Diffusor (Heck) austauschen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von pyrooo, 29. Oktober 2013.
  1. pyrooo
    pyrooo Forums Anfänger(in)
    11. Februar 2012
  2. senfpk
    senfpk Forums Fortgeschrittene(r)
    10. September 2012
    Bonn, Germany
    Das passt ohne Probleme.
    Musst nur an den Ecken die ich nenne es mal Zapfen abschneiden. Da deine Heckschürze nicht die Aussparungen für die Zapfen hat wie die Sportschürze.
    Danch kannst du die Ecken einfach ankleben. Der Diffusor wird einfach anstelle des alten eingekippst.
    Für den Diffusor brauchst du noch zwei Spreitznieten weil er mit den Ecken von unten vernietet wird.
    Du bekommst die Nieten beim Ford Händler in schwarz für ca. 3, 20 € pro Stück und in einfacher Aluminium-Ausführung für ca. 1, 60 € pro Stück.
    Die günstigen reichen sind nämlich nicht sichtbar.
    L.G.
    pyrooo
    11. Februar 2012
    Merci scho mal für die Info senfpk :)
    Die beiden PDC Sensoren sind im Diffusor nur geklippst oder?
    Oder muss ich da was beachten wenn ich diese beim alten rausnehmen will und beim neuen wieder verbaue?
  4. senfpk
    10. September 2012
    Bonn, Germany
    Denke schon aber genau kann ich dir das nicht sagen.
    Da ich diese Spielerei nicht haben wollte.:peace:
