Fiesta Mk2 / CVH - diverse Teile
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Suche" wurde erstellt von Enki, 19. Dezember 2008.
  1. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Hallo zusammen!
    Ich suche noch ein paar Teile für meinen Mk2.
    - CVH Motorlager/halter
    - Lichtmaschine 70A
    - Seitenverkleidungen Inneraum hinten
    - Auspuffanlage (egal ob original oder Zubehör) XR2 / 1.4er
    Dann noch eine exotische Anfrage: ich hab noch ein VDO Thermometer rumliegen, analogen Rundinstrument aus den 80ern. Da fehlt nur leider der Fühler und vor Ort ist niemand willens oder in der Lage mir ne Nummer oder genaue Werte für das Teil zu besorgen. Kennt hier jemand was dazu oder hat sogar sowas rumliegen? Ich bin mittlerweile leicht verzweifelt... :)
  2. - CVH Motorlager/halter = Welches das auf der Beifahrerseite ?
    - Lichtmaschine 70A = Habe ich da !!!!!
    - Seitenverkleidungen Inneraum hinten = welche Seite ?
    - Auspuffanlage (egal ob original oder Zubehör) XR2 / 1.4er = Habe ich auch
    melde dich einfach
    Bei der Menge solltest du die Sachen aber holen kommen
    Standort 50129 Bergheim
  3. dirk_baitz
    dirk_baitz Forums Bewohner(in)
    11. Januar 2004
    Könnte mit Seitenverkleidungen und nen XR2 Auspuff dinnen.
  4. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    ich habe ne KAT-Lose orginal MK3 (!!!) - Anlage hier, passt die?
  5. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Nö passt nicht...
    @Enki, du weist aber schon das die XR2 Anlage nicht die selbe ist wie unterm 1.4er...
    Gruss Frieder
  6. Streetfiesta
    Streetfiesta Forums Anfänger(in)
    1. Dezember 2007
    Wenn ich dazu eine Frage stellen darf:
    Das es nicht die gleiche sein kann habe ich mir gedacht, aber könnte man die 1,6 Anlage unter einen 1,4 schrauben?
    Passt eigentlich ein 1,6 Fächerkrümmer (ohne Probleme unter eine 1,4 Anlage)?
    Wenn ja "bringt" es was (wahrscheinlich wird es um einiges lauter, oder)?
  7. JensBlackFiesta
    JensBlackFiesta Forums Semi-Profi
    7. Januar 2002
    rein theoretisch müsste der 1,6er krümmer an den 1,4er passen weil cvh kopf vom flansch her immer gleich ist was es bringt keine ahnung.
    und ob der auspuff dann ohne änderung an den krümmer passt weiss ich auch net kenn mich mit den kleinen motoren net so aus ;)
  8. Streetfiesta
    1. Dezember 2007
    Wenn der Kopfflansch gleich ist, kann man den Krümmer vom 1,6 also ohne Probleme dranschrauben :think: = vielleicht weis das einer der vielen anderen MK 2 Schrauber die Teile zum Vergleich auf Lager haben?
    Ich habe ja einen 1,4i mit Kat = wäre es möglich die komplette Anlage eines 1,6 XR2 zu montieren?
    Könnte dann ja einen 200 Zellen Sportkat dazwischen einschweißen lassen!
    Seht ihr darin eine Verschlechterung oder Verbesserung (müsste dann ja vielleicht ein wenig besser gehen, oder)?
    PS: kleiner Motor (1,4) ist nicht nett :D, ist zumindest der damals zweitstärkste angebotene Motor :klatsch:!
  9. cyber
    cyber Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Bei Fächerkrümmern solltest du auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn du einen vom RSI oder XR3 nimmst die sind nämlich unten am Hosenrohranschluss gedreht, womit du auch ein Hosenrohr vom RSI oder XR3 brauchst, oder musst umschweissen.
    Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Danke für die Angebote! Ich hab schon was bekommen und melde mich sonst nochmal bei den Anbietern.
