Ford Fiesta 120PS Ansaugstutzen/Schnorchel entfernen für "lauteren Sound"?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von prounreal, 8. Februar 2012.
  1. prounreal
    prounreal Forums Neuling
    8. Februar 2012
    Hey zusammen
    Ich hab im Google ein paar Beiträge gesehen wo steht, wenn man den Ansaugstutzen entfernt das es einen geilen Sound gibt.
    Bei meinem alten Corolla hab ich das gemacht und es klang recht laut:klatsch:
    Nun im Google finde ich nichts zum MK7(120PS) wo ist dieser Ansaugstutzen?Und gibt es etwas zu beachten?
    Passieren kann ja nichts, es geht einfach länger bis der Motor "warm" ist oder?
    Grüsse P.
  2. svenny
    svenny Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Juli 2010
    Glückwunsch! mehr Lärm und weniger Leistung...
    Weiter so!
  3. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    um seine aussage zu erklären... der ansaugstutzen ist so gebaut das er "frischluft" abgreift...wenn du diesen entfernst wird er nur noch warme motorraum luft ansaugen können was die leistung verringert.
    ist das selbe prinzip wie bei offenen luftfiltern.
    prounreal
    8. Februar 2012
    beim Corolla hatte ich damals keinen Spührbaren Leistungsverlust..
    und der Schlauch müsste ja vor dem Kasten sein also sollte auch nichts kaputt gehen können. Mich würd blos interessieren welches Rohr es ist, ich habe bei einer Tuning seite etwas gelesen dass es einen oberen und unteren ansaugstutzen gäbe, deswegen bin ich verwirrt.
    Möchte einfach mal testen und wenns mir nicht passt mach ich ihn wieder dran.
    ist es dieses Rohr:
    http://www.fritz-motorsport.de/images/Fiesta_mk7_pipercross.jpg
    oder könnte ich auch nur den Schnorchel abmachen(welchen ich nicht finde)?
  5. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    rechts unten im bild siehst du das ding welches du suchst...einfach mal das ding verfolgen dann findest du deinen schnorchel...und ja es gibt 2 einmal den äusseren den man hier auf dem bild rechts unten sieht und einmal im luftfilterkasten ist auch nochmals einer...
    wenn du das linke rohr auf dem bild also das dicke entfernst und damit eine runde fährst wird sich dein motor verabschieden.
    prounreal
    8. Februar 2012
    also wenn ich jetzt das so richtig sehe, muss ich zuerst diesen kasten oder sonst was ausbauen um diesen schnorchel auszustecken?weil dann lass ichs bleiben.wollt nur mal hören:p
  7. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    jap musst du in jedem fall...
    prounreal
    8. Februar 2012
    dann wirds wohl n projekt im sommer:p
  9. Kat(R)ana
    Kat(R)ana Gast
    Kauf Dir doch einfach einen ordentlichen ESD wenn du ein lauteres Auto möchtest :prof:
  10. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Oder einen richtigen Sportluftfilter, der auch nicht mehr Leistung bringt, aber den gewünschten Sound. Immernoch besser als einfach den Ansaugstutzen abmachen und irgendwie baumeln lassen, ist doch irgendwie murks...
    Der Sound einer ordentlichen Abgasanlage und sei es nur ein ESD toppt in meinen Ohren auch den eines Luftfilters um weiten...
  11. _Tassi_
    _Tassi_ Forums Neuling
    3. Februar 2012
    Kauf dir das J1 luftfilter kit , bringt auch sogar einen kleinen schuss leistung anstatt , dass es welche nimmt ! Und lauter ists auch !
  12. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    was um alles in der Welt ist ein
    :kratz:
    Ich kenn den 57iKit von K&N und den Pipercross Induction Kit.
    Den Pipercross hab ich die ganze Zeit selbst im FoFi gehabt.. habt den aber jetzt über Winter rausgemacht.
    Zum Saisonstart kommt entweder der Pipercross wieder rein.. oder der 57iKit.. mal schauen :)
  13. w4lk1n
    w4lk1n Forums Stammgast
    14. April 2010
    Idstein, Germany
  14. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Achso :)
    hätten er doch gleich so formulieren können :)
  15. Kat(R)ana
    Kat(R)ana Gast
    Mal eine ganz blöde Frage zu dem Teil.
    Die sprechen ind er Artikelbeschreibung von: "Mehrlesitung beim 1,25 gemessen 5,4 PS !!!!"
    Kann dies zumindest jemand subjektiv bestätigen? Also egal ob nun 1.25, 1.4 oder 1.6.
    Wäre ja ein guter Deal, die Mehrleistung für den Preis zu bekommen (wenn man das mit dem TÜV mal außen vor lässt..)
  16. w4lk1n
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Hört sich für mich nach einem Fake an. Solange es für sowas keine glaubwürdigen Leistungsprüfstandsergebnisse gibt ...
  17. TS
    prounreal
    8. Februar 2012
    ESD hab ich auch schon dran gedacht. Aber da ich kein Mech bin würd ich dies machen lassen(müsste ja noch den Difusor ausschneiden). Meine Idee war eher es soll günstig wenn nicht gratis sein, und die Rennleitung soll nicht sofort merken. Wenn ich da so nen Pilzluftfilter einbaue merken die das ja sofort, denn ich möchte nicht schon zur MFK(Schweiz)
    Nun gestern konnt ichs doch nicht lassen und hab mal kurz versucht das teil rauszunehmen. Ich hab den Schnorchel da bei der Klipse(im Bild gut sichtbar) gelöst und wollt ihn rausziehen-> ging aber net. Geht dieses Bauteil irgenwie von unten in den Luftfilterkasten?Ich dachte zuerst wenn man diesem Rohr entlang geht gibt es da so eine Stelle die sieht wie "gefedert" aus, das da der Schnorchel reingesteckt wurde. Aber er kam net raus...
  18. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    du musst den ganzen luftfilterkasten rausnehmen damit du dort richtig rankommst...
  19. TS
    prounreal
    8. Februar 2012
    Die Anleitung in diesem Forum geht bei mir irgenwie nicht auf(der Link)
    Im Google steht: Deckel abmachen, die Schrauben wo im Kasten drin sin am Boden lösen und sanft daran ziehen. Stimmt das?
  20. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    im kasten sind keine schrauben (zumindest habe ich sie noch nicht wahrgenommen beim ausbau)..
    der luftfilterkasten ist mit so komischen gumminöpsel ausen/unten in den führungslöcher drinne.
    da mußte schon mit sanfte gewalt dran ziehen.
    um besser ran zu kommen, hab ich den scheinwerfer ausgebaut
