Der kleine Fragen Thread
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Moneyyymaker, 20. Mai 2010.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Wenn Du nen Diffusor mit Ecken nachträglich kaufst, sind da solche Clipse (Nasen) dran. Solltest Du in Deiner Heckpartie schon Löcher haben(von dem original ab Werk verbauten Sportdiffusor) kannst Du die Löcher verwenden. Vorausgesetzt, die stimmen mit den Clipsen des neuen Diffusors überein.
    Ansonsten wirst Du wohl die Clipse abmachen müssen und das ganze verkleben müssen.
    Ich hab zb das Sportstylingpaket nachgerüstet.
    Ich habe dann die Clipse mit nem Seidenschneider abgemacht und das ganze mit Sikaflex rangekebt.
    Die Ecken werden auch geclipst (beim nachträglichen ranmachen geklebt) unten vernietet bzw verschraubt.
  2. KlinkOr
    KlinkOr Forums Neuling
    22. September 2011
    Kleben erscheint mir auch als beste Lösung eigentlich .
  3. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Also hinten wird das Plastikteil nur geclipst. So hab ich das auch gemacht. Die Ecken musste ich kleben und dann unten mit dem Sportheckdiffusor (Plastikteil) verschrauben.
    Den Frontspoiler und die Schweller musste ich komplett verkleben.
  4. KlinkOr
    22. September 2011
    So hab ich das bei mir auch gemacht also vorne und an den Seiten .
    Hinten hab ich mir einfach die komplette ST Schürze gekauft :-D
  5. Northfox
    Northfox Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2012
    Halle, Germany
    Also doch kleben. nagut danke RedPuma für die Aufklärung :perfect:
  6. JA8
    JA8 Forums Fortgeschrittene(r)
    23. August 2012
    Hanover, Germany
    Naja, kannst dir auch ne Heckstoßstange suchen wo die Löcher drin sind und die dann benutzen!
    Musst nur schauen das es eine vom FL ist, weil die Löcher an anderen Stellen sitzen als beim VFL (und die PDC Löchern sofern vorhanden auch woanders sitzen).
    Gruß, René
  7. Pille90
    Pille90 Forums Neuling
    14. Juli 2016
    Mannheim, Germany
    Ich hab auch mal eine Frage. Vor 4 Wochen habe ich mir einen Fiesta 2009 mit 1,4l Motor gebraucht gekauft. Da ich für den Winter keine Felgen parat habe, wollte ich mir Alus kaufen und bin auf folgende gestoßen: http://www.ford-zubehoer.de/Mob/fie...llräder/leichtmetallrad-38,1-cm-(15")/1817615
    Die sind vom FL Modell und normalerweise für 195/55 R15 ausgelegt. Kann man auf diese Felgen auch 195/50 R15 drauf packen? Danke schonmal für eure Antworten.
  8. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Musst du sogar. Da dein Fahrzeug eine Freigabe für "195/50R15 auf 6Jx15ET47,5" hat, müsstest du alles davon abweichende (also auch die /55) gesondert eintragen lassen.
    Dimensionen der Felgen sind gleich, spricht mechanisch also nichts dagegen, die Reifen aufzuziehen. 50er drauf und gut.
  9. Pille90
    14. Juli 2016
    Mannheim, Germany
    Heißt also, ich kann die Reifen aufziehen und muss dann auch nix eintragen lassen, da es ja die gleichen Dimensionen sind, die in der EG-Übereinstimmung drin stehen. War mir halt nur nicht sicher, ob auf den Felgen die Reifen drauf passen, deswegen meine Frage. Danke dir!
  10. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Hallo zusammen,
    ich melde mich nach langer Zeit mal wieder mit zwei Fragen zurück:
    1. Die Seitenscheibe der Fahrertür klemmt beim hochfahren. Der Einklemmschutz greift und fährt beim Versuch, die Scheibe hochzufahren, bis nahezu in Endposition und dann zurück. Versuche ich die Scheibe manuell bis nach oben zu fahren, wölbt sich die äußere Chromleiste ganz leicht und ich sehe eine graue Paste an der Scheibe kleben, die wie Kaugummi aussieht. Was kann das sein? Sollte ich die Trägerplatte mal ausbauen und falls ja, hat jemand davon Bilder/eine Anleitung? Ich finde nur Bilder zur Demontage der Türinnenverkleidung und hab ein bisschen Angst, dass mir die Scheibe runterfliegt ^^
    2. Sobald ich meine Klimaanlage einschalte, höre ich ein an- und abschwellendes Zischen/Rauschen in der Lüftung. Schalte ich die Klima aus, ist Ruhe. Vor einem Monat wurde der Kondensator getauscht. Jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Danke und Gruß!
  11. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    zur klima : da wird wohl zu wenig kältemittel drin sein , heist in die werkstatt und einen klimawartung machen lassen
    und bei der gelegenheit gleich das problem mit der scheibe lösen lassen .
  12. mu88
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Hallo zusammen,
    ich habe vor vielen Jahren ein TFL eingebaut und bin seinerzeit mit Lüsterklemmen auf den originalen Kabelbaum am Scheinwerferstecker gegangen. Nach der ganzen Zeit sind die Kabel und Lüsterklemmen nun derart korrodiert, dass ich das erneuern muss.
    Könnt ihr mir eine solidere Lösung für das Abzweigen von Strom empfehlen als Lüsterklemmen? Für meine beheizbaren Waschdüsen habe ich diese Stecker verbaut: die sind zwar wunderbar dicht, aber dort bekomme ich keine zwei Kabel auf einer Seite durch.
    Oder bleibt mir nur Löten und dann Schrumpfschlauch drüber?
    Danke vorab und ein schönes WE
  13. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Lüsteklemmen haben im Außenbereich der KFZ Elektrik nichts zu suchen .
    Löten und wasserdicht verschliessen ist immernoch die sicherste Möglichkeit
    um das eindringen von Feuchtigkeit in den Kabelstrang bis hin zu den Steuergeräten zu verhintern .
    mu88 gefällt das.
  14. mu88
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Und wie würdest du es wasserdicht verschließen, @Feel The Difference ? Nur mit Schrumpfschlauch? Oder siehst du eine bessere Alternative für derartige Verzweigungen?
  15. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
  16. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Kommt immer auf die Stelle und die Fähigkeiten an. Fachgerechte Löstelle, entsprechend abgedichtet und ggf. Zugentlastet ist meist OK. Im Außenbereich aber auch nicht perfekt. Schlecht abgedichtet zieht Wasser über die Trennstelle und mechanisch belastet bricht an der Lötkante. Crimpverbindung oder gedichtete Stecker wären tendenziell zu bevorzugen. Aber teurer (außer man hat zufällig die 1000er Box im Regal), man benötigt passendes Werkzeug und es gibt mehr Fehlerquellen.
    Schraubklemmen können sich auch in Innenbereichen losrappeln. Klemmverbinder halten hier als temporäre Lösung gut, im Außenbereich aber aufgrund fehlender Abdichtung auch raus.
    Solche Lötverbinder sind schon recht in Ordnung, da sie halten, dicht sind und die Lötstelle ein wenig vor Biegung schützen.
