Ohne. Hab zwar welche hier liegen aber brauch ich nicht. Nehmen nur unnötig Druck. Hatte welche im letzten verbaut und keinen Unterschied empfunden.
Dichtungsgummi zuschneiden? Was geht'n? *g* Ich hab' meine beheizten Düsen in die Haube geclipst und fertig.
Was hast du drunter? nen Gummi??? Von den alten oder von den neuen Düsen? Bei mir waren nämlich keine Gummis bei den neuen Düsen bei.
Ja sicher! Habe gerade bei meinem FFH angerufen. Auf dem Bild kann er nix erkennen, er ist aber auch der Meinung das das Gummi dabei sein sollte. Er bestellt nochmal welche und dann schauen wir mal.
Bei mir waren auch Gummis dran. Sitzen genauso fest oder lose wie die alten. Denke da hat wohl einer die Düsen nicht richtig zusammen gebaut vor der Auslieferung.
Hallo, habe mir gestern die beh. Fächerdüsen beim FFH geholt, von einem passenden Kabelbaum wollter er nichts wissen. Heute zur Autoverwertung und siehe da alte Cougars, Mondeo 1 - 3 mit beh. Spritzdüsen. Kabelbaum abmontiert, 5 Euro in die Kaffekasse. Jetzt brauche ich bis zum Winter eine Anschlußmöglichkeit, da ich keine beh. Frontscheibe habe. lg
Viel zu umständlich. Zündungsplus gibts im Motorraum am Scheinwerfer. Ist viel einfacher, als ein Kabel in den Innenraum und dann noch in die Tür zu ziehen.
Dann wären sie aber immer an. Und ich denke mal, dass das nicht sehr gut für die Haltbarkeit ist. Die beheizten Spiegel sind ja über die Heckscheibe geschaltet und die geht nach einer bestimmten Zeit wieder aus.
Über die Heckscheibenheizung bzw über die Frontscheibenheizung zu gehen wäre das sinnvollste da diese sich automatisch einschalten und auch wieder ausschalten. Wenn die Düsen die ganze Zeit über Dauerstrom laufen wird es bestimmt nicht lange dauern bis die durchbrennen
mal ne frage? welches kabel vom licht soll ich den nehmen? bzw wo greife ich das ab? hat einer mal fotos davon
