FoFi MK7 - Powerstart geht nicht!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Karol, 11. November 2009.
  1. Karol
    Karol Forums Neuling
    11. November 2009
    Um es mal direkt zu sagen:
    Ich habe das Auto HEUTE am 11.11.2009 abgeholt um 15:00!
    Um 17:00Uhr wollte ich ihn auf der Arbeit umparken, da er im Weg stand und siehe da, er geht nicht mehr an.
    Ich habe das Keyfree-System, da durch eben Anlassen durch Power-Knopf.
    Laut Techniker, der extra gekommen ist, geht die Wegfahrsperre nicht weg, wenn ich mit dem Schlüssel im Auto bin. Ich habe den Wagen ohne Probleme vom Hof des Händlers bis zur Arbeit gefahren.
    Der Techniker hat schon die Batterie abgeklemmt, hat nichts gebracht. Auch wenn man das Auto mit dem Schlüssel ganz normal öffnet geht die Wegfahrsperre nicht raus.
    Kennt jemand dieses Problem und wenn ja, was ist die Lösung!
  2. RST
    RST Gast
    schon mal denn zweitschlüssel benutzt ?
    bzw den passiven schlüssel für den notstart ausprobiert ?
    Karol
    11. November 2009
    Beim Zweitschlüssel sieht es genau so aus und mit einem "manuellen" Schlüssel lässt sich der Karren nicht starten, der hat kein Zündschloss!!!!
  4. huti99
    huti99 Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Februar 2009
    Habe auch Key-Free-System und mir ist dieses Problem "zum Glück" bisher unbekannt. Habe meinen Fofi seit März und damit über 7000 Km zurück gelegt.
  5. RST
    RST Gast
    ich weiß das der kein zündschloß hat da ist nur so ne blende drin die man rausmachen kann
    und dort muß einfach nur der schlüssel rein gelegt / geschoben werden .
    beim batterie abklemmen evt. mal das blus und das minus kabel zusammen halten (zum reset)
    Karol
    11. November 2009
    War ja ein Techniker vor Ort und ein Meister vom Händler...die werden schon alles versucht haben denke ich mal...
    Und die Blende kann man nicht entfernen...laut Gebrauchsanweisung!
    Ich kann es jetzt auch nicht versuchen, da das auto in der tiefgarage meiner apotheke steht
  7. RST
    RST Gast
    ja sicher !
    aber manchmal sieht man auch den wald vor lauter bäumen nicht .
    vieleicht ist ja auch nur eine sicherung def. evt die für die spannungsversorgung vom PCM
    ach ja und bitte auf dem laufenden halten weil mich das schon interessiert was dafür die ursache ist
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. November 2009
    Karol
    11. November 2009
    Das werde ich auf alle Fälle, also hier sagen wie das Ganze ausgeht!
    Morgen früh werde ich mal schauen ob da was rausgeht an der Blende.
  9. RST
    RST Gast
    ja steht das auto noch nicht in der werke ?
    Karol
    11. November 2009
    Nenene...die konnten es nicht aus der Tiefgarage schleppen, der Schlepper passte da nicht rein ;)
    Und da die Wegfahrsperre greift, greift auch das Lenkradschloss und somit kann man ihn nicht aus der Garage schieben XD
    Ich habe aber eben rausbekommen, wie man das Lenkradschloss überlistet.
    Einfach ins Auto setzen, Auto mit dem Schlüssel verriegeln und dann kann man lenken wie ein Weltmeister.
  11. RST
    RST Gast
    aber warscheinlich nicht lang da die automatische lenkradsperre sich nach einiger zeit selbst aktiviert wenn die zündung nicht eingeschaltet wird.
  12. El Larso
    El Larso Forums Semi-Profi
    26. November 2007
    Münster, Germany
    Na das hört sich ja gut an mit dem Powerknopf... hoffentlich habe ich solche Probleme nicht mit meinem Focus...
    Erzähl mal, woran dein Problem gelegen hat.
    Karol
    11. November 2009
    Mal sehen was der Tag Morgen bringt!
  14. Kevin
    Kevin Forums Neuling
    8. Oktober 2007
    Gibt es schon was neues zu dem Thema?
    Ich habe auch das Key Free System. Aber zum Glück noch nie Probleme gehabt! :D
  15. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Beliebt bei solchen Späßen: Funksender, die die Kommunikation stören. Wer schon mal auf dme Brocken mit dme Auto war, weiß so ungefähr was ich meine. Bei Keylesssystemen ist es natürlich richtig bescheiden.
    Ist aber das erste Mal, dass ich sowas mitbekomme, bis jetzt waren die Keyless-Systeme von Ford recht zuverlässig. Also mach dir mal keine Angst Lars ;)
  16. TS
    Karol
    11. November 2009
    Also es gibt Neuigkeiten!
    Mein Händler hat die Karre nun abgeschleppt und ausgelesen und ist zu dem Entschluss gekommen, dass die komplette Schaltung für die Wegfahrsperre im Eimer ist und Morgen hoffentlich ausgetauscht werden kann.
    Morgen gibt es dann mehr vom Thema.
    Übrigens kann ich bei mir die Blende an der Zündung nicht abnehmen, da ich schon die neuere Version habe.
  17. Andy89
    Andy89 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Januar 2009
    ich hab mein schon seit november 08 und kann die blende nich abnehmem!!!???
  18. TS
    Karol
    11. November 2009
    So...eben mit meinem Händler telefoniert.
    Vor Montag wird das Auto nicht fertig! Das defekte Teil kommt erst !!!FRÜHSTENS!!! Montag! Was denken die sich den bitte? Ein krach-neues Auto verabschiedet sich nach 2,5 Stunden betrieb und die lassen sich über 5 Tage Zeit.
    Ich hoffe, dass der Händler von selbst auf die Idee kommt eine Entschädigung springen zu lassen, denn langsam kotzt mich das Ganze an. Der tolle Ford-Fragebogen wird dementsprechend ausgefüllt, sobald er im Briefkasten landet!
    Wie sieht es eigentlich aus mit Schadensersatz!? Die haben mir zwar einen Leihwagen gestellt, jedoch ist der in keiner Hinsicht mit meinem FoFi zu vergleichen.
  19. Maximilian1
    Maximilian1 Forums Semi-Profi
    28. Juni 2009
    die müssen die teile auch erst bestellen und einbauen aber wenn du einen leihwagen bekommst dann bekommste kein ersatz war bei mir auch so konnte wählen zwischen 3 tage kein auto und pro tag 21€ kostenerstattung oder leihwagen
  20. Basco
    Basco Forums Anfänger(in)
    25. Mai 2009
    Schloss Holte-Stukenbrock, Germany
    *lach* Selbst wenn der Wagen ein ein Zündschloss hätte würdest Du die Kiste nicht anbekommen, weil der nunmal alle Wagen mitlerweile eine Wegfahrsperre haben...
    Kann also jedem Fiesta passieren... Wenn die Wegfahrsperre sagt iss nicht, dann rührt sich nix!
    Gruss Sven
