Chinch Anschlüsse über ISO
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Online-Olli, 12. Juni 2012.
  1. Online-Olli
    Online-Olli Forums Neuling
    16. Februar 2010
    Hallo Zusammen,
    habe nun reichlich das Netz durchforstet und wollte mal hier fragen über Eure Meinung Zwecks Anschluss Endstufe am Original Radio! Ich weiss das das Thema mit Sicherheit schon des öfteren hier Diskutiert wurde. Meine Frage ist der Einbau eines [h=1]http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Freisprechadapter/Parrot/fuer-Ford/Adapterkabel-ISO-Einspeisung-fuer-Ford-Fiesta-ab-2008::19513.html und eines http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Vorverstaerkeradapter/ISO/Vorverstaerkeradapter-Line-Out-Adapter-ISO-auf-2x-Cinch::13498.html[/h]
    Für mich kommt ein High/Low Adapter nicht in frage!!!! Mein Problem wäre das bei dem ersten Adapter es aussieht als wenn die Lautsprecher denn außer Funktion wären!!!
    Bitte um dringende HILFE!!!!!
    Mit Freundlichem Gruß
    Olli
  2. TS
    Online-Olli
    16. Februar 2010
    Keine Hilfe von Euch?
  3. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Frage:
    Warum kein High-Low Adapter ?
    Zum Rest Deines Vorhabens, weiß ich nicht, ob das so umsetzbar ist.
    Online-Olli
    16. Februar 2010
    Mag ungern Kabel irgendwo anlöten
  5. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Also ich habe meinen High-low Adapter an nen Zwischenstecker angelötet.
    Somit bleibt der original Kabelbaum heile :)
  6. DJShadowman
    Wenn der Iso-Stecker des Radios anscheinend so genormt ist, daß da nen Line-Signal rauskommt wäre das tausendmal besser als nen High-Low konverter zu benutzen. Kein Hifi-Enthusiast möchte Gerne sein Signal vorm Verstärken schon durch ne Induktivität jagen und vorher auf ner Leistungsseite abgreifen die schon für die Arbeit an Schallwandlern aufbereitet wurde.
  7. r108
    r108 Forums Neuling
    29. Dezember 2011
    Also ich habe das Signal Vorne vom Kabelbaum abgegriffen. Und eine HI-Low Adapter von Audison verwendet. Man hat es so finde ich einfacher als noch das Radio auszubauen und nachher den "dickeren" Kabelbaum zu verstecken....
  8. XR2
    Tja da hast Du wohl Pech gehabt.
    Ob Du nun einen Adapter nimmst und dort die Kabel mit dranlötest ODER direkt an den Fahrzeugkabelbaum bleibt sich unterm Strich gleich. Außer daß die eine Lösung leichter umzusetzen ist (weil man an den Kabelbaum ohne ihn halb auszubauen kaum vernünftig drankommt um zu löten) aber auch teurer ist.
    Was dieser Cinch-Adapter soll weiß ich überhaupt nicht. Ob Du aus dem Radio mit angelöteten Kabeln oder mit Cinch-Leitungen auf einen High-Low-Adapter gehst, ist total egal. Nur weil da zwei Lautsprecherkanäle auf Cinch gelegt werden, wird da noch lange kein Line-Out Signal draus. Noch dazu gibts meines Wissens die abgebildete Codierung von diesem Iso-Stecker gar nicht. Lautsprecher müßte die Nase in der Mitte haben!?
    Fazit: Ohne Line-Out macht ein Verstärker wie schon angesprochen wenig Sinn, wenn Du das doch unbedingt willst, mußt Du Dich damit abfinden daß Dein Radio eben KEINEN Line-Out hat und egal wie viele Adapter Du da dazwischensteckst, da wird auch nie einer draus.
