Ford Fiesta ST 2012 / 2013
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von casimir, 6. März 2012.
  1. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Was für Alus hast du drauf? Ich bin am überlegen ob 7.5Jx17" ET38 ohne Spurplatten bei der H&R Tieferlegung passen :gruebel:
  2. ajax28
    ajax28 Forums Anfänger(in)
    3. November 2011
    jetzt die Serien Alus 7.5x17 ET47.5 (mit Platten v: ET 32.5 h. ET 27.5)
    ET 38 ist somit überhaupt kein Problem, da passen auch noch 5-10er Platten drunter (würde ich aber weglassen weils nicht auffällt und nur durch längere Bolzen zu realisieren wäre.
    edit: ups Serie ist ja nur 7x17.... das wären für die 7,5x17 ET 38 nochmal 1/2 J weiter raus also 6,4mm somit ideal ;-)
    bei mir deckt diese schwarze Plastikkappe hinten mit sehr gutem Willen des Prüfers so gerade eben die Lauffläche ab.
  3. Steff1
    Steff1 Forums Bewohner(in)
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    @ Himbeertoni: OZ Ultraleggera 7x17 ET42, passt hervorragend in den Kotflügel.
  4. Himbeertoni
    6. Mai 2008
    Es geht aber darum ob meine passt ;)
  5. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Also ohne Spurplatten sehe ich da eigentlich keine Probleme bei deinen Felgen.
  6. Sven95
    Sven95 Forums Fortgeschrittene(r)
    27. März 2013
    ich bekomme meine Spurplatten tatsächlich nicht eingetragen :(
    war heute 700km entfernt nochmal probieren, aber das geht nicht.
    @ajax also die 15er Platten passen vorne mit den Seriensommerfelgen vom ST? Also mit den Gießtaschen
    Das wäre ja mal der Hammer, weil ich mir morgen eigentlich schon eine Werkstatt suchen wollte, die mir die Stehbolzen tauscht.
    Gruß Sven
  7. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    @ Hinbeertoni: so sehr viel verbreitet sich die Spur mit deinen Felgen garnicht.
  8. Sven95
    27. März 2013
    was ist das für ein rechner?????
    haben will :D
  9. ajax28
    3. November 2011
    Definitiv JA, habe ich drauf, mit Serienfelgen. (Bilder mache ich morgen mal im Hellen)
    bei den MSW22 Winterfelgen stehen 3mm des Rand der Gießtasche der Mutter im Weg (siehe Bild)
    rein theoretisch könnte man die Muttern alle soweit drehen, dass die flache Seite der Maulweite aussen steht, dann passt es :kratz:
  10. WRC27
    WRC27 Forums Neuling
    12. Dezember 2013
    Hier das versprochene Bild ;-)
      Dateigröße:
      95,1 KB
  11. Yogi
    Yogi Forums Anfänger(in)
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Ich hatte 20mm (H&R) auf den original Felgen, wurden vom TÜV eingetragen, hinten das Gleiche
  12. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
  13. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Der sieht ja meinem seeeehr ähnlich.....hihihihi, muss nur noch tiefer.:)
  14. Michele93
    Michele93 Forums Neuling
    29. Oktober 2013
  15. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    sehr schön...:), wo hast du bestellt?
  16. Michele93
    29. Oktober 2013
  17. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Danke.:ja:
  18. Michele93
    29. Oktober 2013
    Heute muss ich das erste mal zum Händler wegen einem kleinen Problem... Anscheinend hat man beim aufladen oder abladen meines Fiestas etwas geschlappt und mit dem Greifer der an der Felge sitzt und den Wagen fest hält meine beiden Vorderen Felgen versaut:sad:
    Mal sehn was nachher dabei raus kommt
  19. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Oh oh.....ich glaube nicht, dass du damit Erfolg haben wirst. Wünsche dir aber das Beste.
    Übrigens, ich habe ja hier nochmeinen Satz silberne original ST Felgen (nur Felgen...), was könnte man dafür wohl verlangen???
    Der Neupreis einer Felge liegt ja bei wahnsinnigen 303€:übel:
  20. Michele93
    29. Oktober 2013
    Ich werd nachher wenn ich raus geh mal bildet von der Felge machen bei der es wirklich gravierend aussieht
    Und danke ich hoffe wirklich das ich jz nicht wegen ihrer Träumerei auf Kosten sitzen bleiben muss...
