[Verfügbar] Ford Puma 1,7l Futura und Ford Puma 1,7l Suhe-Turbo und Garagenräumung/Ersatzteile
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Verkauf" wurde erstellt von schnauf, 10. April 2011.
  1. schnauf
    schnauf Forums Neuling
    11. Dezember 2005
    Hallo wegen Hobbyaufgabe und Widmung anderer Projekte Garagenauflösung und hier zum Verkauf:
    Ford Puma Futura 1,7l EZ 12/2000
    1,7l Futura 92kW/125PS, Racing Blue, 2. Hand, AU/TÜV 12/11, 170tkm, Vollausstattung, Recaro-Leder-Sitze, Klima, Radio 6000 CD, ZV, eFH, ABS, Alarm, Alu 195/50R15, WR, 30mm Vogtland Federn, schwarze Seitenblinker, offener K&N Filter (auf Wunsch auch Serie), Batterie neu, dem Alter entsprechend leichte optische Mängel aber nix schwerwiegendes, kleine Delle Kotflügel VL, Radlauf HR leichte Rostbläschen, leichte Verschleißspuren linke Seitenwange Sitz, Lenkrad etwas abgegriffen, leichtes vibrieren beim Beschleunigen, eventuell ältere Reifen bzw. Lager rechte Antriebswelle, einfach anschauen Preis VB 2950.-
    diverse Eintragungen im KfZ-Brief vorhanden (Koni-Gewindefahrwerk, Escort Cosworth Alufelgen 8x16 ET25 m. 215/40R16, Spurverbreiterung hinten, offener K&N Luftfilter)
    angefangenes Projekt. Fahrzeug im Moment nicht fahrbereit. Stoßstangen, Verbreiterungen, Front-Heckschürzen, Scheinwerfer demontiert. Motorraum zur Zeit Änderung Ladeluftsystem, Schlauchführung usw. LLK, Pop Off, Intercooler, Müsste noch vollendet werden. zum Teil Samco Schläuche und Alu-Verohrung beim verbauen. Fahrzeug steht zur Zeit ca. 2 Jahre.
    diverse Ersatzteile sind auch weiter unten aufgeführt. Waren zum Teil zum Umbau gedacht.
    Bj. 11/1997 EZ 02/98 77tkm Melina-Blau 3.Besitzer (1.war Autohaus)
    1,7l Motor 109kW/148PS eingetragen; Leistung ca. 180-200 PS da erweiterte Stufe II (180 PS) Abgasnorm runtergestuft von D3 auf Euro 2 (26) Steuern 125.- Euro im Jahr
    Turbo-Umbau Stufe I der Fa. Suhe
    10/2000 Stufe II erweitert
    1,7l mit wassergekühlten Ladeluftkühler mit externen Kühlkreislauf; Motorbelüftung geändert, Verdichtung reduziert, geschlossenes Pop-Off
    K&N Sportluftfilter, Rennkat (Metallkat), Steuergerät umprogrammiert, Superchips-Aufsteckchip und Zusatz-Blackbox, 0,7 bar Ladedruck lt. Katalog 143 kW/195 PS
    RS 2000 Bremsanlage vorn 260mm
    MS Design, Frontspoiler, Seitenschweller, Heckschürze, Heckspoiler mit 3.Bremsleuchte in weiß, Scheinwerferblenden
    Lufthutze Motorhaube vom Escort Cosworth
    Fahrwerksfedern von MS Design ca. 15mm tiefer
    Sportendschalldämpfer mit Laser-Endrohr
    Spurverbreiterung hinten 15mm pro Seite
    Alufelgen 7,5x17 ET 35 mit 205/40 R 17 Barum vorn (neuwertig) und Continental Sport Contact hinten
    Aluschaltknauf, Ladedruckanzeige, Einstiegsleisten mit Puma Schriftzug/Chrom
    Hifi - Alpine Autoradio CTA-1505R mit FB
    6fach Wechsler Alpine CHA S614
    Wechslerweiche 3fach Verteiler KCA-400C Alpine
    JBL 508 GTI Frontsystem mit extra Hochtöner in den Spiegeldreiecken
    Mac Audio Hecksystem in den Seiten
    Subwoofer von Syrincs Bandpass Subwoofer BP 10-200 200W
    1x Endstufe/Verstärker 4/3/2 Kanal Alpine V 12 MRV-F 405
    1x Endstufe/Verstärker 2/1 Kanal Alpine V 12 MRV-T505
    2x Brax E-Cap Puffer Kondensatoren 1.000.000
    beide Querlenker vorn neu
    Kupplungsnehmerzylinder neu
    Lackaufbereitung rundherum da Aufkleber und 2-3-4 leichte Rostbläschen
    Heckscheibenheizung funktioniert nicht
    rechte Seite eFH etwas schwergängig
    rechte Seite Alarmanlage Schalter defekt
    FFB funktionslos im Teilepaket enthalten
    Fahrersitz kleines Brandloch rechte Schulter
    Desweiteren sollte die Kupplung gegen eine Sport/Rennkupplung ausgetauscht werden
    Umbaukosten ca. 12300.- Euro umgerechnet davon 6000.- Turboumbau
    Preis VB 6500.-
    Ersatzteile/Garagenräumung:
    4x Escort Cosworth Felgen 8x16 ET25 mit 215/40R16 86W TOYO Proxes-T1 R 2x 4-5mm und 2x6-7mm (Rechnung v. 2007) Horn poliert
