Hallo Leute, habe heute mal den Fiesta (meine Frau hat ihn, bzw sie nun "MAGGIE" getauft wegen der Farbe.....) mal geputzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Kühlergrill doch recht grosse Öffnungen hat. Diese sind auch gerade (nicht wie früher mit schrägen Lamellen). Das hat zur Folge, dass alle Fliegen etc. die man so trifft, direkt bis zum Kühler durchschlagen. Hat von euch schon jemand da Abhilfe geschaffen, z.B. durch Fliegengitter oder dieses "Racinggitter" Wenn ja, wie zur Hölle bekommt man die Stossstange ab. Bin für Vorschläge, bzw Anregungen dankbar..... Greetings :B Ryche
Hmm, habe meinen Fofi noch nicht. Aber das erste was ich bei so einem Problem machen würde, nachschauen ob man hinter den Kühler kommt so das man evtl. die fliegen in gegen gesetzer richtung mitm kompressor rauspusten kann. wenn der nicht vollverkleidet ist oder zugebaut.
@ryche: da hab ich noch garnet dran gedacht, aber jetzt wo du es sagst.....naja, wenn man da mal mit nem dampfstrahler von der waschbox reinhält müssten die tierchen sich auch lösen denke ich mal. schlimmer isses mit steinschlägen in dem bereich. und das abnehmen der front würde wohl auch kein größeres problem sein. aber warte mal ab, vllt macht das demnächst mal einer hier. gruß
wenn da mal nicht die sehr empfindlichen lamellen umknicken und die kühlleistung leidet. nen lehrer meinte mal das sobald mehr als eine handfläche umgeknickt ist der kühler stark gelitten hat.
hier gibt es doch einen, der da ein fliegengitter hinter dem grill verbaut hat der grill ist ja nur gesteckt und sehr leicht auszubauen
Also wir haben einen Bekannten auf der Tankstelle die haben so einen Heiß Dampfstrahler damit gehts ganz gut ab auch von vorne
Jo die Fliegen setzen sich da ganz schön rein und die Kühllamellen knicken auch ziemlich leicht um. Allerdings wenn du da ein Fliegengitter rein machst dann darfst du das auch alle paar Monate wieder rausbauen weil es zu ist
Die machen nix. Die trocken fest und fallen irgendwann wieder von allein ab! Kenne keinen Hersteller, der dafür speziell eine Lösung hat und trotzdem fahren sie alle auf der Straße ohne Probleme. Es gibt wirklich schlimmeres sonst könntest du auch gleich nen Blech wegen hochgewirbelten Steinchen dran bauen sowie einen Unterbodenschutz.
Fliegengitter Kostet unter 2€ und ist in 20 Minuten erledigt und schont auf jeden Fall meine beiden Kühler. Hatte das schon bei meinen Grand Cherokee und nach 60tsd war immer noch kein Loch drin. Handfeger-abbürsten-fertig Michel
@michelmk7 Tach auch.. sieht gut aus, wie hast Du das dran gemacht, einfach von unten, oder hast du was ausgebaut? Lässt sich die Blende/Grill einfach demontieren, oder muss man die ganze Stossstange abbauen ? Greetings Ryche EDIT : Hab heute den Frontgrill ausgebaut... geht kinderleicht, einfach nach vorne abziehen, ist nur geklipst. Mit Fliegengitter ist es wohl ein wenig schwierig, da man es kleben muss. Werde mir wohl diese "Racinggitter" holen, im Grill sind jeweils an der Kreuzungspunkten der Gitter Löcher, da kann man das Gitter problemlos festschrauben. Zum Reinigen kann man dann den Grill einfach abziehen und von innen her mit Druckluft oder Damfpreiniger reinigen. Schont den Kühler ungemein ! Greetings Ryche
Wieso schwierig ist doch alles dabei.Fettfrei machen,das selbstklebene Klettband anbringen,Fliegengitter drauf spannen und nicht so fest und gut is. Michel
N'abend... stimmt, auf die Idee mit dem Klettband bin ich nicht gekommen....liegt wohl daran, dass ich letztes Jahr jede Mage Fliegengitter bei unserem Haus nachgerüstet habe.....ohne Klattband. Werde aber wohl doch die Variante mit dem festen Gitter bevorzugen.... Greetings Ryche
