[Aktuell] Fächerkrümmer MK 2/ XR2
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Suche" wurde erstellt von lisal, 25. Mai 2015.
  1. lisal
    lisal Forums Neuling
    24. April 2013
    Arnstorf, Germany
    Hallo, suche für meinen Fiesta einen Fächerkrümmer.
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Ich hätte einen.
    Aber WELCHEN Motor hast Du?
  3. XR2
    Fiesta 2 XR2, steht doch im Titel ;)
    Neu oder gebraucht?
    Neue 4-1 Edelstahlkrümmer kosten um die 500 Euro, bei Timms gibts einen 4-2-1 der zwar in der Verarbeitungsqualität etwas bescheiden ist, kostet dafür aber nur ca. 200 Euro. Müßte ein Supersport sein, die Teile von Ashley sind mehr oder weniger Baugleich und kosten auch das gleiche.
    lisal
    24. April 2013
    Arnstorf, Germany
    jup ist ein xr2..
    ich such was gutes gebrauchtes..
  5. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Ich hab nicht umsonst gefragt.
    Also nochmal.
    Welchen Motor hast Du verbaut?
  6. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Lesen kann ich auch.Aber es beantwortet nicht meine Frage.
  7. XR2
    Naja, beim Fiesta 2 XR2 gibts nicht viel Auswahl. Der hatte nur den 1,6er CVH. Zetec gabs ja erst im 3er ;)
    Und Lisal hat auch nach wie vor den originalen CVH drin.
  8. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Es gibt im XR2 2verschiedene Motore.Darum
    gibts auch verschiedene Fächerkrümmer.
  9. XR2
    Schrei doch nicht so, wir hören doch alle noch gut :sad:
    Es gab im 83er Fiesta im XR2 einen LUB und einen LUD. Die aber bezüglich Fächerkrümmer nicht unterschieden werden.
    EDITh sagt: Es sei denn, Du hast einen mit einem Gutachten, das explizit auf einen der beiden Motoren verweist. Ist aber üblicherweise bei der Eintragung kein Problem.
    lisal
    24. April 2013
    Arnstorf, Germany
    Ok.. wo steht das was für ein Motor verbaut ist?
    Dann schau ich am Wochenende nach..
    Kein Problem.
  11. XR2
    Ist vorne beifahrerseitig am Block eingeschlagen.
    Baujahr bis 09/86 mit großem Vergaser (eckig): LUB
    Baujahr ab 09/86 mit kleinerem Vergaser (rund): LUD
  12. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Ist es denn so schwer zu schreiben ich hab einen XR2
    70KW oder mit 71 KW.
    Dafür braucht man nicht studiert sein.
    lisal
    24. April 2013
    Arnstorf, Germany
    :hand:ich habe einen xr2 mit 71 kw.
    gruss lisal
  14. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Prima.
    Somit haste den "alten" Motor mit dem Steuergerät auf der Fahrerseite.
    Der Unterschied ist im Zylinderkopf die Austrittsöffnungen Abgasseitig.
    Bei Deinem Motor sind die Austrittsöffnungen kleiner als ab 01/86.
    Man kann nicht beide Versionen einfach untereinander tauschen,da sich der Querschnitt dadurch verkleinert.
    Hätte für Dich einen passend da.
    Ist verchromte Ausführung.(Ich vermute mal CSC).
    Sehr guter Zustand.Preis 200 Euro incl. Versand.
