Fiesta Heckspoiler
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von DJ Deley, 3. Juli 2011.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    leider etwas dunkel:rolleyes:
  2. w4lk1n
    w4lk1n Forums Stammgast
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    So einer steht auch bei uns beim Händler.
  3. Sascha89
    Sascha89 Forums Neuling
    23. Juli 2010
  4. mj87r
    mj87r Forums Semi-Profi
    19. Mai 2009
  5. Lucci
    Lucci Forums Semi-Profi
    30. Juli 2010
    Ist der Dachspoiler von Lester-Tuning? Hat den jemand von euch verbaut? Interessiere mich für diesen!
  6. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    @mj87r: Vermutlich durch schweißen.
  7. FoFi Sport
    FoFi Sport Forums Profi
    23. Dezember 2010
    Entweder ist es nur ne Attrappe oder er hat's vielleicht auch beim Auspuffbauer machen lassen...
  8. Lucci
    30. Juli 2010
    Wie ist das eigentlich mit einem Wechsel des normalen Dachspoilers zum Styling-Dachspoiler?? Kann man den einfach so wechseln. Wenn ja wie bekomme ich diesen ab und wie ist es mit der 3. Bremsleuchte?
  9. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Das ist nicht der FoFi von MS Desgin hat zumindest nicht die Front vom MS design Fiesta!
  10. Amberes
    Amberes Forums Neuling
    2. Juli 2010
    Anleitung dachspoiler montage : Spoiler-Installation-Fiesta2008.pdf
    Dachpoilers werden meistens MIT 3-tte Bremsleuchte gelieferd.
    Nur die gummileitung muss man 10 bis 15 cm. langer machen ( kraftig ziehen bis 's genug lange hat).
  11. Lucci
    30. Juli 2010
    Wir der Spoiler denn verschraubt oder geklebt und kann ich die Montage selber durchführen?
  12. Sascha89
    23. Juli 2010
    der wird meineswissens erst gesteckt dann geschraubt
  13. Lucci
    30. Juli 2010
    Ok! Dann bekomme ich das ja auch alleine hin ;) Hat jemand von euch den Styling Spoiler nachgerüstet?
  14. Lucci
    30. Juli 2010
    Achja! Kann man die 3. Bremsleuchte von Standart-Spoiler in den Styling Spoiler verbauen?
  15. Sascha89
    23. Juli 2010
    sollte ohne weiteres möglich sein wenn nicht noch ne rückleuchte beim spoiler bei ist.
    einfach das kabel etwas weiter rausziehen und dann sollte alles passen.
  16. Amberes
    2. Juli 2010
    Bremsleuchte sind gleich ... was richtig schade is ... das wasser komt/spritzt weiter nach unter am glas ...
    " einfach " das kabel etwas rausziehen .... das stimmt fur die electro kabel, aber nicht fur die gummi-leiting fur's wasser ... die kan man nicht rausziehen, die sitzt fest unter den dachhimmel und macht irgendwo an fahrerseite ein kurve, nich an zu kommen.
    Gummi fur's wasser muss man mit ziehen langer machen, nicht gleich in einmahl aber mit gefuhl und zeit.
  17. Lucci
    30. Juli 2010
    Sehr gut! Dann warte ich jetzt gespannt auf meine Spoiler. Danke für die guten Infos und die genaue Beschreibung :)
  18. Fupsian
    Fupsian Gast
    Kannst dir schonmal nen Torxschraubendreher Größe 20 und, falls du eine hast, ne kleine Ratsche mit ner 8er Nuss parat legen ^^
    Sind insgesamt nur 6 Schrauben
  19. Amberes
    2. Juli 2010
    Und jemand zum helfen, Spoiler ist nur plastic aber die plastic nasen die geklipst werden, mussen genau in position stehen. Da die links un rechts beweglich sind, muss jemand den Spoiler passgenau am platz halten und die andere muss position der nasen kontrolieren. Ich hab 1 der nasen kaput gemacht weil ich zu schnell sein wollte aber das macht nichts, sitzt bombenfest.
  20. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    habe heute meinen dachspoiler bekommen..
    der ist ja hohl innen :)
    habt ihr da noch was reingemacht, schaumstoff o.ä. :think:
    weiß ja nicht, obs sonst scheppert bei meiner musik ;)
