Esp
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von harry, 13. April 2009.
  1. harry
    harry Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Februar 2009
    hi leutz,
    hab da mal ne frage. hab jetzt die bal von vorne bis hinten durch gelesen und nichts gefunden.
    ist es möglich das esp abzuschalten oder geht das beim neuen nich.
  2. Sarge
    Sarge Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Oktober 2007
  3. Chubby_Deluxe
    Chubby_Deluxe Forums Neuling
    11. April 2009
    Kann man den Abschlatknopf nachrüsten ??
    Oder ist soetwas nicht möglich ?
    Lg
    Flin
  4. Creep89
    Creep89 Forums Semi-Profi
    22. Februar 2009
    normalerweise sollte das gehen, bin da aber auch nicht gerade der fachmann. man müsste sich anschauen, was genau der knopf beim sport bewirkt, ob er softwaremäßig den aus befehl gibt oder hardwaremäßig.
  5. Saturas
    Saturas Forums Neuling
    21. Februar 2009
    musst eigendlich, hab leider keine stromlaufpläne^^
  6. joe
    joe Forums Neuling
    21. Februar 2009
    Muss softwareseitig sein da es auch im mittleren großen Display angezeigt wird.
  7. Rennei
    Rennei Gast
    hat das schon jemand gemacht mit der software??
  8. Tobi007
    Tobi007 Forums Anfänger(in)
    24. Februar 2009
    ich wollte mal nachhören ob schon jemand etwas rausgefunden hat wie man den Schalter nachrüsten kann?
    Bei sportlicher Fahrweise geht nämlich dauernd die Lampe an und er greift ein:wand:
    Gruß Thorsten
  9. Nachrüstung ESP Schalter
    Ihr braucht "theoretisch" nur diesen Schalter einbauen. Das Kabel / der Stecker sollte schon vorhanden sein! (Der Stecker ist unter anderem auch für die vorderen Parksensoren und die Beifahrer Airbag Deaktivierung)
    Hier die Bestellnr. für den Schalter mit ESP Abschaltung: 1514081
    Ob's funktioniert, keine Ahnung! Aber wer's ausprobieren will der Preis für den Schalter liegt bei ca. 25-30€
    Hier noch ein Bild der Schaltereinheit!
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10. Juni 2009
  10. ullzo
    ullzo Forums Semi-Profi
    7. Juni 2009
    ..., bild???? wo ??? ich bin blind xD oder is keins da x>D
  11. Son
    Son Gast
    doch doch augen auf :p
  12. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    ohne programmierung wird sich da garnix abschalten lassen. Und hier bleibt die frage ob das Zentralsteuergerät dies übers WDS so einfach zulässt.
  13. Aspe
    Aspe Forums Neuling
    8. Juni 2009
    Sicherung im Sicherungskasten ziehen. Dann faellt zwar auch das ABS aus, aber das ist dann halt absolutes Rennwagenfeeling ;)
  14. Kaethe
    Kaethe Forums Neuling
    17. Mai 2009
    einfach den schalter einbauen denn es im sport gibt dann könnt ihr das ESP abschalten ohne was umprogrammieren zu mussen stecker liegt hinter der klima/Heizungs einheit
    Habe ich bei mir auch gemacht funzt einwandfrei.
  15. Basco
    Basco Forums Anfänger(in)
    25. Mai 2009
    Schloss Holte-Stukenbrock, Germany
    Wird damit ESP und ASR abgeschaltet oder nur das ESP?
    Gruss Sven
  16. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    esp+asr...da es eine einheit ist:eek:
  17. charly2
    charly2 Forums Profi
    21. Februar 2009
    Weißenthurm, Germany
    hätte mal jemand ein bild vom eingebauten schalter?
    thx
  18. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    Ford-Forum.de
    siehe oben
  19. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Ich bin scheinbar auch blind ich sehe hier auch kein Bild :gruebel:
  20. Sorry, irgendwie klappt das mit dem Bild einfügen heut nicht so ganz...:think:
    [​IMG] P.S.: Die Knöpfe gibt's nicht einzeln, nur die komplette Leiste.
    Programieren muß man eigentlich NICHT!
    Im Schaltplan geht ein "extra Kabel" vom ABS/ESP MOdul zur Zentral-Elektrik-Box.
    In der Mitte dieses Kabels ist ein Stecker! An diesem Stecker müsst Ihr dann nur noch den neuen Schalter einbauen!
    Mir kam die Idee, weil es ein Nachrüstsatz gibt, wo der Beifahrer Airbag abgeschaltet werden kann.
    Dieses Kit gibt in mehreren Varianten. Mit und ohne ESP.
    Da die Lampe für die Deaktivierung ebenfalls in dem Schalter drinne ist (ESP links / Beifahrer Deaktivierungslampe mittig / und falls vorhanden Park Pilot vorne rechts)
    Es ist aber immer ein und dr selbe Stecker bzw. immer das selbe Kabel!!!
    Heißt im Klartext, wer einen Deaktivierungsschalter für den Beifahrerairbag möchte, kann sich direkt die ESP off Schalter Variante kaufen.
    Wer keine Beifahrer Deaktivierung wünscht, bestellt sich den Schalter mit der Nummer 1514081 und bekommt nur den ESP Knopf wie auf dem Bild.
    WICHTIG:
    Den ESP off Schalter gibt's nicht für Fahrzeuge mit vorderen Parksensoren:sad:
