Bremslicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Buggyra, 18. Dezember 2012.
  1. [zNyDe]
    [zNyDe] Forums Stammgast
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    hier Bilder von meinem mit der 3. Bremsleuchte
  2. Lucci
    Lucci Forums Semi-Profi
    30. Juli 2010
    Und denn LED Nebelschlussleuchten! Sieht super geil aus :)
  3. senfpk
    senfpk Forums Fortgeschrittene(r)
    10. September 2012
    Bonn, Germany
    Finde ich auch!
    Mein 3.Bremslicht ist gestern angekommen warte jetzt noch auf die anderen Rückleuchten. Dann geht der Einbau los.
    @[zNyDe] gab es Probleme beim einbauen oder alte raus neue rein? Wie hast du das mit dem Kabel gelöst? Gelötet oder wie hast du es gemacht?
    Lg.
  4. [zNyDe]
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    keinerlei Probleme habe die Anschlussleitung in den vorhandenen Stecker gesteckt und diesen dann an die 3. Bremsleuchte mit einem Kabelbinder befestigt,
    damit er nicht im Spoiler "rumfliegt". Hatte auch nur ein Versuch, weil die Leitung so fest im Stecker geklemmt wurde dass man sie nicht mehr herausgezogen bekommt. ;)
    3. Bremsleuchte und LED Nebelschlussleuchten waren ein Weihnachtsgeschenk meiner Freundin :D
    Zur Info: Wer sich die Nebelschlussleuchten holt sollte entweder die Stoßstange abmontieren oder eine Bühne haben, die waren nicht so einfach zu tauschen ;)
  5. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Die NSL led sind die links und rechts beleuchtet ?
    Sieht auf deinem foto so aus.
    Wenn ja, wäre es echt ne überlegung werd.
  6. [zNyDe]
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    ja rechts ist normalerweise nur eine Blende bzw Reflektor drin
  7. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Na das muss ich mir dann doch nochmal durch den kopf gehen lassem :)
  8. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Wobei LED-NSL ca. 130 Euro kosten. Dafür, dass ich meine NSL wirklich nur dann an habe, wenn die HU fällig ist, ist das für mich halt ein umgehbarer Kostenfaktor. :)
  9. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Deswg. Lass ich es mir ja nochmal durch den Kopf gehn. Und kaufs mir nicht gleich.
  10. FabG
    FabG Forums Fortgeschrittene(r)
    15. März 2011
    Deswegen hab ich hinten einfach über die NSL und den Reflektor Folie drüber geklebt und dann einfach eine 1cm große Lücke geschnitten :D
  11. senfpk
    10. September 2012
    Bonn, Germany
    @FabG was sagt die Rennleitung dazu? Reicht der 1cm so mit den Rückleuchten in smoke? Da brauch man doch nen Reflektor laut Stvo.
  12. wowe63
    wowe63 Forums Neuling
    18. März 2012
    bekleben, lackieren oder lasieren ist grundsätzlich nicht zulässig, auch wenn noch ein stück reflektor übrig bleiben sollte.
    veränderungen jeglicher art an beleuchtungseinrichtungen, wozu auch reflektoren zählen, führen ganz eindeutig zum erlösen der betriebserlaubnis.
    -sollte es ein prüfer akzeptieren und eintrage, naja....
  13. senfpk
    10. September 2012
    Bonn, Germany
    Hab ich es mir doch gedacht.
  14. FabG
    15. März 2011
    Ich mach morgen mal nen Bild. Bis jetzt keine Probleme mit der Polizei.
  15. FabG
    15. März 2011
    Solange es reflektiert ist es erlaubt also keine Probleme fertig aus
  16. wowe63
    18. März 2012
    hey, aber mit der annahme bist du auf dem holzweg. ( es ist auch nicht alles erlaubt was leuchtet?!? oder ) du mußt nur an die richtige rennleitung gelangen, dann wirst du deine folie an ort und stelle abrubbeln, bevor die fahrt weiter geht.
  17. FabG
    15. März 2011
    Oh jung bin ich schon war selbst beim tüv damit und die haben alles auseinander genommen und haben nix gesagt. Du siehst denn Reflektor und die nsw perfekt also keine Probleme.
  18. wowe63
    18. März 2012
    da hast du glück gehabt, ich möchte jetzt aber keine persönlichen diskussionen mit dir anfangen. die frage war, was zulässig ist und was nicht. es gibt ja durchaus auch forumsmitglieder, die darauf wert legen nicht negativ auf zufallen.
    dir könnte ich das angebot machen ; komm in meinen zustänidgkeitsbereich, fall mir in die hände und du wirst dann nicht ohne probleme weiter fahren.
    damit sollte aber dann alles dazu gesagt sein.
  19. FabG
    15. März 2011
    Dann musst mir sagen wo ich hinkommen soll ;-)
  20. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Zeig mir mal deine lasierten NSW :D :D :D :D
