Fiesta Lightbar Rückleuchten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Giessy, 8. September 2013.
  1. TS
    Giessy
    Giessy Gast
    Mal eine Frage, hast du den Widerstand der Leuchte so gelassen wie er ist oder hast du den nach innen verlegt.??
    Denn wenn man ihn so lässt, verlaufen die Kabel von dem Widerstand genau über der Dichtung durch, dadurch ists nicht mehr dicht.
  2. Kölner1987
    Kölner1987 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Dezember 2012
    Meine sind auch absolut dicht werder Waschstraße noch Gewitter konnten den Rücklicherten was ausmachen nicht einmal beschlagen sind die. Verändert habe ich noch nichts werde mal Panzertape drüber machen und die ausleuchtung ist auch gleichmäßig.
  3. smile1
    smile1 Forums Neuling
    29. Mai 2011
    Also den Widerstand sollte man dort lassen wo er ist, hat ja nen Grund warum der dort verbaut wurde. Und wenn man beim Einbau etwas aufpasst kann man die beiden Kabel schön grade in den Innenraum führen und da wird nix undicht! Wenn man die Leuchte natürlich einfach nimmt und irgendwie dranklatscht brauch man sich nicht zu wundern das da Wasser rein läuft.
    Ich habe meine seit April eingebaut und bin schon einige male durch Waschanlagen und Starkregen gefahren, und habe keinen einzigen Tropfen in den Leuchten.
    Giessy
    Giessy Gast
    Okay du hast recht, aber bei mir waren die Kabel hier auf dem Bild Schwarz Rot vom Widerstand über der Gummikappe.
    Also die Kabel kamen unten aus der Öffnung vom Stecker und verliefen dann über der Gummikappe nach außen zu dem Widerstand. sonderaktion-----led-rckleuchten-lightbar-schwarz-smoke-ford-fiesta-7-mk7-ja8-ab-08---1-set.jpg
  5. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Der da wäre? Da ist halt Platz und die Wärmeentwicklung nicht so kritisch und man kommt notfalls dran. Elektrisch ist's Hupe, wo der sitzt, wäre innen an der Karosserie auf keinen Fall schlechter platziert. Das kann man aber nicht jedem Kunden zumuten, also ist er halt hinten dran gepappt worden.
  6. rollo
    rollo Forums Neuling
    20. August 2013
    also ich habe meine schon seit zwei Monaten dran und Waschstraße und Regen haben den Lampen nichts anhaben können.
    Zum Preis: 141,50 bei Carparts-Online GmbH.:peace:
  7. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Bei beiden FoFis 100% dicht.
    Egal ob ich mit den HDR draufhalte oder ob die Autos im Regen stehn.
    Hab auch beim Einbau gut drauf geachtet, wie ich die Kabel verlege und da war das mit der Undichtigkeit noch garnicht bekannt.
    Generell guck ich drauf, wie ich meine Sachen einbaue und klatsch es nicht einfach dran bzw drauf.
    Aber mein Tuningshop meinte, das sowas wie Undichtigkeit auch erst nach nem halben Jahr oder Jahr kommen kann.
    Also alle bei denen es noch dicht ist. :) Hoffen und Daumen drücken.
  8. Blackpanther
    Blackpanther Forums Anfänger(in)
    29. August 2012
    Fahrt mal mit den Dingen in die Mr. Wash Waschanlage in Köln! Meine WAREN bis dahin auch dicht ... jetzt war rechts Wasser drin und ich will nicht wissen, wie es nach 3 Wochen Urlaub aussieht -.-. Ich glaube ich nehme Silikon und verstärke so den Dichtungsring.
  9. DagFunny
    DagFunny Forums Anfänger(in)
    5. Februar 2013
    genau so wie auf dem Bild zu sehen bzw. wie du Beschreibst, kam nicht Sofort aber nach einigen Wochen fing es an mit Beschlagen usw dann Teich =MÜLL ^^
  10. Timmynator
    Timmynator Forums Neuling
    4. Juli 2013
    Lustig, bei meinen war der Widerstand gar nicht an den Leuchten befestigt, sondern "hing" mit dem Rest der Kabel rum, versehen mit einem Klebestreifen. Ich hab' beim Einbau dann alle Kabel schön sauber durch die Öffnung der Dichtung geführt, den Widerstand zwecks Wärmeableitung direkt innen am Blech verklebt und gut ist.
    Nope, meinen hat selbst Mr. Wash nix angetan. Aber deren Wachs hätte ich gerne, da hat das Wasser sowas von gut geperlt auf den Scheiben... :D
