Der kleine Fragen Thread
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Moneyyymaker, 20. Mai 2010.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Also 5mm pro Rad passen. Hab die nämlich im Sommer drauf.
    Dadurch das meine Felgen keine Erleichterungstaschen.
    Denke ich werd mir aber auch längere Bolzen reinmachen da ich mindestens 10mm pro Rad hinten haben will.
    NUR mir graut es vor dem Wechseln der Bolzen
  2. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Mal ne Frage.
    Ist es möglich den Tank vom Fiesta Diesel gg den eines Fiesta Benziner zu tauschen.
    Hindergrund der Frage:
    Der Fiesta Benziner hat einen größeren (2l mehr) Tank.
  3. Jaik
    Jaik Forums Semi-Profi
    28. Januar 2013
    Besser wäre es den Tank vom ST zu nehmen. der müsste eigentlich auch passen, und ist noch größer ;) Nur ob das mit dem Boardcomputer und der Technik klappt weiß ich auch nicht.
  4. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Jo. Stimmt, wär auch noch ne Möglichkeit. Müsst jetzt nur noch jemand wissen, ob man das so einfach tauschen kann
  5. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ich weiß nicht 100% ob das beim MK7 so ist, aber wenn der Kraftstofffilter mit dem Tank eine Einheit bildet, könnte das den Plan schon vereiteiln
  6. Jaik
    28. Januar 2013
    Bei mir verblasst/ergraut das Plastik um die hinteren Seitenfenster (3 türer). Das Auto wird erst 2 Jahre alt. Gibt es ein gutes Kunststoff Pflegemittel, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
  7. Muscle Ford
    Muscle Ford Forums Neuling
    28. Januar 2014
    Ich habe eine kleine Frage: wie oft muss man die Glühkerzen wechseln? Gibt es ein bestimmte Zeit oder einfach wenn sie kaputt werden?
  8. snake39
    snake39 Forums Bewohner(in)
    6. August 2011
    Meinst du Zündkerzen oder die Leuchtmittel?
  9. Dudley1
    Dudley1 Forums Neuling
    22. Februar 2014
    hallöchen wo finde ich denn schicke Innengewinde antennen ?
  10. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Verschleiß ist abhängig von den Starts und den Temperaturen bei denen der Wagen gestartet wird, pauschale Altersgrenze oder Laufleistung kann man nicht ausmachen. Können 100t sein, 200t oder nach extremen Wintern auch mal nur 50t...
    Ich denke er meint das, was er geschrieben hat, Glühkerzen (beim Diesel)
  11. w4lk1n
    w4lk1n Forums Stammgast
    14. April 2010
    Idstein, Germany
  12. Jaik
    28. Januar 2013
    Danke, Werde ich mal versuchen :)
  13. Muscle Ford
    28. Januar 2014
    Genau das meinte ich. Danke für dein Antwort. :)
  14. Christopher
    Christopher Forums Fortgeschrittene(r)
    15. November 2011
    Mühlhausen/Thüringen, Deutschland
  15. DJ Vande
    DJ Vande Forums Neuling
    8. November 2012
    also Glühkerzen wechselt man wenn die kaputt sind so kenne ich das.
    LG Marco
  16. Jaik
    28. Januar 2013
  17. w4lk1n
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Für die Türgummies gibt es wieder anderes Zeugs. Da schwört jeder auf etwas anderes, Talk, Vaseline ...
  18. Christopher
    15. November 2011
    Für die Dichtungen ist das kein Heilmittel. Da sind die Tipps von w4lk1n deutlich besser.
  19. svisva
    svisva Gast
    Guten Morgen Zusammen,
    ich habe bei meinem Fiesta, Baujahr 06/2009 mit AP I und 6er Bedienfeld gestern das Display tauschen müssen. Leider hat mir der Verkäufer an Stelle des kleinen Displays das Große geschickt.
    Ich habe dies dann einmal verbaut und habe mich gewundert, dass ich über das Display Bluetooth auswählen kann. Dies ist doch normalerweise gar nicht Bestandteil von AP I. Kann es somit sein, dass es bei mir schon vorinstalliert ist oder ähnlich und nur freigeschaltet werden muss? Klar muss ich noch einige Komponenten installieren, dass es funktionieren würde, aber generell würde mich dies mal interessieren.
    Danke und VG
    Sven
  20. Jaik
    28. Januar 2013
    Kannst du auch nach BT-Geräten scannen? Bzw. werden dann welche erkannt? Würde mich wundern wenn ein BT-chip verbaut ist.
