Bremsenproblem Fiesta ST 180
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von DeGee, 30. Dezember 2013.
  1. Creep89
    Creep89 Forums Semi-Profi
    22. Februar 2009
    Technische Service Information
  2. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    So ist es. Handelt sich dabei nicht um eine Rückrufaktion oder eine Arbeit, die grundsätzlich an jedem Fahrzeug durchgeführt werden muss. Nur, wenn der Wagen mit dem Problem in die Werkstatt kommt, dann erscheint der Hinweis.
    Ist wohl nicht sicherheitskritisch und wird daher nur bei Bedarf gemacht...
    Gäbe es eine TSI dazu, müsste der Händler diese aber auch gelesen und gerade parat haben, die können auch schlecht alle auswendig kennen. Würde dann nur an anderer Stelle im System erscheinen.
  3. Basco
    Basco Forums Anfänger(in)
    25. Mai 2009
    Schloss Holte-Stukenbrock, Germany
    Vielen Dank für die Info!
  4. deKraft2544
    deKraft2544 Forums Anfänger(in)
    9. Mai 2009
    Ja ok danke für die Infos! Was genau müssen die denn Eingeben???
    mfg
  5. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Die vin nummer
  6. Steff1
    Steff1 Forums Bewohner(in)
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Das heißt die VIN ...... Vehicle identification number.:übel: Klugscheißmodus aus.
  7. XR2
    Aber nur auf Neuhochdeutsch. Bei uns sagt man üblicherweise Fahrgestellnummer.
  8. ajax28
    ajax28 Forums Anfänger(in)
    3. November 2011
    also ich finde keine TSI zum Thema "Schmutzbleche".
    entweder ist die noch nicht im System oder ich suche falsch ;-)
  9. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Gibt ja auch keine. Wie mehrfach geschrieben nur den Hinweis, wenn für einen "qualifizierten" ST Ersatzbremsen geordert werden müssen.
  10. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Der Händlerhinweis sagt nur Bleche und Bremsscheiben, keine Beläge.
  11. PowerNagel
    PowerNagel Forums Semi-Profi
    26. Mai 2010
    Cologne, Germany
    Nicht so ganz richtig, da Ford Bremsbeläge erneuert. Die müssen aber unter 10000 km sein und sehr starke Beschädigungen haben.
  12. WhiteSportS
    WhiteSportS Forums Neuling
    18. Juli 2011
    So habe heute meine Neuen Bremsen + Bleche bekommen ! ( Beläge und Scheiben )
    KM 13620
    Dank Ford Rigalski !!!
  13. MaBa3012
    MaBa3012 Forums Neuling
    13. Dezember 2009
    Guten Morgen, habe heute 20.000 km Inspektion bekommen. Mit dem Hinweis bremsen verschließen, habe schon vor 3 Monaten und ca 10.000 km weniger riefen gesehen und bei Ford abgefragt, diese meinten das dies normal sei... Aber ich kann mir nicht vorstellen das bei ca. 26.000 km Bremsen erneuert werden müssen? Fahre zwar wie ne sau, aber das find ich schon ein wenig fragwürdig dabei ist das Auto gerade mal 1 Jahr alt... Naja vielleicht kann mir einer einen Tipp geben..
  14. Creep89
    22. Februar 2009
    Wenn du wie ne Sau fährst, dann können die vorderen Bremsen durchaus schnell verschleißen. Das ist der Nachteil, weil Ford eine elektronische und keine richtige Sperre verbaut hat, welche die Kraft verteilt, ohne die Kraft in überflüssige Wärme umzuwandeln.
  15. XR2
    Verschließen? Verschließen tut man eine Tür...?
    Wenn Du "wie eine Sau" fährst, dann ist das durchaus im Bereich des Möglichen. Ich fahre nicht wie eine Sau und trotz viel Langstrecke mußte die Bremse bei meinem 6er ST bei gut 50 tkm neu.
  16. Basco
    25. Mai 2009
    Ich war grade bei Ford. Mein ST ist ~9 Monate alt, hat 12tkm runter und die Bremsscheiben haben vorn/innen tiefe Riefen. Da dies eine nicht durch Verschleiss erklärbare Abnutzung ist, bekomme ich auf Garantie neue Scheiben, Beläge und zusätzlich Staubschutzbleche.
    Wichtig ist, dass der Wagen ans Diagnosesystem angeschlossen wird und dort die Fehlerbeschreibung eingegeben wird. Dann gibts Feedback von Ford ob es übernommen wird.
    Wenn aber die Bremsscheiben gleichmäßig verschlissen sind, deutet dies eher auf eine normale Abnutzung hin. Dann wird das Ford wohl eher nicht übernehmen. Es kann bei ungünstigen Fahrstil durchaus sein, das die Bremsen so schnell runter sind.
  17. deKraft2544
    9. Mai 2009
    Hallo ja das was "Basco" geschrieben hat kann ich nur bestätigen! Habe jetzt am Mittwoch auch neue Scheiben und Beläge mit den Blechen bekommen! Nur meine hinteren Bremsscheiben sehen jetzt noch scheisse aus! Habe das gefühl die werden nie so richtig benutzt oder so ka ;-)
  18. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Die meiste arbeit leistet die vorder bremse ;) 70% ? Odee so
  19. Sleepyhead
    Sleepyhead Forums Neuling
    2. November 2013
    Habe gerade das Problem, dass die Ford Werke die Händleranfrage wegen meinem Bremsscheibenproblem nicht anerkennen, bzw. keine Übernahme freigeben. Auch gehen die Ford Werke nicht darauf ein, dass die Schutzbleche montiert werden sollen. Bin gerade sehr enttäuscht
    Arbeitet von Euch vielleicht jemand bei einem Ford Händler/bzw. Ford Service? Ich arbeite selbst bei einem Ford Händler, habe aber mit Garantieabwicklung nichts zu tun.
    Hat jemand von Euch vielleicht Infos? Gerne auch per PN.
  20. Basco
    25. Mai 2009
    Sleepyhead, interessant wäre warum Ford die Übernahme nicht freigibt. Liegt es an der Laufleistung des Wagen oder sind die Beläge und Scheiben insgesamt schon arg runter? Bei mir waren bei 12tkm die Scheiben und Beläge eigentlich noch Super, wenn nicht die tiefen Riefen vorn/innen an beiden Bremsscheiben gewesen wären.... Das die Bleche nicht montiert werden ist dann aber schon komisch...
