Ford Fiesta MK7 Nebelrückleuchte tauschen / Heckscürze abmontieren
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von kazu, 21. September 2013.
  1. kazu
    kazu Forums Neuling
    21. September 2013
    hab vor ner Woche meine linke Nebelrückleuchte verloren. Jetzt würde ich gerne meine neue Rückleuchte einbauen.
    Wenn ich das soweit richtig sehe ist aufjedenfall eine demontage der Heckschürze notwendig. Da eine Schraube nur von innen befestigt werden kann die so ungünstig liegt das man nichtmals von unten dran kommt.
    Frage ist halt nur wie das genau funktioniert. Gehalten wird die Schürze soweit ersichtlich von 2 Schrauben die man sieht sobald der Kofferaum geöffnet wird.
    Ist die Schürze noch an anderen Stellen befestigt und kann man das ganze lösen ohne irgendwas zu beschädigen.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wollte das ganze ohne Werkstatt machen sofern möglich.
  2. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Also man kommt da schon ran. Ist aber etwas tricky.
    Die Schürze an sich, ist aber mit mehreren Schrauben befestigt. Unter anderem am Randlauf und unten.
    Aber wie kann man seine NSL verlieren ??
    kazu
    kazu Forums Neuling
    21. September 2013
    die NSL verlieren ist super einfach. Mich hat ein LKW gerammt und schon war das teil kaputt :D.
    Soll ich die Schürze dran lassen oder muss die für die Montage ab?
  4. senfpk
    senfpk Forums Fortgeschrittene(r)
    10. September 2012
    Bonn, Germany
    kazu
    kazu Forums Neuling
    21. September 2013
  6. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    stossstange innen
    kazu
    kazu Forums Neuling
    21. September 2013
    Wie biste denn da dran gekommen mit ner Hebebühne oder gibt es da noch nen anderen Trick?
  8. puma131174
    puma131174 Forums Neuling
    22. Februar 2012
    Alsfeld, Germany
    Also ich habe mich z. B. unter mein FoFi gelegt. Natürlich wäre ne Bühne optimal aber so ging es auch.
  9. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Drunter gelegt. Und um den Teppich zur Seite zu bekommen, das Rad abmontiert. :)
  10. puma131174
    22. Februar 2012
    Alsfeld, Germany
    Nö! Einfach vorher von außen den Teppich etwas zurück gezogen und die Schraube gelöst.
  11. Sakura
    Sakura Forums Semi-Profi
    14. August 2011
    es geht natürlich einfacher wenn man das radabmontiert aber es geht auch so.
    kazu
    kazu Forums Neuling
    21. September 2013
    gut die Schraube die in der nähe vom Rad ist habe ich raus bekommen.
    Die andere SChraube die ganz rechts an der NSL angebracht ist scheint ne nummer für sich zu sein.
    Da ist kaum Platz um nen Schraubenziehen anzusetzen. Direkt da hinter ist ne Metall platte.
    Gibt es da noch nen Trick?
  13. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    nimm ne MiniRatsche. Damit gings bei mit wunderbar.