    eine Felge leichte Stellen auf Horn sonst guter bis sehr guter Zustand 700,00 Euro
    Ford Puma Koni Gewindefahrwerk Augenbefestigung 600,00 Euro
    Ford Puma Cup Bremssättel L+R NEU für 278mm (887) 200,00 Euro
    1 Satz SAMCO Kühlwasserschläuche NEU lose 200,00 Euro
    Scheinwerfer VL Glas defekt und innen gebrochen mit Leuchtmittel für Bastler 20,00 Euro
    4x 195/50 R 15 auf Stahlfelge vom Puma 6x15ET34 DOT 2x0200,4100 und 418, 6-7mm, 2x Dunlop SP Sport 2020E und 2x Goodyear Eagle Touring 60,00 Euro
    1x 1,7l Puma Motor 92kw/125PS Laufleistung ca.140tkm, lt.Vorbesitzer Schaden auf einem Zylinder,
    Anlasser, Lima, Zündspule,Motorkabelbaum, Drosselklappe mit dabei, Auspuffkrümmer, Kupplung und DZ-Sensor fehlen 600,00 Euro
    1,6l Zetec 88PS aus Ford Fiesta ohne Krümmer, Zündspule, Thermostat, Schwungscheibe, Kupplung lt. Vorbesitzer i.O. steht nun schon länger 75,00
    Ford Fiesta XR2i 16V schwarzes Armaturenbrett 10,00 Euro
    Ford Fiesta XR2i Mittelkonsole grau,schwarz Verschraubung ausgerissen-hält aber trotzdem 10,00 Euro
    Ford Puma Scheinwerfer Einsatz VR ohne Leuchtmittel 65,00 Euro
    Ford Puma Scheinwerfer Gläser VL VR dem Alter entsprechend zwecks Kratzer, Schlieren UV-Risse, mittigen Nasen abgerissen aber 2 andere sind noch dran, Dtg.vom linken löst sich 80,00 Euro
    Ford Puma Dichtung Rückleuchten links und rechts gebraucht 15,00 Euro
    Ford Puma Rückleuchte links ohne Dichtung, dem Alter entsprechend leichte Kratzer im Glas 50,00 Euro
    Ford Puma Rückleuchten links und rechts m. Dichtung, dem Alter entsprechend leichte Kratzer im Glas 100,00 oder je 50,00 Euro
    Ford Puma Hinterachse gebraucht mit ABS-Sensoren, Bremse (Handbremsseil abgeschnitten) 90,00 Euro
    Ford Focus Hinterachse mit Scheibenbremse komplett, ABS Sensoren und Handbremsseil 1381YB89812 AZG 215 oder M98AG 5B564AZG 215 90,00 Euro
    Ford Puma efH links, sollte funktionieren V97FB C23201 BK 50,00 Euro
    Ford Escort XR3i Cabrio Bj.94 eFH, Funktion ? könnte von links sein, Motor und Gestänge, für Bastler 25,00 Euro
    Ford Fiesta XR2i 76kW/104PS Ansaugbrücke mit Drosselklappe und Einspritzdüsen komplett 75,00 Euro
    1,6l CVH Zylinderkopf mit Nockenwelle, Thermostatgehäuse, Ventildeckel, 2 Stößel fehlen sonst guter Zustand lief bis zuletzt 175,00 Euro
    Ford Puma Steuergerät EEC V MUFF 97FB-12A650-HC 75,00 Euro
    Ford Puma Steuergerät EEC V TAPE XS6F-12A650-AHB 75,00 Euro
    Ford Puma Innenleuchte mit Infrarot gebraucht 20,00 Euro
    Ford Puma Außenspiegel VL gebraucht und für Bastler (defekt, versucht anzuklappen nach vorn), Glas und Verkabelung i.O. Racing blue 20,00 Euro
    Ford Puma, Fiesta Bremsschlauch vorn NEU Teilenr. 1021841 oder 96FB 2078 CG 15,00 Euro
    Ford Puma, Fiesta Zetec Zündkabel NEU 4. Zylinder Teilenr. 1335371 oder YS6F 12284 A1A 17,50 Euro
    Ford Puma Spurverbreiterung SCC Funtech, 2x 10mm, Typ SF 33/04 12132 25,00 Euro
    Ford Puma Tankgeber/Benzinpumpe gebraucht YS6UDD 9H307 0361 30,00 Euro
    Ford Puma Lenkrad mit Wickelfeder 75,00 Euro
    Ford Puma Kupplung (Scheibe und Druckplatte) gebraucht V97-FB-7558-BB und V97-FB-7563-BA 25,00 Euro
    2x MAF Sensor gebraucht 93BB-12B579-BA je 15,00 Euro
    Ford Escort Cosworth Motorhaube ohne Hutzen mit Unfallschaden (Ausschnitte für Hutzen i.O.) 75,00 Euro
    Ford Fiesta MK III Schneeketten NEU OVP Ford Motorcraft 5015367 für 155-13 50,00 Euro
    Ford Puma Alufelge Propeller Felge 15,00 Euro
    Ford Puma leicht beschädigte (müsste nur lackiert werden) Heckstoßstange racing blue 75,00 Euro
    So das wär's fürs erst einmal. Mal schauen was noch für Teile auftauchen in Garage und Keller. Preise zum Teil VB. Versand nur bei handlichen Teilen möglich. Die größeren Selbstabholer. ca. 20km südl.v. Berlin
    Komplettpreis für beide Ford Puma plus die hier aufgeführten Teile 10000.- Euro. Ideale Basis zum Aufbau 2er schicker Fahrzeuge.
