Ford Fiesta Mk7 - Teilenummern-Thread
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von BlueFalcon, 17. Oktober 2010.
  1. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Mikrofon: 1532666 (50€)
    Mikrofonkabel: 1580954 (22€)
    Mikrofonkabel mit Navigation: 1633514 (32€)
    Rahmen kann ich nur einen finden, nichts spezifisches mit oder ohne Mikro...
  2. svisva
    svisva Gast
    Danke dir. Kannst du mir die Nummer von dem Rahmen auch geben? dann schaue ich mal? :)
  3. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    1317579 (07/08 - 05/09)
    1681894 (05/09 - )
    beide 39€
    Sollten dann die Nummern draufstehen: 4MS-A045B54-DA34X1 bzw. 4MS-A045B54-DB34X1
    Laut Bild ist das die große Dachkonsole mit Lampe und einem runden geschlitzten Loch (wohl für's Mikro)
    Halterung (der Rahmen außenrum am Himmel): 1535265 (9€)
    Befestigungsschrauben dürften die gleichen sein.
  4. svisva
    svisva Gast
    Super, vielen Dank.
    Dann kann der Umbau auf Audiopaket III wohl starten :)
    Grüße
    Sven
  5. snoopy02020
    snoopy02020 Forums Anfänger(in)
    27. Februar 2007
    @ Koenig Lüfter unter Lenkrad
    Ist zwar schon etwas her aber die Original nummer müsste "1 325 968" sein
    für alle die keine garantie mehr haben
    hier ist die teilenummer für diesen Adapter/Schwingungsdämpfer
    1736143 kostet schlappe 4,11 € UVP
    und damit braucht man zu 99% keinen neuen sensor verbauen .
  6. Timsche2210
    Timsche2210 Forums Anfänger(in)
    12. März 2012
    Moin
    ich hab gestern von meiner Hutablage den Kunststoffclip abgerissen -.-"
    Wo bekomm ich das am günstigsten denn her?
    Hab den Mk7
    gruss Timo
  7. svisva
    svisva Gast
    Kann mir jemand die Teilenummer des UBS-Kabels nennen, welches von der Nokiabox hinter dem Handschuhfach zur Mittelkonsole führt?
    Ich meine dieses mit dem Mini-USB Anschluss für die Box und dem großen Anschluss für den USB-Stick.
    Das Kabel müsste knapp 1,0 m lang sein. Habe hier eins liegen, das ist nur 50 cm lang und damit zu kurz.
    VG
    Sven
  8. Matze1505
    Matze1505 Forums Neuling
    3. Januar 2014
    Kann mir vielleicht zufällig jemand sagen, welche Anhängervorrichtung das ist? Sprich Hersteller und ggf. Modellnr. oder so (Westfalia, Thule, ...)? Danke! :peace:
  9. cosmos
    cosmos Forums Neuling
    23. Mai 2014
    Hi kann man den "1699901 Spritzschutz - Motorraum unten (für Benziner) € 98,97" auch für den FL Fiesta EcoBoost nehmen?
  10. Schnuller
    Schnuller Forums Neuling
    12. September 2014
    Hi. hat jemand die Teilenr von der Klappe zwischen Klimaanlage und Radio ?
  11. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Es gibt zwei und die stehen hier schon im Fred drin.
  12. XR2
    Volvo 9194823, Knopf, ca. 5 €
    Es gibt diese Zweiteiligen Knöpfe/Nieten aus Kunststoff für die Sicherheitsgurte. Die großen sind dafür da, daß die Schloßzunge auf dem Gurt in einer gut erreichbaren Position bleibt. Diese gibt es bei Ford zu kaufen, sind allerdings auch im Teilekatalog wohl nicht so leicht zu finden.
    Dann gibt es noch die kleinen Knöpfe für den mittleren Gurt auf der Rücksitzbank. Dieser ist so klein, daß die Schloßzunge drüberpaßt. Aber groß genug, daß der Gurt an der Blende oben an der Lehne gestoppt wird und so nicht ganz aufgerollt werden kann. Fehlt dieser Knopf (schert u.U. ab wenn man beim Einladen nicht aufpaßt oder wenn die Lehne beim Umlegen an der Unterseite der Sitzfläche schleift), dann wird der Gurt beim Umlegen der Rücksitzbank weiter eingerollt, durch die veränderte Position blockiert allerdings dann die Rolle und man kann die Lehne nicht mehr aufrichten. Im schlimmsten Fall muß man dann den Gurt abschneiden und neu kaufen. Ford verkauft diese Knöpfe nur in Verbindung mit neuen Gurtrollen, einzeln sind diese nicht erhältlich, trotz Anfrage ans Zentrallager im Werk.
    Lösung: Beim (ehemaligen) Konzernbruder Volvo kaufen. Gibts wohl auch bei anderen Herstellern.
  13. monsterl
    monsterl Gast
    Hallo!
    Ich bin auf der Suche nach der Teilenummer für die 3er Schalterleiste in der Mittelkonsole mit Start/Stop ein/aus links und Parkpilot ein/aus rechts, in der Mitte leer.
    Außerdem Suche ich die für das Plastik rund um den Schaltknüppel. aAber nicht der Ring herum sondern das Plastik von der Mittelkonsole außen. Irgendwie schwer zu erklären...
    Beides für einen MK7. Google mir schon die Finger wund und finde nichts :(
    Danke!
  14. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Weiß zufällig jemand hier (außer mein FFH) die Teilenummer von den ST-Sportsitzen und was der ganze Spaß kostet ??
  15. Grimli
    Grimli Forums Neuling
    25. Juni 2015
    Finowfurt, Schorfheide, Germany
    Hallo
    ich habe mir die englische NSL geholt nun suche ich die Teilenummer des Steckers der NSL das ist der der an der Glühbrine dran ist
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Mfg Daniel
  16. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Meines Wissens nach, kannst Du die gleiche nehmen, wie auf der rechten Seite.
  17. Grimli
    25. Juni 2015
    Hallo RedPuma hast du denn eine Teilenummer ???????????
    das ich mir das Teil bestellen kann
  18. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Nein, leider nicht.
  19. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Weiß zufällig jemand die Teilenummer von diesen Radschrauben für die Ford Alufelgen? ImageUploadedByTapatalk1444550563.612447.jpg ImageUploadedByTapatalk1444550572.311814.jpg
    Edit: hat sich erledigt, habs selbst gefunden.
    1678260
  20. Fofi2323
    Fofi2323 Forums Neuling
    24. März 2015
    Reichshof, Germany
    Hi weiß jemand die Teilenummer von den Pins die in den Stecker von dem Spiegel kommen
