Ford Emblem abmachen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von 1Rammstein, 20. März 2012.
  1. 1Rammstein
    1Rammstein Gesperrte(r) User(in)
    5. Juni 2010
    Hallo hat jemand von euch schonmal die Ford Embleme vorn und hinten abgemacht? Wenn ja wie? Danke schonmal Daniel
  2. Forddietunwas
    16. November 2002
    Nein.
    Aber wenn du die Embleme von DMB-Graphics nehmen willst,
    die klebst du am besten auf die originalen Embleme.
    1Rammstein
    5. Juni 2010
    Diw hab ich liegen aber ich will den chromrand weg haben!
  4. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich glaube das ist ein Teil mit dem Emblem.
  5. XR2
    Nur den Cromrand? Bedecken die von DMB nur den Rest ohne Chrom?
    Runtermachen (sind nur geklebt), anschleifen, in Wunschfarbe lackieren und dann überkleben.
    1Rammstein
    5. Juni 2010
    Ich lass die filieren wie meine Motorhaube... Hinten sieht es schwierig aus
    1Rammstein
    5. Juni 2010
    Vergesst es mit runter machen! Vorne das Emblem geht 100% kaputt! Hinten weiß ich nicht und probier ich nicht aus, Gott sei dank hab ich noch nen alten Grill gehabt!
  8. FUzKUz
    FUzKUz Forums Neuling
    17. Juni 2009
    Senden, Germany
    Also das hintere Embleme ist schon recht gut angeklebt. Da es auch leicht versenkt ist wird es um so schwerer mit dem abmachen.
    Am besten schraubst du das komplette stück ab wo das emblem drin sitzt und drückst es von hinten raus da dort eine kleine Öffnung is.
  9. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Abmachen ohne kaputtmachen ist definitiv nicht drin.
  10. Tangola
    Tangola Forums Fortgeschrittene(r)
    7. November 2009
    Deggendorf, Germany
    Und wenn es dann weg ist hast die Löcher dort um es dann nach was ausschauen zu lassen musst vorne Motorhaube cleanen und Stoßstange ebenso und den Grill ändern oder weglassen. Ist viel aufwand und mit Beilackieren und so auch keine ganz billige Angelegenheit. Hinten ist es ebenso musst das vorhandene Loch durch Kunststoffschweissen auffüllen. Wenn es billig und einfach sein sollte ne andere Fordpflaume drüberkleben gibt ja recht schöne und auch die Auswahl ist ordentlich
