Fächerdüsen MK7 :-)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Frank, 6. April 2011.
  1. Frank
    Frank Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    Habe heute meine neuen Fächerdüsen abgeholt. Sind eigentlich für den Focus 2011. Aber passen wunderbar in unseren Fiesta und sind dazu noch beheizt. Aber die kosten keine 20 Euro das Stück sondern nur unglaubliche 3 Euro+Mwst:)
    Teilenummer: 1708797
    Nennt sich "Bausatz spritzdüsen"
    Habe eben mal eine eingebaut in meinen Leihfiesta. Passen wirklich super 1 zu 1 rein. Beim fahren konnt ich es noch nicht probieren.
    Rückschlagventile habe ich auch mit bestellt. 6745316. kostet das STück 5,43€+Mwst.
    Aber fragt mich nicht warum die beheizten Spritzdüsen so wenig kosten. Werde jetzt nur noch schauen wie ich die Düsen an STrom kriege:)
  2. FiestaRobin
    FiestaRobin Forums Anfänger(in)
    28. Juli 2009
    Wow mach mal bitte bitte ein bild wenn dass alles stimmt ist es genau dass was ich mir die letzten 2 winter gewünscht habe :jump: passen die auch in den mondeo mk3???? weiß dass vll. jemand??
    Frank
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    Die sehen von aussen genauso aus wie 2 Punkt Spritzdüsen. Warum sollte das nicht stimmen? Meinst ich erzähl Müll? Keine Ahnung ob die in den Mondeo Mk3 passen, Könnt ich mir aber gut vorstellen. Aber ohne Gewähr.
  4. bbyusuf
    bbyusuf Forums Anfänger(in)
    11. Dezember 2009
    WoW hört sich sehr gut an
  5. FoFi Sport
    FoFi Sport Forums Profi
    23. Dezember 2010
    Gibt´s auch schon lange im Zubehörhandel...aber original von Ford ist natürlich auch nicht schlecht :)
    So sehen die bei mir aus,sind verchromt und größer als die originalen.
    Frank
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    hierzu im Mondeo MK4 Forum ein langer Betrag. Die Düsen scheinen auf alle neuen Ford-Modelle zu passen. und denke für knapp 4 Euro unschlagbar. Dazu original Ford und geheizt:) Könnt mir gut vorstellen wenn es am Sa den neuen Focus offiziell zu kaufen gibt das die Düsen teurer werden. Bei BMW kostet ein Satz Fächerdüsen knapp 50 Euro. Also jetzt bestellen und anbauen:)
    http://www.mondeo-mk4.de/index.php?page=Thread&threadID=3072&55ef84ae
  7. Maulhofer
    Maulhofer Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Dezember 2010
    Cologne, Germany
    Wie schaut es denn mit der Heizung aus, die ist doch bestimmt immer an sobal man das Auto startet oder wie wird das geregelt?
    Maulhofer
    Frank
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    Soweit ich weiß gibt es den MK7 nicht mit beheizbaren Düsen ab Werk. Aber irgendwo geschaltenes Plus abgreifen und ran die Düsen. Die haben nur ein paar Watt. Bei meinem alten Mondeo Mk3 waren die mit der Zündung geschaltet. Also liefen das ganze Jahr mit.
  9. w4lk1n
    w4lk1n Forums Stammgast
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Das ist mal eine gute Neuigkeit, aber wie willst du die Kabel legen?
    Frank
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    Die Düsen brauchen doch nur Masse und geschaltenes Plus. Irgendwo im Motorraum wird sich ja geschaltenes Plus finden. Wo habt ihr den euer TFL (falls vorhanden) angeklemmt. Kabel führts neben den Schlauch am Schanier zur Motorhaube hoch.
  11. w4lk1n
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Stimmt! ^^
    Ich hab ganz vergessen, dass der Schlauch ja auch irgendwie zu den Düsen muss :D
  12. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Wie ist denn die Teilenummer der unbeheizbaren Fächerdüsen ?
    Frank
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    keine Ahnung. Weiß garnicht ob es die überhaupt unbeheizt gibt. Bitte.
    Ich habe nochmal schnell bei Düsen in meinen Leihfiesta verbaut. Das ist das beste Bild was ich machen konnte. Die Scheibe wird ordentlich naß:)
  14. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Drücken sich die Stecker der Heizung durch die Dämmmatte ? Oder reicht der Platz ?
    Könntest Du denn ein Bild der Düsen unter der Motorhaube machen ?
    Frank
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    Die Stecker passen sicherlich unter die Dämmmatte. Bei Mondeo, Focus und co ist das ja auch so. Habe leider die Düsen schon wieder zurück gebaut. Ist nur ein Leihwagen.
    PS: Bitte und Danke ist kein Geheimnis oder?
  16. Dark_Hawk
    Dark_Hawk Forums Anfänger(in)
    21. Februar 2009
    merci :-*
  17. w4lk1n
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Danke Frank <3
  18. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Ich hab die unbeheizten Fächerdüsen schon seit Wochen daheim liegen und hatte bisher einfach keine Lust die ein zu bauen. Habe sie eigentlich nur gekauft weil bei den lackierten die ich hier im Forum gekauft hatte bereits der halbe Lack ab geplatzt ist. Wenn das Thema hier aktuell ist kann ich sie ja mal einbauen und berichten. Optisch sehen sie gleich aus wie die originalen. Nur verstellbar sind sie nicht - ich hoffe der Sprühwinkel passt soweit das man sie auch bei AB Tempo noch benutzen kann. Die Teilenummer ist 1708796
    Ein RSV davor zu klemmen halte ich für keine so gute Idee da die Fächerdüsen ordentlich Druck brauchen und die RSV einiges an Druck schlucken.
  19. Son
    Son Gast
    BESTEN DANK- Frank... ;)
    Habe gleich 6 Stück geordert, für ein Satz für meinen, einen für meine bessere Hälfte und einen für Schwiegermutter in Spee...
    Naja von 6 nun doch wieder auf zwei... beide Parteien wollen bzw sind der meinung keine zu benötigen...
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 7. April 2011
  20. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Achja, die Scheißteile von ATU. Meine sind gleich wieder vom Auto runtergekommen, weil die einfach scheiße sind.
