Fofi Sync Edition
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Northfox, 6. Juli 2015.
  1. TS
    Northfox
    Northfox Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2012
    Halle, Germany
    Heute habe ich die Nebelleuchtenabdeckung vom Sport montiert und das Sony Bedienteil. Dazu gab es noch eine Kurzstabatenne. Funzt wunderbar und sieht optisch gleich viel besser aus. Als nächstes kommt der Spolier vom Sport und der Deffusor vom Sport. Vielleicht habt ihr noch Ideen was ich verändern könnte.
  2. Free936
    Free936 Forums Semi-Profi Forenspender
    25. Mai 2014
    Reichsachsen, Germany
    Funktioniert die Kurzstabantenne gut? Wenn ja könntest du ja den link Posten, bin auf der Suche nach etwas was Funktioniert. Wie wäre es denn mit einem Böserblick? http://m.ebay.de/itm/301606475045
    Northfox
    19. Februar 2012
    Halle, Germany
    Northfox
    19. Februar 2012
    Halle, Germany
    so sieht er jetzt aktuell aus.
    als nächstes kommt vom Sport noch der Spoiler und Diffusor.
  5. oathkeeper_roxas
    oathkeeper_roxas Forums Neuling
    28. März 2015
    Sorry, dass ich deinen Thread missbrauche - ich hatte mir die Tage die verlinkte Antenne für meinen 2010er FoFi bestellt, aber das Gewinde der Antenne scheint zu klein zu sein [emoji15]
    Muss bzw. kann ich da das Gewinde am Antennenfuß austauschen?
    Northfox
    19. Februar 2012
    Halle, Germany
    es werden 2 Adapter mitgeliefert. lassen sich ganz leicht wechseln.
  7. oathkeeper_roxas
    28. März 2015
    Das "männliche" (zu groß) Gewinde befindet sich am Antennenfuß, das lässt sich aber nicht austauschen (auch nicht mit einer Zange, hab ich eben ausprobiert ^^).
    Vielleicht ist es ja beim FL anders, als bei meinem vFL?
    Northfox
    19. Februar 2012
    Halle, Germany
    kann sein das dein Gewinde im Antennenfuß drin hängt? bei mir war es in der Antenne drin. deswegen hab ich das passende Gewinde in die neue Antenne gedreht und dann auf den Antennenfuß geschraubt.
  9. oathkeeper_roxas
    28. März 2015
    Dann würde das wohl mit dem Facelift geändert... Schade, aber trotzdem vielen Dank!
  10. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Wurde 06/2011 bei fast allen Ford Modellen geändert. Davor hatte der Fuß ein Außen- und der Stab ein Innengewinde, danach umgekehrt.
    (Sollte man umbauen wollen ist zu beachten, dass der Anschluss innen auch geändert wurde, statt Schraube braucht man dann eine Mutter/Gewindehülse - passt sonst 1:1, habe auch einen neuen Fuß im MK6)
    Für die neueren Modelle passt z.B. auch die 31cm Kuga-Antenne Plug&Play, kostet etwa 10€.
    Northfox
    19. Februar 2012
    Halle, Germany
    Hab nun die Mittelkonsole mit beleuchteten Getränkehalter nachgerüstet.
      Dateigröße:
      19,6 KB
  12. sannismile
    sannismile Forums Neuling
    31. Januar 2015
    Hallo, ging der Einbau ohne Probleme? Woher hast du den Grill. Ich bin schon so lange auf der Suche aber ohne Erfolg. Danke!!
    Northfox
    19. Februar 2012
    Halle, Germany
    Northfox
    19. Februar 2012
    Halle, Germany
    Servus,
    mir ist vor ein paar tagen beim Ausbau aufgefallen das mein Radio zwei belegte Antennenanschlüsse hat.
    Jetzt frage ich mich warum das Radio einen weißen und einen schwarzen? ich hab kein DAB. Wisst ihr vielleicht mehr?
  15. Thomas2609
    Thomas2609 Forums Neuling
    29. März 2015
    Dient zum besseren Radioempfang, falls du das Radio Wechseln willst und das neue Radio hat nur einen Eingang, musst du vorher testen welches KAbel von der Dachantenne ist, wo das andere Kabel hin geht weiß ich nicht genau. Oder es ist fürs Navi, was ich nicht genau weiß.
  16. TS
    Northfox
    19. Februar 2012
    Halle, Germany
    Kann nicht sein, alle Radios mit DAB haben die beiden Antennenanschlüsse.
  17. TS
    Northfox
    19. Februar 2012
    Halle, Germany
    Nach langem hin und her bin jetzt stolzer Besitzer der neuen LED Rückleuchten.
      Dateigröße:
      20,4 KB
  18. Svenja92
    Svenja92 Forums Neuling Forenspender
    25. November 2015
    weiblich
    Sinnersdorf, Pulheim, Germany
    Was haben sie dich gekostet?
  19. TS
    Northfox
    19. Februar 2012
    Halle, Germany
    [​IMG][​IMG]
    Heute hab ich mal Nebelleuchten foliert. Eigentlich baut man die Lampeneinheit aus, aber dies war nicht möglich. Deswegen hab ich die Leuchten Direkt am Auto foliert. ca. nach 10min war ich mit beiden Seiten fertig. Ergebnis kann sich sehen lassen. Mir gehts nicht um die Optik sondern um den Kontrast bei Regen und Nebel.
  20. JA8
    JA8 Forums Fortgeschrittene(r)
    23. August 2012
    Hanover, Germany
    Sieht top aus! :)
    Bei uns würdest du mit den Dingern keine Woche rum fahren und die wären wieder abgeknibbelt vor den Augen der blau-weißen Freunde!
