CVH im MK1
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Fiesta 07, 19. Mai 2020.
  1. Fiesta 07
    Fiesta 07 Forums Neuling
    28. Oktober 2011
    Kürten, Germany
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe einen MK1 und möchte etwas mehr Spass in das kleine Auto bringen.Deshalb war die Überlegung eines grösseren Motors, nur so ein 1,6er liegt nicht überall rum.Zwiete Variante wäre dann ein 1,6 CVH einzubauen vom Nachfolger.
    Jetzt die Frage, stehe ich da vor GROSSEN Problemen???
    Für Hilfreiche Tips bin ich sehr Dankbar.
    Gruss Jan
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Möglich ist alles ;)
    Aber vorher abklären das man den Motor auch eingetragen bekommt
    und fals der fofi ein H Kennzeichen hat , könnte das dann weg sein .
    Steuer und Versicherung dabei nicht vergessen .
    Fiesta 07
    28. Oktober 2011
    Kürten, Germany
    Das ist mir schon alles bewusstes geht ja erstmal nur um das Technische .
  4. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Das jetzige 4 Gang Getriebe past auch an den cvh , 5 Gang past ja nicht in den mk1.
    Braucht man nur den Motor mit Anbauteilen und Aufhängung , Auspuff , Elektrik anpassen , die Bremsen vergrößern
    und einen auf den CVH angepassten Kühler, passende Schläuche und Leitungen.
    Da der mk2 cvh Kühler evt nicht in den mk1 past .
    Fiesta 07
    28. Oktober 2011
    Kürten, Germany
    das sind ja schonmal passende Antworten.
  6. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Beim 2er XR2, der den 1600 CVH drin hat, ist die rechte Zugstrebe ab Werk stark abgeändert.
    Fährt man ein ursprünglich Nicht-CVH-Auto nach einem Motorumbau dann in Kombination mit der unveränderten/normalen Zustrebe, dann liegt die Lichtmaschine vom 1600 CVH auf der normalen Zugstrebe komplett an und dröhnt / beschädigt sich.
    Könnte beim 1er auch ein Problem werden, das man lösen muss.
    Und die große Bremse ist nicht mehr zu bekommen.
    Ich hab 4 Jahre auf einen Satz XR2 Bremsen gewartet.
    Es gibt zu den Bremsen hier schon Themen von 2014 oder so. Damals gab es auch schon nix mehr.
    Alles nicht so einfach.
    Viel Spaß trotzdem!
    Wollte das nur zu dem Thema kurz loswerden, vielleicht hilft es ja.
    fiesta kent und FBD II gefällt das.
  7. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Lichtmaschienenproblem kann man evt lösen
    mit der Limahalterung und Wasserpumpe vom escort ab mk5
    Da sitzt die Lima dann höher und näher am Motor .
    Grössere Bremsanlage ist sicher auch lösbar .
    Ist dann halt wieder eine Frage der Eintragung/Abnahme beim TüV.
    Einfach Plag&Play wird es eh nicht .
    Dann lieber original lassen und ein Spaßmobil kaufen .
    FBD II gefällt das.
  8. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Die Bremsenfrage ist, leider, KAUM lösbar.
    Ich habe es selbst ausprobiert.
    Bremsanlage X ? --> keine Scheiben mehr lieferbar
    Bremsanlage XR2 ? --> keine Bremssattelhalter / Belagträger mehr aufzutreiben. Scheiben und Beläge kein Problem.
    Bremse Escort III / IV ? --> passt nicht und spätere sind völlig anders, die davor hatten Heckantrieb.
    Bremse Fiesta GFJ? --> passt nicht, und die danach sind auch völlig anders.
    Alles hier schon durch gekaut ;-) aber das weißt Du selbst am besten, Jan.
    Denn "das Thema Bremse" hast Du ja 2014 selbst gestartet hier, damals hattest Du einen 2er Fiesta und wolltest eine 260 mm Bremse einbauen.
    https://forum.ford-community.de/threads/260-mm-bremse-im-fiesta-mk2.88953/
    Was ist da draus geworden aus deinem 2er?
  9. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Geht nicht , gibts nicht
    Notfalls eine Einzelanfertigung
    aber dann wird es nicht gerade billig .
    Fiesta 07
    28. Oktober 2011
    Kürten, Germany
    da fuhr ich 15 zoll auf dem xr2.
    habe ihn später leider verkauft.
  11. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Wir wollten eher wissen ob die bremse damals umgebaut / vergrößert wurde und wenn ja
    wie.
    weil das wäre ja dann mehr oder weniger auch die Problemlösung für die nötige bremsanpassung beim Umbau auf CVH .
    FrauHolle gefällt das.
  12. XR2
    Kann man wohl kaum noch was hinzufügen.
    Wegen des Getriebes bietet sich dann eine Motor-/Getriebekombination wie im ersten XR3 an. 1,6er CVH mit Registervergaser, 97 PS und 4-Gang-Getriebe.
    Habe bei den Zugstreben schon die wildesten Sachen gesehen. Massiv umgebaute Halter, umgeschweißte Streben und und und. Ungefährlich ist das nicht... beim 1er Fiesta sollte man wirklich sehen, ob man da dann nicht mit stehender Lichtmaschine wie im Escort arbeitet.
    Bremse IST ein Problem. Holle hat das schon gesagt. Sättel, Scheiben und Beläge bekommt man für den 2er XR2 nachgeschmissen, aber die Belagträger nicht. Die gibts nicht einzeln und ich weiß nicht, ob Ford die Sättel INCL. Träger noch verkauft. Waren aber auch nicht billig, hatte da was mit 250 Euro pro Seite im Kopf. Bei 15" ists kein Problem, kann man die Scheiben vom Escort RS2000 mit den Sätteln vom Cossie (glaube Allrad) kombinieren, das paßt.
    H-Kennzeichen kann funktionieren wenns kein unentspannter Prüfer ist. Denn in den ersten zehn Jahren des XR2 hätte man den 1,6er CVH einbauen können. Wobei 1,6er CVH selbst ohne Kat mit Saison preislich nicht wirklich den Unterschied macht.
    Fiesta 07
    28. Oktober 2011
    Kürten, Germany
    Das hat nicht so gefunzt wie ich mir das gedacht hatte,vieleicht die falschen teile oder so
  14. XR2
    Und? Schon angefangen?
  15. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Eher wieder verkauft .
  16. XR2
    Na hoffentlich nicht. Wäre mal eine willkommene Abwechslung zwischen dem immer gleichen im-Einser-Fiesta-fährt-man-nur-OHV-Einheitsbrei.
  17. XR2
  18. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Dann leg du doch mal vor :)
  19. XR2
    Wieso immer ich? Mach Du doch!
  20. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Macht doch ein Battle und ich sag euch dann wer gewonnen hat .
    Free936 gefällt das.
