Der kleine Fragen Thread
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Moneyyymaker, 20. Mai 2010.
  1. maus85
    maus85 Forums Neuling
    7. Juni 2011
    Ich habe ihn eine Nummer kleiner!
  2. ford-fiesta-man
    ford-fiesta-man Forums Fortgeschrittene(r) Forenspender
    14. April 2007
    entweder hat Own3d recht oder deine Beleuchtung bekommt keinen Plusstrom, den findest du hinter der A-Säule (Fahrerseite) dort ist ein ? 3-poliger Stecker ? für die Innenleuchte. Den kannst du benutzen,sollte wider erwarten ein Blaues Kabel darin zu finden sein, schließt du ein Kabel deiner Beleuchtung dort an, ist im original für die Ambientebel. lg
  3. Overhauled
    Overhauled Forums Neuling
    22. November 2009
    Kann mir jemand vielleicht sagen, wie die neueste Versionsnummer der Software fürs Steuergerät heisst?
    Die aktuellste Software fürs Radio bräucht ich auch noch.
    Und eventuell die vollständige TSI für den verschobenen Tankdeckel.
  4. Goalie55
    Goalie55 Forums Anfänger(in)
    19. April 2010
    Habe bisschen schon durchgeguckt, aber nichts passendes gefunden.
    Habe letzten die Innenraumleuchte ausgetauscht. Also andere Lampe. Standlichtlampe.
    Nur leuchtet die kaum wie die vorher drinnen war.
    Was habt ihr drinnen? Habe die einfach Variante der Innenraumleuchte
  5. w4lk1n
    w4lk1n Forums Stammgast
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Ich habe 1 Watt SMD auf w5w Fassung, ziemlich hell :D
  6. hona
    hona Forums Neuling
    20. Juli 2011
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Gibt es als Komplettes zum Nachrüsten, z.B. da:
    Klickmich
    Oder hier bietet's einer aus'm UK an für ein paar € weniger Klickmich 2
  8. Goalie55
    19. April 2010
    Welchen Deckel hast du bei der Innenraumlampe? Gibts ja verschiedene
  9. w4lk1n
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Ich habe den mit Ambilight, falls du das meinst.
  10. TheCorze
    TheCorze Forums Stammgast
    21. August 2009
    Suedbrookmerland, Germany
    @hona
    Biste sicher das du dir das kaufen willst?
    Wenn ja dann stelle dir die Frage willst du LFB Funktion erhalten falls vorhanden!
    Wenn du diese Frage mit einem Ja beantwortest kannste das Projekt China Radio schon streichen geht nämlich net.
  11. w4lk1n
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    @thecorze: ich kenn mich mit dem ding nicht aus, aber auf der seite steht
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]» Bedienung
    Bedienelemente am Front Panel
    Direkt über den Bildschirm per Touchscreen
    Fernbedienung
    über ihre vorhandene Lenkrad Fernbedienung
    [/FONT]
    [/FONT]
    [/FONT]
  12. TheCorze
    21. August 2009
    Hat von euch schon jemand risse und oder Kratzer in den ganzen vorhandenen Scheiben am FOFI?
    Ich habe zumindest welche weiß jemand was man dagegen machen kann?
  13. Thitho
    Thitho Forums Semi-Profi
    16. Februar 2009
    Mönchengladbach, Germany
    neue Scheiben :)
    und dann auf das Eiskratzen verzichten
  14. TheCorze
    21. August 2009
    Oke also da haben wir jemand der einer Bedienungsanleitung oder Produktbeschreibung mehr glaubt.
    Also gibt ja schon welche die sich dieses Radio gekauft haben und es geht bei denen nicht.
    Und der Grund dafür ist das das neue Hochauflösende Display was eingebaut werden muss die Funktion nicht inne hat und weil das Original Display raus muss ist auch von der Seite keine LFB Funktion mehr vorhanden. Da die Steuersignale vom Lenkrad zum Ford Display kommen und vom Display ans Radio weitergegeben werden.
  15. TheCorze
    21. August 2009
    Kratzer sind ohne Eiskratzer zustande gekommen frage mich aber nicht wie. Und alle Scheiben neu machen ist mir zu teuer.
  16. Polarfuchs
    Polarfuchs Forums Semi-Profi
    5. August 2009
    TK zahlt das doch.
    Habe auf der Beifahrerseite Schleifspuren gehabt. Hab neuen Fensterheber bekommen und das Phänomen war weg. Die Spuren auf der Scheibe gingen mit Sonax Nano Scheibenreiniger weg.
    Die Frontscheibe ist ok, nur im Bereich des Sensors löst sich die Schutzfolie ab = neue Scheibe auf Kosten von Ford.
  17. TheCorze
    21. August 2009
    Naja wenns nur Spuren wären he he ich bleibe bei mir mit den Fingernägeln hängen wenn da mit den Finger drüber fahre. 4 oder 5 Kratzer auf der Front heckscheibe müssten das 3 Stück sein und hinten je seite glaube ich einen gesehen zu haben.
  18. Lucci
    Lucci Forums Semi-Profi
    30. Juli 2010
    Ich habe auch so viele Kratzer in den Scheiben. Gerade an Fahrer -und Beifahrerseite ist es extrem. Ich denke mal, dass das Ganze vom Öffnen der Scheiben kommt. Wenn die Scheiben nicht ganz sauber sind, quietschen diese bei Öffnen. Als ob jemand mit einem scharfen Gegenstand die Fenster zerkratzt.
    Außerdem verschmieren meine Fenster bei Öffnen und Schließen. Irgendwie muss da etwas schmieriges in der Innenseite unter der Türverkleidung sein. Weiss da jemand mehr?
  19. BlueFalcon
    BlueFalcon Forums Fortgeschrittene(r)
    5. September 2010
    Ganderkesee, Deutschland
    Ich habe auch jede Menge Kratzer auf den Scheiben, aber nicht so tiefe. Nicht nur an den Seitenscheiben, sondern auch auf der Heckscheibe. Erklären kann ich mir die Herkunft nicht.
  20. TheCorze
    21. August 2009
    Also die Fahrbaren Scheiben sind bei mir glaube ich noch ohne Kratzer nur die Festen sind meine ich verkratzt aber dafür ganz schön häftig sind immer so zwischen 1-7cm lang.
