fiesta zv
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Suche" wurde erstellt von fiest97, 28. August 2009.
  1. fiest97
    fiest97 Gast
    Hey alle zusammen
    suche eine zentralverriegelung ( am besten mit fernbedinung )
    für mein fiesta jas 5türer baujahr 97
    am besten was anbieten was auch einfach zum einbauen ist
    vllt orginal ford oder von in pro oder eben andere die leicht zum einbau sind
    hoffe schonmal auf paar angebote
    gruß sascha
  2. hab eine originale hier für die vorderen türen was bietest du dafür mir an?
    fiest97
    fiest97 Gast
    hey
    is die mit fb und blinkeransteuerung?
    was willste denn dafür haben?
  4. sind nur die zv module kannst du an jede uni zv mit schaltwechsler anschließen d.h du kannst die zv ei nstellen ob plus oder masse gesteuert
    fiest97
    fiest97 Gast
    also wenn ich die 2 module hätte is nur für die vorderen türen und ohne fb und so?
    wo is denn der unterschied zwischen masse und plus gesteuert?
  6. ja nur für die beiden vorderen türen...
    dh. an dem einen liegt dauermasse an an dem anderen dauerplus.. fiesta zv ist dauerplus.
    fiest97
    fiest97 Gast
    kann ich denn so verbauen oder muss ich noch kabel legen oder so?
    könnte ich denn auf eine ffb nachrüsten?
  8. ffb kannst du nachrüsten und kabelk muss du verllegen, kann dir auch noch ne original heck entrieglung dazu legen wenn du willst
  9. Forddietunwas
    16. November 2002
    FB zum nachrüsten habe ich noch da.
    20€ ist es deine. Ist neu und noch nie verbaut gewesen mit 2 Fernbedienungen.
    Bei Interesse schick mir ne PN. ;)
    fiest97
    fiest97 Gast
  11. es sind motoren + 20 cm kabel dabei d.h einfach mit steckkontakten anklemmen fertig. musst aber selber noch kabel legen
