Hallo ihr Lieben. Habe mal eine Frage zu Alufelgen. Ich möchte mir gerne welche kaufen welche einen Nabendurchmesser von 65.1mm haben. Beim Ford Fiesta ist dieser aber 63.4mm. Adapterringe finde ich leider keine. Könnte ich diese auch ohne diese verbauen oder muss ich dann damit rechnen, das mir das Rad mit den Radbolzen irgendwann abbricht? Von der Zulassung und Dimensionen der Felge will ich gar nich erst schreiben. Es geht mir nur um die Sicherheit.
Ich bin zwar jetzt kein Experte was das angeht, aber sicher wird das ganze nicht sein. Da die Felgen nicht zu 100% mittig sein werden, denn die Verschraubung hat auch ein bisschen Spiel und somit wirst du eine Unwucht haben. Mit der Narbe ist die Felge halt zentriert. Ich würde dir also definitiv davon abraten. Ihr könnt mich gerne korregieren wenn ich falsch liege.
Nabe ohne r. Die Zentrierringe sind aus Kunststoff und da die Metallschrauben Kegelbund haben werden Die letzendlich die Position bestimmen, da wird der Kunststoff die Zehntelmillimeter die da ggf. aus der Flucht sind einfach umgeformt. Primär sind die doch eher als Montagehilfe gedacht - allerdings trotzdem meine ich im Teilegutachten vorgeschrieben. Das Rad wird auch ohne Kunststoffzentrierringe nicht abbrechen.
Ohne Zentrierringe würde ich das Rad NIEMALS montieren! Eine Schraube bzw. ein Gewinde darf und kann nicht zum Zentrieren verwendet werden! Da ist Spiel drinnen!!! Auch der Kegelbund nutzt da nichts um das Spiel raus zu bekommen! Ich bin mir zu 100% sicher, dass man ohne Zentrierringe Vibrationen haben wird... also lieber die Ringe besorgen!!
Wie bekomme ich die Anfasung meiner Felge heraus ? Ich habe im TÜV Gutachten bisher nichts finden können. Brock B21 7,5x17" ET 35
