatt auch mit Freude tauschen und sagen die sind hinne.
  8. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    audi hat das doch auch, wie an der hinterachse halt auch vorne. schön ist das nicht, allerdings machen die Audis das durch eine ordentliche Bremse wieder WEtt ;) wie das bei dem spielzeug am Fiesta im Sommer aussieht will ich mir garnicht vorstellen :D
  9. DJShadowman
    Ach meinste sone Scheibe zwischen Felge und Bremsscheibe wie ne LP ?
    Sowas mal auf Treffen als Tuningmassnahme gesehen, grottenhässlich.
    Ich dachte bei "Blech um die Scheibe" an was Ringartiges.
  10. XR2
  11. Volunruud
    30. September 2013
    Ja, das gibt halt ein Schutzblech um die Bremsscheibe, oder zumindest den Sattel. Aber was sie genau vorhaben weiss ich nicht.
  12. Creep89
    Creep89 Forums Semi-Profi
    22. Februar 2009
    Staut sich bei einem solchen Teil nicht die Abwärme der Bremse?
  13. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    wenn deutlich leistungsfähigere Fahrzeuge sowas haben wird das schon funktionieren, zudem arbeitet eine Scheibenbremse mit der Belüftung von innen nach außen we da am inneren Umfang also etwas platz ist wo sie Luft "ziehen" kann reicht das mehr als aus.
    nur scheint der Fiesta da den Dreck der Räder irgendwo im Radkasten so ungünstig abprallen zu lassen das er in der Nähe der Bremse landet und sich dann in den Belägen festfrisst.
  14. Volunruud
    30. September 2013
    ich vermute, dass das Streusalz etwas damit zu tun haben könnte. Ich meine, das Auto ist bald ein Jahr alt. Den ganzen Sommer über hat man nichts gehört.
    Und plötzlich ab anfangs Dezember häufen sich die Probleme? Das Salz frisst die Scheiben auf...:D
  15. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    klar, und natürlich nur die vom Fiesta
  16. XR2
    Schwachsinn. Dann müßte ich hier in meinen Breiten im Winter monatlich die Scheiben erneuern.
  17. Steff1
    Steff1 Forums Bewohner(in)
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Das mit den Blechen gibt es auch am S-Max.......zumindest an den hinteren Bremsen.
    Noch ist mein ST zum Glück nicht betroffen......eben noch alles bei der Fahrwerksmontage kontrolliert.
  18. minimack
    24. Februar 2010
    So,
    war at gestern noch mal beim FFH... Laut seiner Aussage wird es die Änderung der Bremsen erst ca. Im April geben. Bis dahin werden einfach immer wieder die Bremsen auf Garantie gewechselt.
    dann halt mal fleißig zum wechseln fahren:D
  19. Sleepyhead
    Sleepyhead Forums Neuling
    2. November 2013
    Hallo Ihr Fiesta Fahrerinnen und Fahrer,
    habe einen Fiesta ST aus 08/2013 und höre ab und zu beim Bremsen Scheifgeräusche. Werde die Bremsen demnächst mal auf die bekannten Spuren untersuchen.
    Jetzt aber eine andere Frage: Meine Winteralufelgen sind weiß lackiert und wesentlich schneller mit Bremsstaub verschmutzt, als zum Beispiel die Felgen meines alten Fiesta ST 2,0 (ebenfalls weiß lackiert). Meint ihr, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte?
    Oder sind vlt. die Beläge des neuen ST weicher und es kommt zu mehr Bremsstaub?
    Viele Grüße, Sleepy
    Edit: Vorhin ein Rad abgeschraubt (VL) und sich die Sache man angeschaut. Innenseite gefällt mir gar nicht (Bild täuscht ein bisschen, da Reflektionen vom Blitz), aber die Bremsen vom Focus meines Vaters (EZL 7/2011, 32.000 Km) sehen besser aus! Naja, am Montag mal auf die Hebebühe fahren und schauen!
  20. Yogi
    Yogi Forums Anfänger(in)
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Soderle, ich galube bei mir wird der dritte Satz Scheiben fällig. Es geht schon wieder los...........
    1. Wechsel bei 400km
    2. Wechsel bei 5000km
    und jetzt wird es wohl bei 8000km
