super heute meinen ESP-Schalter bekommen, ist wirklich in 5min geschehen zeigt sogar ESP-Ausschalten aufm Bildschirm vom Radio an xD Gruß Martin
Werde mir jetz kommende Woche den Schalter auch holen und meine Fußraumbeleuchtung anschliesen. Aber per Schalter. Nun noch kurz ne Frage zu der "ESP-Leiste"... Da ist ja der ESP Schalter drauf und die anderen beiden "Schalter" sind sozusagen blind (Atrappen). Ist auf eine dieser blinden Schalter Platz dass ich mir da nen Schalter für meine Fußraumbeleuchtung drauf mach?
Kann mir aber nicht vorstellen, dass das einigermaßen gut aussehen würde,... Würde den Schalter eher links neben dem Zigarettenanzünder verbauen !
noch zur info: auch im tacho ist bei ausgeschaltetem esp ein kleines symbol zu sehen(dauerhaft)! gruß
So, habs eben auch nachgerüstet erfect: Man bräuchte das "Geheim"-Fach unter dem Radio übrigens wohl wirklich nicht auch aufmachen :ja: Es reicht wenn man zuerst die Abdeckung beim Schalthebel abhebt, hinter das Ablagefach greift & die unteren und mittleren Klammern der Klimaanlagenabdeckung löst. (kurz kräftig ziehen ) Dann kommt man seitlich schon dazu & kann die Klammern vom Kartenhalter hineindrücken um selbigen zu entfernen. Gleich dahinter befindet sich rechts der Stecker, welchen ich mittels eines Schraubenziehers (durch das nun freie Loch) vorsichtig von seiner Befestigung gelöst habe. Ich habe aber trotzdem das "Geheim"-Fach geöffnet,... ich hatte letztens auf dem Altstoffsammelzentrum einen passenden Sony TV gefunden, von dem ich die Frontklappe samt Schnappmechanismus herausriss Da die Klappe aber gar nicht richtig weit genug aufgeht, somit nur ein kleiner Spalt bleibt und die Klappe sicher nicht für öfteres auf&zu _machen konstruiert wurde,... :think: habe ich diese Idee wieder verworfen und bin ich ziemlich froh, dass mir die Klammer nicht abgebrochen ist und ich alles wieder verschließen konnte :jump:
so wie du den espschalter gewechselt ahst hatte ich es auch gemacht und ich glaube auch hier im thread auch schon geschrieben
Ihr braucht "theoretisch" nur diesen Schalter einbauen. Das Kabel / der Stecker sollte schon vorhanden sein! (Der Stecker ist unter anderem auch für die vorderen Parksensoren und die Beifahrer Airbag Deaktivierung) Hier die Bestellnr. für den Schalter mit ESP Abschaltung: 1514081 Ob's funktioniert, keine Ahnung! Aber wer's ausprobieren will der Preis für den Schalter liegt bei ca. 20-35€
@ Björn83 Wußte nicht mehr wo (hier oder im Nachbarforum, dort gibt es ja den selben thread) ich das jetzt gelesen hatte,... eace: @ Maximilian1 Ähm,... Ja,... OK,... Hey Danke !
Wie lange hat bei euch die Lieferung gedauert? Mein Händler redet von 5 - 7 Tagen, das teil würde aus England kommen... Ist das normal?
Also bei mir war´s nach drei Tagen bereits da. Aber das es aus Englang kommen soll, ist wohl korrekt. Das haben die bei meinem Freundlichen auch gesagt. Die Händler sagen zur Zeit wohl lieber einen etwas längeren Zeitraum, da einige Zubehör- und Ersatzteile für den neuen Fiesta sehr lange Lieferzeiten haben, da von den Zubehörfirmen wohl auch nicht alles so schnell nachkommt!
bei mir dauerte es 2 tage und kam nicht aus england der schlüsselschalter für den airbag hatten die sogar auf lager
Ne...irgendwie ist das ein bisschen lang. Hab meinen am Montag bestellt und mein Händler meinte dass der am Dienstag schon da ist. Hab ihn aber dann am Mittwoch geholt. Der Einbau ist wirklich ne Sache von 10 min. Ich war erstaunt... Das dürfte echt jeder hinbekommen.
Dann sollte es doch auch möglich sein, alle 3 Schalter einzubauen: ESP Airbag PDC Dazu müsste man allerdings wissen, ob man die Schalter aus der Leiste herausnehmen kann, da es ja offensichtlich keine voll belegte Leiste von Ford gibt. Kann dazu jemand was sagen?
So einfach geht das nicht. Die Schalter haben eine gemeinsame Steckplatte. Die Pins sind auch nicht voll belegt, d.h. beim ESP Teil sind andere Pins belegt als bei der Leiste mit PDC. Ob man aus die 2 verscheidene Leisten auch ein gemeinsames Teil bauen kann mit 3 Schalter (und volle Pinbelegung) weiss ich allerdings nicht.
Servus, hab da mal ne frage und zwar besitze ich mit einer der ersten neuen Fiestas mit Styling Paket und PDC vorne. Da das damals beides noch nicht in Kombination gab, hat mein freundlicher mir nachträglcih ein PDC vorne eingebaut allerdings mit einem klobigen Taster über dem Aux Eingang. Meine frage ist nun da ich das mit der Leiste schöner finde, gibt es eien möglcih das mit dem PDC und der Leiste zu kombinieren?? Bilder vom Stecker gibt es in meinem Album da ich nicht weiß wie ich Bilder posten kann MfG Titanium
Wie schon anderswo geschrieben wurde ist der Ford PDC Schalter nicht ein normaler ein/aus Schalter aber ein Taster System was einen (masse) Impuls gibt zum anschalten. Bei den meisten after-market PDC Systeme funzt das nicht oder nur mit einem spezial-Relais (noch abgesehen von mögliche Stecker Probleme).
gut dann kann ich das wohl vergessen und muss das so lassen wie es ist danke für die Antwort MfG Titanium
