Fiesta MK3 Teile
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Verkauf" wurde erstellt von S2, 9. Dezember 2005.
  1. S2
    S2 Forums Anfänger(in)
    26. April 2003
    Karosserie:
    -Satz Schlösser, 2x Türen, Tankdeckel, Zündschloß + 1x Schlüssel mit Chip für
    Wegfahrsperre 25€
    -Außenspiegel links, manuell, schwarz (vor Facelift) 10€
    -Motorhaube javablaumetallic 20 € (nur Abholung)
    -Tür links mit Seitenaufprallschutz, ohne Mechanik, ohne Glas 20€ (nur Abholung)
    -Tür rechts mit Seitenaufprallschutz, ohne Mechanik, ohne Glas 20€ (nur Abholung)
    -Glasdach mit Drehknopf (original Ford) 15€
    -Dachhimmel mit Öffnung für originales Ford Glasdach, guter Zustand 15€ (nur Abholung)
    Standort der Teile: nähe Nienburg/Weser
    -Futura Heckstoßstange, reparaturbedürftig, 2 kleine Risse an der Aussparung für den
    Auspuff, die 2 Befestigungsbolzen müssen neu eingesetzt oder angeschweisst
    werden 60€, nur Abholung, Standort Hannover-Langenhagen, Bilder gerne auf Anfrage.
    Motor/Getriebe/Kühlung:
    -EFI Ansaugbrücke (Zetec 1,6-16V) ohne Einspritzventile (ideal zum Polieren) 30€
    -Motorsteuergerät aus 1,6-16V 75€
    -Getriebe 1,6-16V ca. 140tkm gelaufen 120€ (nur Abholung)
    -Motorkabelbaum 1,8-16V Zetec, mit Halter für Steuergerät 30€
    -Tank + Pumpe + Geber (1,6-16V) 20€ (nur Abholung)
    -Tank + Pumpe + Geber (XR2i-16V) 20€ (nur Abholung)
    -Ausgleichsbehälter Kühlwasser mit Deckel 15€
    -Behälter Scheibenwaschanlage mit Pumpe 15€
    -Lichtmaschine 70A aus XR2i-16V 40€
    -Getriebetraverse aus 1,8-16V 25€
    -Kathalterung 1,8-16V (die mit den 2 Haken) 25€
    Elektrik:
    -Gebläsemotor 20€
    -Kombischalter für Licht und Scheibenwischer 20€
    -Schalter für el. Fensterheber (Bj. 94) 3 Schalter + 1 Blindstopfen) 20€
    -Sensor für Alarmanlage, Motorraum 10€
    -Kabelbaum für beheizbare Frontscheibe + Relais, Zusatzsicherungen + Träger und Schalter 40€
    -Wegfahrsperrenmodul 20€
    -Kabelbaum für Alarmanlage ??€
    -Kabelbaum ab Sicherungskasten, inkl. Sicherungskasten ??€
    Bremse:
    -Bremssattel vorne 2 Stück 40€ (aus XR2i-16V)
    -Bremskraftverstärker + Hauptbremszylinder + Behälter (XR2i-16V ohne ABS) 30€
    Beleuchtung
    Rückleuchte L oder R original 5€
    -Schweinwerfer mit Motor links oder rechts, Glas + Reflektor ist o.k, nur der Plastikrahmen muß ersetzt
    werden, ideal auch zum „Schwärzen“ der Scheinwerfer 5€
    -Scheinwerfer, rechts, manuell Valeo 10€
    -Seitenblinker Satz, orange oval mit Kabeln 10€
    -Seitenblinker Satz, orange eckig, nur die Gläser, ohne Kabel! 3€
    -Weißer Blinker vorne links 5€
    Innenausstattung:
    -Schwarze Blende vorm Tacho 10€
    -Lenksäulenverkleidung 2-teilig 10€
    -Armaturenbrett schwarz für Beifahrerairbag mit Handschuhfach, sehr guter Zustand 40€
    -Hutablage schwarz, ohne Löcher 20€
    -Schwarze Seitenteile für die Hutablage (eine mit kleinem Riss, fällt kaum auf!) 20€
    -original Ford Dachantenne mit Kabel 10€
    -2 hintere Seitenverkleidungen schwarz (an einer Stelle löst sich der Stoff und muß geklebt werden) 15€
    -Airbag Steuergerät + Kabelbaum 40€
    Fahrwerk/Lenkung:
    -Hinterachse + Stabi + Handbremsseil + großeTrommeln mit Belägen (aus XR2i-16V) 70€
    -Stabilisator vorne mit Koppelstangen aus 1,8-16V 30 €
    -4 Gasdruck Stoßdämpfer mit Serienfedern (straffere Ausführung aus Futura 1,6-16V) 40€
    -Lenksäule + Lenkrad original (XR2i-16V) 20€
    -Lenkgetriebe manuell (XR2i-16V) 20€
    Kleine Teile können verschickt werden. Alles andere bitte nur per Abholung!
  2. Mr. CarDesign
    Mr. CarDesign Forums Bewohner(in)
    23. Mai 2003
    "weißer Blinker vorne links" -> fahrerseite?
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    hm bild von der lima ? zustand, laufleistung etc & preis versand ??
  4. Mr. CarDesign
    23. Mai 2003
    hat sich bei mir erledigt, trotzdem danke :wink:
