Distanzring/Spurplatten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von NetZwerK, 19. April 2013.
  1. Kölner1987
    Kölner1987 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Dezember 2012
    Hallo zusammen könnte günstig 25 mm platten bekommen felgen habe 15" Standard ET. meint ihr das würde passen bzw gut ausschauen?
  2. dragon11
    dragon11 Gesperrte(r) User(in)
    5. Dezember 2009
    Hay Kölner also passen würde das und aussehn würde das Mege gail .Bei dieser breite der Scheiben bist Du beim maximum angelangt .Ich denke hinten wirst Du kein Problem haben aber vorne wegen des Lenkeinschlags. Als nächstes must du Dir im klaren sein längere Bolzen oder das DRM System .Von hinten sieht das richtig Top aus doch wen er zu tief ist kannst du auch Probleme haben,ich denke bis 35mm Tieferlegung geht es noch.Viel Spaß
  3. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    Denke schon mal für die Antwort. Die Platten kommen von einem Bekannten der die auf seinen Xr2i hatte und loswerden möchte. Deswegen ist Befestigungsmaterial mit dabei solange da nichts schleift kann ich sie ja einfach Probeweise mal montieren oder für vorne 20mm Platten holen bräuchte ich für 20er Vorne einen Einschlagsbegrenzer? Tiefer gelegt ist er noch nicht
  4. dragon11
    5. Dezember 2009
    Nun Kölner1987also das kann sehr knapp werden vorne 20mm verbauen noch dazu wenn Du in vieleicht Tiefer -legst. Es endstehen enorme Kräfte auf die Lenkung bei einer Tieferlegung und vorne Distanzen,hoher Verschleiß. Einschlagbegrenzer kann sein mus aber nicht.Und bedenke das Du nicht über der zugelassenen ET die vorgeschrieben ist bist. Das ist bei einer 15 Zoll Felge maximum 17,5. Und was für eine Bereifung färst du dazu kommt auch noch dazu
  5. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    Standart Bereifung 195/50 ET47,5 aber wenn du schon sagst es wird knapp dann geh ich doch lieber auf 15mm vorne soll noch dezent aussehen
  6. Dirk81
    Dirk81 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. September 2012
    Leverkusen, Deutschland
    Was sagt das Gutachten darüber aus, das du sie auf einem Fremden Modell drauf haust.
    ich weis das der XR2I leichter ist als der MK7 und jetzt noch das was jeder schon geschrieben hat, ist zwar alt " Erlöschen der Betriebserlaubnis, da nicht für dieses Fahrzeug zugelassen"
  7. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    Gute Frage der ist Mechaniker er meinte die Passen frage da lieber nochmal nach nicht das ich die nicht eingetragen bekomme.
  8. BS245
    BS245 Forums Neuling
    8. Juni 2013
    Welche Spurplatten kann ich bei 195/50 R 15 drauf machen....wollte das die Reifen vorne und hinten bündig sind mit der karosse wenn man von der Seite schaut.. lg Sascha
  9. Eis4zeit
    Eis4zeit Forums Semi-Profi
    18. November 2009
    Moin, Deine Angabe - 195/50 R 15 - ist eine Reifengröße. Ohne Angabe zur Größe der Felge kann Die niemand weiter helfen. Gruß Eis4zeit
  10. Timmynator
    Timmynator Forums Neuling
    4. Juli 2013
    Die 15 wäre doch ein Indikator für 15" Felgen...nicht zwingenderweise, aber durchaus wahrscheinlich.
  11. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Es ist aber auch von der ET abhängig.
  12. Eis4zeit
    18. November 2009
    Ja richtig, 15" im Durchmesser........das sehe ich auch so. Und was ist mit der Felgenbreite und der ET (Einpresstiefe)? Ohne diese Angaben.......geht nichts!
  13. BS245
    8. Juni 2013
    Die Felge hat die Größe 6x15 die ET ist 47,5 .... Wie gesagt Reifen sollen bündig mit Karosserie sein..., lg Sascha
  14. mitschel
    mitschel Forums Neuling
    7. Juli 2013
    hallo ich fahre einen Mk6 2003 wie siehts da aus mit spurplatten hinten jmd damit erfahrung? ich habe 195/50/15er reifen und es ist halt nocjh platz :)lg
  15. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Falsche Abteilung.. Stell die Frage mal im MK6 Bereich. :)
  16. mitschel
    7. Juli 2013
    mano das ist doof ich find mich hier noch net so zurrecht. war froh das das hier schon mal so stande:) aber ok danke. bin ja noch neuling ich darf das ;)
  17. Dirk81
    7. September 2012
    Wenn du wissen willst wieviel du rausgehen kannst mach folgendes, pack die 15 er Felgen drauf, schnapp die ein Zollstock oder besser zwei, leg einen an den reifen oben aussenkante, dann den zweiten an die Karosserie so das sich bd. dann treffen, dort siehst du dann wieviel du brauchst ca. hatte ich damals bei meinem SRC so gemacht, hatte gepasst, ebenso bei der Tieferlegung; ohne probleme beim TÜV abgenommen bekommen.
  18. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Servus
    Diese Jahr möchte ich mir endlich für die HA paar Spurplatten kaufen.
    Hier mal die Daten:
    [TABLE="class: inhalt, width: 100%"]
    [TR="bgcolor: #DDE9F7"]
    [TD="width: 30%"]Reifen & Felgen:
    [/TD]
    [TD="width: 70%"]205/40 R 17
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 100%, colspan: 2"][/TD]
    [/TR]
    [TD="width: 30%"] Felgenname:
    [/TD]
    [TD="width: 70%"]Brock B21 WPVP 7,5x17 ET35
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [TD="width: 30%"]Fahrwerk:
    [/TD]
    [TD="width: 70%"]40mm Wolf (Eibach)
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    So.. Gedacht habe ich da an 10mm pro Rad bzw 20mm Achse.
    Brauche aber das DRS-System, da meine Felgen keine Erleichterungstaschen haben.
    Frage: Kann ich die 10mm pro Rad bedenkenlos draufmachen ?
    Iwie hab ich da nämlich was im Hinterkopf bzgl ET beim Fiesta von paarund20 ???
    Wenn ich die 10mm pro Rad drauf machen, bin ich ja dann bei einer ET von 25.
    Bzw. gibts iwie ne Möglichkeit dass mal zu testen, obs passt ?
  19. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ich hatte mir zum Test Holzkötzchen in entsprechenden Breiten gebastelt und als Spurplatten-Imitat dazwischengesteckt. Etwas schlicht, aber hat seinen Zweck erfüllt :D
    ET-Grenze steht auch meist im Gutachten der Platten, meine mich an 17,5 zu erinnnern. Habe von 7,5x17 Et35 schon gelesen, dass es mit Tieferlegung schleift, mehr als 10mm pro Seite würde ich sagen ohne Änderung auf keinen Fall.
  20. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    ich will ja auch nur 10mm pro Rad. Mehr will ich eh nicht.
    Wie hast Du das mit den Holzklötzjen gemacht.
    Has Du dann auch damit mal das Auto abgelassen um zu sehen wie aussieht, wenns Auto dann auf dem Rad wieder steht?
