Bremsscheiben
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von domi-nike, 29. März 2010.
  1. Maximilian1
    Maximilian1 Forums Semi-Profi
    28. Juni 2009
    ja aber man höhrt ja wenn das abs angeht aber irgentwie kommt das nur von hinten
  2. Da Crocker
    Da Crocker Forums Profi
    3. April 2009
    Bevor du irgendwelche Risiken eingehst... ab zum Händler... der leitet dich weiter zum Werkstattmeister und dem schilderst du dein Problem. Zack fertig. Beim Thema Bremsen solltest du nicht lange warten.
  3. Eis4zeit
    Eis4zeit Forums Semi-Profi
    18. November 2009
    Was bitte ist: Schlagbremse???
    Habe ich noch nie gehört.
    Gruß Eis4zeit
  4. matzl
    matzl Forums Bewohner(in)
    31. März 2009
    Das ist eine eigentliche richtige vollbremsung... is halt ganz einfach wenn du mit voll wucht schlagartig dein Bremspedal durchderückst, wogegen der Wortlaut Vollbremsung von vielen missbaruacht wird die nicht wissen was es ist... Hier greift das ABS sofort beim drücken des Pedals...
    EIne Vollbremsung ist in dem Sinne keine richtige, wenn du schon vorher leicht gebremst hast und dann halt immer stärker drauf drückst bis vielleicht mal das ABS greift...
    so hoffe das stimmt so alles :)
    Edit: Eine richtige Vollbremsung ist das was man in der Fahrschule beigebracht bekommt, aber auch dort fast niemand richtig drauftretet.. schlagartig (Schlagbremse)
  5. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Dann mach mal ein Fahrsicherheitstraining. Da wird das Thema ziemlich gut durch genommen. Wie gesagt - Vollbremsung ist nich gleich Vollbremsung. Ne Schlagbremse ist wenn du mit dem Fuß ausholst und mit vollem Schwung und aller Kraft richtig aufs Pedal hämmerst.
    Die Vollbremsung, die man aus der Fahrschule kennt ist ja nen Witz. Da drückt man halt feste auf das Bremspedal aber bis man (zumindest ohne Bremsassistent) den vollen Bremsdruck aufgebaut hat braucht man so viel zu lange. Wenn man dann noch falsch sitzt (zu weit hinten oder Lehne zu stark geneigt) dann kann man es auch gleich lassen.
    Probiert es mit Hütchen auf einem leeren Parkplatz selbst aus. Da kann man schon Lebensrettende Meter mit sparen. und keine Angst, es geht nichts kaputt dabei.
