Fiesta Mk6 Bremsanlage am Mk7 verbauen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von !Harry!, 7. Juli 2010.
  1. !Harry!
    !Harry! Forums Anfänger(in)
    29. August 2006
    zwecks Einsatz auf der Nordschleife würde ich gern eine andere Bremsanlage am Mk7 verbauen. Da es hier aber keine guten gibt würde ich nun gerne in das Mk6 Regal greifen das ja nun doch üppig gefüllt ist.
    Weiß jemand wieviel aufwand es ist auf z.b. eine Fiesta ST150 Anlage umzubauen? (Vorne/hinten)
    Passen die Bremssysteme vom Mk6 vorne problemlos auf den Mk7?
    Jetzt aber bitte nix von wegen "das braucht der Wagen nicht", ich bin mit meinem alten Mazda 3 MPS 08:41min dort gefahren und die 320mm Bremse war nach 2 Runden ein reinstes Fadingopfer, habe dort also schon höhere Ansprüche.
    Gruß,
    Thomas
  2. andFi
    andFi Forums Anfänger(in)
    18. Februar 2010
    Hohe Ansprüche, dann einen kleinen Diesel Fiesta?
    Und zusätzlich NUR eine ST Bremse?
    Erstmal hast das falsche Fahrzeug. Mit dem Fiesta wirst nicht unter 9:30 kommen. Zudem ist selbst die ST Bremse schnell überfordert.
    Mach lieber Vorn was noch größeres und lass Hinten die Normale. Da hast eh kaum Bremswirkung wenn richtig fährst :perfect:
    Aber das sehen leider nur die wenigsten ein :rolleyes:
    !Harry!
    29. August 2006
    Deswegen ja auch meine Frage ob die Bremssysteme für den MK6 auch am MK7 passen ;)
    könnte da nämlich einen schöne 330mm Anlage bekommen für vorne. Ob die Trommelbremse hinten reicht müsste ich noch probieren, von der Bremsleistung her sicher aber wenn man durch Überhitzung dann hinten nur noch nen Klumpen hat wäre das bescheiden.
    Also passt das oder nicht? Darum ging es hier und nicht darum was sinnvoll ist und was nicht.
    ps.: ich weiß das der Fiesta nicht so schnell ist, aber aus wirtschaftlichen Gründen steige ich auf nen kleinen Diesel um und möchte weiterhin die Nordschleife befahren also keine Grundsatzdiskussionen bitte.
    Gruß,
    Thomas
  4. Chris'
    Chris' Forums Neuling
    22. Februar 2009
    Fahre selbst mit meinem Fiesta Nordschleife...
    Vorne würde ich mir auch eine größere Bremse wünschen. Habe da an die vom Mondeo V6 MK2 gedacht. Werde ich wohl noch umsetzen im Sommer.
    Hinten die Trommelbremse ist auch nach 2-3 Runden noch brauchbar.
    Mit dem Diesel wirst du übrigens nicht so viel Spaß haben auf den Ring... Mit dem 1.6er Benziner gehts ja noch gerade so ;)
    Fahre btw mit dem Fiesta 9:40min...
  5. ullzo
    ullzo Forums Semi-Profi
    7. Juni 2009
    mich würde sowas auch interessieren, jedoch nicht weil ich damit nordschleife fahren will sondern weil ich das kompressorkit drin hab un wenn ich 4 man(n) in dem auto hab ist die bremse einfach zu winzig...
  6. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Es gibt schon andere Scheiben und Upgrade-Kits für den Fiesta Problem wird es wohl beim Eintragen geben.
  7. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Probleme bei der TÜV abnahme gibt es selten... nur es wird sehr Kostenspielig...
    !Harry!
    29. August 2006
    Probleme mit der TÜV Abnahme erwarte ich nicht ;)
    Die Frage ist halt ob Mk6 Bremsen, z.b. von Brembo / D2, vorne auch auf den Mk7 passen. Lochkreis passt ja und vielleicht ist es die gleiche Achskonstruktion. Hinten hätte ich halt schon gerne wenigstens ne kleine bremsscheibe. Ist auch sehr viel wartungsfreundlicher.
    !Harry!
    29. August 2006
    nach Rücksprache mit der Firma Pumaspeed habe ich folgende Antwort erhalten
    "nothing from the mk6 with fit mk7 the caliper bolts are incorrectly spaced
    we have no solution just yet but we are still looking"
    Will heißen das der ganze Rotz vom Mk6 nicht an den Mk7 passt. Die Bremsanlage ist bis auf den Lochkreis identisch mit der Mazda 2 Bremsanlage, mal sehen ob man da aus den japanischen gefilden etwas finden kann.
    Gruß,
    Thomas
  10. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Pumaspeed bietet aber schon andere Bremsscheiben und Beläge für den Mk7 an vielleicht ist ja was für dich dabei.
  11. Forddietunwas
    16. November 2002
    Er will ja nicht nur Bremsscheiben- und Klötze tauschen, sondern will eine Größere Bremsanlage verbauen, d.h. Bremssattel usw. tauschen.
  12. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Bietet Pumaspeed auch an ein Upgrade Kit auf 330mm.
  13. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ach so.
    Na dann, kann er da ja zufreifen. ;)
    !Harry!
    29. August 2006
    wo denn das? hab ich bis jetzt nur für den mk6 gesehen zumal die mir geschrieben haben das sie erst an einer Lösung arbeiten :gruebel:
  15. Spook
    16. Januar 2003
  16. TS
    !Harry!
    29. August 2006
    eben und bei ner 280mm bremse vom alten mondeo v6 kann ich auch direkt serie fahren.
    die ap-racing anlage ist natürlich der hammer aber mit import und allem gut 2500-3000€ sind nicht akzeptabel ^^
  17. Spook
    16. Januar 2003
    glaub auch wenn du die teile selber zusammenstellst das man da günstiger bei wegkommt... Dann sind es ca. 2000€ max!!!
    Aber mit was für eine Bremsanlage willst du denn sonst rumfahren? Weil andere Kit s von Brembo, Movit, Willwood und co. werden auch in dem Bereich liegen...
  18. Chris'
    22. Februar 2009
    Habe mir gestern ne Mondeo V6 Bremsanlage bestellt.
    280 statt 260mm Zimmermann Bremsscheiben gelocht + ATE Bremsbeläge sowie Adapterplatten und neue Schrauben. Kommt denke ich nächste Woche dran..
    Werde berichten :)
  19. Spook
    16. Januar 2003
    Viel Spaß ;)
    Hatte bei gelochten scheiben immer das Problem das die schnell gerissen sind. Hoffe du hast da mehr glück.
  20. [Own3d]
    17. Mai 2009
