Bremsenproblem Fiesta ST 180
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von DeGee, 30. Dezember 2013.
  1. FoFi ST
    FoFi ST Forums Neuling
    30. März 2013
    Das blöde ist, dass ein vergleichbar ausgestatteter Titanium mehr als der ST kostet. :D
    Deswegen ist es auch der ST geworden. Aber ich gebe zu, dass ich noch aufgrund ein paar anderer Merkmale schon wieder über einen Verkauf nachdenke... :sad:
  2. Yogi
    Yogi Forums Anfänger(in)
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Soderle,
    ich habe jetzt die Infos wegen den Bremsproblemen bekommen.
    Beim ST werden Steinchen in die Bremsen eingesaugt, besonders durch die ST-Felgen, deshalb die Riefen auf den Scheiben. Abhilfe wird ein Dustshield schaffen, das ab März lieferbar sein wird.
    Das ist die Info von einem Kumpel der an diesem Fall gearbeitet hat.
  3. DI1
    DI1 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. September 2013
    Nalbach, Germany
    Danke für die Info,
    das ist doch mal was.
  4. Stargast
    Stargast Forums Neuling
    9. Januar 2014
    Auch von mir vielen Dank für die Info! Ist denn schon zufällig bekannt, ob das im Rahmen einer Rückrufaktion/Inspektion in der Werkstatt erledigt wird oder muß man sich selbst darum kümmern?
  5. Steff1
    Steff1 Forums Bewohner(in)
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Aha.....keine ST Felgen, keine Riefen........gut das ich Ultraleggera's habe. :)
  6. DI1
    18. September 2013
    Nalbach, Germany
    Dann soll Ford jedem mit Bremsenproblemen einen neuen
    Satz Felgen nach Wahl spendieren.
    :think::p
    Duck und weg
  7. XR2
    Da nicht alle diese Probleme haben, gibts das wohl nur auf Nachfrage bzw. wenn ein Fahrzeug mit den Problemen in die Werkstatt kommt.
  8. Yogi
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Yep, nur die die es melden!
  9. Stargast
    9. Januar 2014
    Ah, okay. Nochmals vielen Dank:hand:
  10. Jaik
    Jaik Forums Semi-Profi
    28. Januar 2013
    Dann werden wohl viele mit den Rillen fahren, weil sie nur mit dem Auto fahren, und keine Ahnung haben, das so etwas nicht normal ist. Bestimmt auch nicht ganz ungefährlich.
  11. Yogi
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Es kann nichts passieren, wenn man weiter fährt. Ich werde auch bis März damit fahren! Ist eben nur das unangenehme laute schleifen beim bremsen!
  12. FoFi ST
    30. März 2013
    Bei mir sind die Schleifgeräusche aber erst lange nach Montage der Winterreifen gekommen. Und wo ich die Reifen getauscht habe, konnte ich auch noch keine Riefen erkennen.
    Also liegt es nicht unbedingt an den Felgen...
  13. Yogi
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Die Felgen unterstützen es nur etwas. Es sind nicht die Felgen alleine!
  14. Blue Oval
    Blue Oval Forums Anfänger(in)
    31. Juli 2013
    Was ist denn ein Dustshield ?Bitte in deutsch...
  15. XR2
    Nicht aufgepaßt in der Schule? :D
    Na ein Staubschutz.
  16. Blue Oval
    31. Juli 2013
    Zu lange raus:klatsch:. Und wohin mit dem Kondom?
  17. XR2
    Das wird sich zeigen. ;) Irgendwo im Bereich der Bremsscheibe ist schon mal sicher.
  18. luggasst
    luggasst Forums Neuling
    16. Oktober 2013
    Aber wieso passiert das nur beim fofi st? das problem gabs in letzter zeit eigentlich bei keinem modell. den staubschutz kenn ich auch nur an der hinterachse und den hat ja der st:think:
  19. PowerNagel
    PowerNagel Forums Semi-Profi
    26. Mai 2010
    Cologne, Germany
    Der Ford Focus ST hat es auch an der Vorderachse.
  20. ST_Switzerland
    ST_Switzerland Forums Neuling
    3. Mai 2013
    So ich hatte heute darangedacht und auch mal meine Bremsscheiben vorne und hinten fotografiert.
    Ich habe mein Fiesta seit über 10 Monate. Mein Modell wurde mit der ersten Auslieferung in die Schweiz geliefert (ich denke es war so März/April). Meiner Meinung nach sehen meine Bremsen noch i.O. aus, was denk ihr? :gruebel:
    Kilometerstand: 11'800
    Bremsscheibe vorne
    ​Bremsscheibe hinten
