Ford Fiesta ST 2012 / 2013
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von casimir, 6. März 2012.
  1. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Hab heute morgen en weißen ST in Refrath gesehen Kennzeichen K-KM ??? War das jemand von euch?
  2. Sven95
    Sven95 Forums Fortgeschrittene(r)
    27. März 2013
    @ST_Switzerland
    Danke für das Video, ich habe den Symposer derzeit wieder dran weil ich einfach keinen Stopfen finde. Schade eigenlich
  3. DI1
    DI1 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. September 2013
    Nalbach, Germany
    Du kennst doch sicher einen Werkzeugmacher.
    Lass dir einen Stopfen drehen.
    Ich werd den Symposer sicher nicht abklemmen. :)
  4. Sven95
    27. März 2013
    Hmm, im Moment fällt mir gerade keiner ein, aber ich muss mal schauen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich ja das Rohr und den Symposer verschließen oder?
    Ach und der Stopfen fliegt doch nicht aus dem Rohr raus oder ?
  5. DI1
    18. September 2013
    Nalbach, Germany
    Das besagte Rohr müsste ja der Ladedruckschlauch sein.
    Der sollte schon zu sein sonst entweicht ja der ganze Ladedruck
    und du hast keinen Schub mehr.
    Ich denke den Stopfen sollte man mit einer Schelle sichern.
  6. Steff1
    Steff1 Forums Bewohner(in)
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Wenn du das Rohr hinter dem Symposer abklemmst, also dass welches in Richtung Spritzwand (Fahrgastraum) geht, dann entweicht kein Ladedruck.
    Ich würde dort nur einen Stöpsel einstecken, damit kein Dreck in den Symposer fällt.
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Für'n Focus findet man im Netz hin und wieder Ersatzstopfen. Sind simple Aludrehteile, rein und Schlauchschelle drum, also nichts aufregendes. Sollte jeder mit 'ner Drehbank in 5min herstellen können (oder man gibt halt 5-10€ im Netz aus)
    Am besten noch innen hohl machen oder gleich aus Kunststoff, damit der Wagen dadurch nicht unnötig schwer wird ;)
  8. Sven95
    27. März 2013
    Also genau an der Stelle hatte ich ihn auch ab. Und dieser Stopfen sieht ja schonmal ganz gut aus. Ich weiß jetzt auch jemanden der mir sowas vielleicht machen kann. Dann muss ich nur noch schauen, dass ich den Schlauch irgendwo im Motorraum festmache.
  9. Sven95
    27. März 2013
    Es gibt auch 35mm Blindstopfen aus Gummi für den Sanitärbereich. Das ist eigentlich top :D
  10. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Warum auch nicht, Rohr ist Rohr und dicht ist dicht (soweit es Staub und Spritzwasser angeht). Wenn der Durchmesser passt und das Teil befestigt werden kann (Motor vibriert ja doch mehr, als ein Abwasserrohr)... Solange das Material nicht extrem empfindlich gegen Temperaturschwankungen oder Öl ist, tut's da nahezu alles.
  11. Sven95
    27. März 2013
    So sehe ich das auch...... auf zum Baumarkt :D
  12. Creep89
    Creep89 Forums Semi-Profi
    22. Februar 2009
    Wenn alles klappt, kommen diese Woche noch meine Sommerschlappen drauf. Keinen Nerv mehr bei +10°C mit Winterreifen rumzufahren. Zur Not bleibt der ST dann stehen.
  13. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Also hier geht es nachts noch auf 2°C runter, jetzt grade sind's auch bloß 3... Ist es im Pott so viel wärmer? Hatte den gleichen Gedanken letzte Woche auch, aber wenn ich so an letzten März denke, vielleicht noch etwas optimistisch. Naja, Wechsel ist ja notfalls schnell gemacht und solange man nur 17"er schleppen muss... :D
  14. Creep89
    22. Februar 2009
    Morgens ist es schon etwas kälter, stimmt schon. Aber Frost habe ich hier schon länger nicht mehr gesehen und tagsüber, wenn ich das Auto nutzen könnte, sind es wieder mindestens 5°C, eher mehr.
  15. ajax28
    ajax28 Forums Anfänger(in)
    3. November 2011
    komisch... einfach schöne Winter-Alus kaufen und man hat das Problem nicht :p
  16. Olist
    Olist Forums Neuling
    30. Januar 2014
    Hallo zusammen,
    bin seit Samstag auch glücklicher Besitzer eines FiestaST. Mitte Dezember bestellt!!!
    Voll-Ausstattung. Jetzt hätte ich noch gerne eine Standheizung, allerdings gibt es keine Einbaukits.
    Hat jemand eine Standheizung schon einbauen lassen und welche Möglichkeiten gibt es?
    Danke !
  17. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Für den ST gibt es keine Einbaukits, weder von Webasto noch von Eberspächer....die vom 1.0 Ecoboost passt mit ein paar Anpassungen am Geschläuch auch.
  18. Olist
    30. Januar 2014
    Der Bosch Dienst bei uns wusste nicht wirklich weiter und preislich wären wir bei rund 2500€?????
    Hat jemand bereits eine Standheizung eingebaut bzw. Kann jemand eine Werkstatt empfehlen?
  19. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    1500 +/- mit Einbau ist eine häufige Größenordnung. Ich weiß jetzt nicht wie viel Arbeit es zusätzlich macht, die für den ST anzupassen, dürfte im Motorraum schon was eng werden... 2,5 scheint mir da eher obere Grenze zu sein. Und natürlich auch die Frage, was du alles möchtest, späße wie GSM-Module können ja gern mal ein paar hunterter extra an Material ausmachen.
  20. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Schreib Wildduck doch mal eine PN, der hat eine Standheizung im ST verbaut und die ist mit Einbausatz für den1.0 Ecoboost.
