Fächerdüsen MK7 :-)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Frank, 6. April 2011.
  1. w4lk1n
    w4lk1n Forums Stammgast
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Wieso denn jetzt vom Licht? Ein paar Seiten vorher meinte jemand, der Mensch vom FFH hätte ihm gesagt, dass sie den Dauerbetrieb nicht durchhalten würden.
  2. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Ist ja auch kein Dauerbetrieb, wenn sie über Zündungsplus laufen.
  3. w4lk1n
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Natürlich ... Zündungsplus heißt: Strom, wenn Zündung an. Das heißt, wenn ich jetzt bei 30°C über die Autobahn fahre (2Std) ist die ganze zeit die Düse beheizt. Das wird sie auf Dauer nicht aushalten. Damit ist nicht gemeint, sie an Dauerplus zu hängen.
  4. Eis4zeit
    Eis4zeit Forums Semi-Profi
    18. November 2009
    Also bei meinem Fofi geht nur die Heckscheibenheizung ab unter 4 Grad automatisch an.
    Dagegen geht die Frontscheinheizung nicht automatisch an!!!
    Eis4Zeit
  5. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Jep. Wobei ich das mit der Heckscheibe bei meinem erst noch im Winter beobachten muss *g*
  6. Maximilian1
    Maximilian1 Forums Semi-Profi
    28. Juni 2009
    ja aber wie kommt man den in den innenraum von da vorne und dann an die spiegelheizung? das wäre ja ein utopischer aufwand
  7. Steine84
    Steine84 Forums Neuling
    22. November 2009
    Das stimmt. Der Aufwand wäre viel zu hoch.
    Aber von der Funktionalität her wäre es die beste Lösung an die Spiegel bzw. Heckscheibenheizung zu gehen.
  8. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Könnte man die Spritzdüsen nicht an die Sicherung der Heckscheibenheizung hängen ?
    Gibt doch solche Adapter:
    Den Anhang 19399 betrachten
  9. TheCorze
    TheCorze Forums Stammgast
    21. August 2009
    Suedbrookmerland, Germany
    Na klar kannste das machen musst nur auf richtige pollierung achten sonst ist die Sicherung durch aber die Heizung läuft immer noch :).
    Diese Adapter sind super habe ich auch schon verbaut sind nur arsch teuer.
  10. TheCorze
    21. August 2009
    Also so wie ich das bisher gesehen habe gibet ja wege wie du in den Innenraum kommen kannst. Am besten guckste auf der Beifahrerseite wenn du die Haube auf hast und suchst nach den Leitungen vom Sicherungskasten da is dann meist ne Gummimanschette und da stichst du dann vorsichtig durch und mitm Zugdraht durchfedeln und schon biste auch da wo du den Adapter usen kannst.
    Edit: Sachma wie bist du denn auf den gloreichen Trichter gekommen mit den Lampen also das dort ab zu greifen? Wenn das der Tüv sieht aua aua du ziehst mit der Heizung deinen Lampen Leistung weg wirste aber sehen wenn die denn an machen würdest. Denn dann siehste net mehr ville weils Licht total schwach wird durch den extra verbaucher.
  11. w4lk1n
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Er geht an die Leuchtweitenregulierung, nicht an die Stromversorgung der Leuchtmittel.
    EDIT: Der Blick in die Bedienungsanleitung des Autos verrät mir, dass die Sicherung für die beheizte Heckscheibe, sich im Motorraum auf der Position 33 befindet und mit 20Ampere abgesichert ist.
  12. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Blöde Frage: was kann ich jetz daraus schlussfolgern? :rot::kratz:
    Danke =)
  13. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Dass man den Adapter, den SkyNet oben zeigt, dort einbauen kann?
  14. Da das, aber über ein Relais geschaltet wird, hast du auf der Sicherung entweder 15(Zündung) oder 30(Dauerplus)!
    Nicht wie ihr denkt, dass die Sicherung nur bestromt ist, wenn die Heizung an ist.
  15. w4lk1n
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Jetzt hast du Manuel, die ehrenvolle Aufgabe herauszufinden wo man dieses Relais findet :)
  16. Hinterm Handschuhfach würde ich mal behaupten, da ich meine das es daklickt wenn man auf den Knopf drückt. dann mit auf 87 und fertig.
  17. Maulhofer
    Maulhofer Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Dezember 2010
    Cologne, Germany
    Hab heute nochmal mit dem Elektriktrick-Mann :licht: beim FFH gesprochen und laut seiner Aussage ist die F33 im Motorraum nicht zeitgeschaltet! Ich soll ein Kabel zum innen liegenden Sicherungskasten legen und damit an die F16/ heizbarer Außenspiegel gehen. Die soll nämlich zeitgeschaltet sein!
  18. SkyNet
    19. Dezember 2004
  19. Steffen0101
    Steffen0101 Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Mai 2008
    Also das klingt ja alles wunderbar aber wieso überhaupt die Frage wo ihr den Strom herbekommt? Ich hab immer gedacht (und so wurde es mir bei der Autoübergabe gesagt) das die Leute mit FSH auch automatisch beheizbahre Wischdüsen haben.
    ABER!!!
    habe ne FSH und als ich letzten Sommer mal die Wischdüsen ab hatte um die Motorhaube zu polieren war da nirgends n Kabel oder ein Stecker an den Wischdüsen. Wie werden die denn dann War bzw. beheizt wenn ich die FSH anschalte???
    Kann Ford zaubern?
  20. ullzo
    ullzo Forums Semi-Profi
    7. Juni 2009
    ^^ das ja auch geil....
    werd mir auch die ohne heizung bestellen, obwohl ich das mit dem strom top lösen könnte, da ich ja tfl in den neblern hab und somit die stecker der nebler ungenutzt sind und ich somit wenn ich da den strom abzwacke schön über die neblertaste an und ausschalten könnte....
    aber naja bei uns wirds net so kalt das der spaß einfriert.. ;)
