Gebrauchter MK7 2010 Fragen vor Kauf
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von switchgott, 8. August 2013.
  1. switchgott
    switchgott Forums Anfänger(in)
    8. August 2013
    Guten Morgen zusammen,
    ich brauche mal bitte eure Hilfe.
    Ich stehe kurz vor dem Kauf eines gebrauchten Fiesta Mk7 Sport 2010 120PS.
    Das Auto sieht Top aus und ist auch sehr gepflegt.
    Nur was mich ein wenig stutzig gemacht hat, ist die Frontstoßstange.
    Das Auto soll Unfallfrei sein.
    Doch die Stoßstange ist ziemlich beweglich.
    Das habe ich bisher noch bei keinem Auto so festgestellt.
    Die Schrauben sitzen alle super, wurden auch nicht gelöst bisher (optisch nicht zu erkennen)
    Selbst ein freier Werkstatt Mitarbeiter meinte, das ist alles Original!Nix dran.
    Ist das bei euch auch so?
    BItte um schnelle Hilfe, da ich morgen mich entscheiden muss.
    Ach ja noch was kleines, das Auto hat jetzt ca. 70000 KM, und ein Service wird benötigt.
    Könnt ihr mir sagen, was genau nun im Service gemacht wird bei diesem KM Stand?
    Vielen vielen Dank an auch
  2. JusT4Los3
    JusT4Los3 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. September 2011
    Wenn der Service komplett gemacht worden ist, sollte das die 3. Inspektion sein (aber wohl ein bisschen verspätet). Es wird also eine "kleine" Inspektion sein. Kostspielig sind im "Normalfall(!)" nur jede 2. Sprich die 4. dürfte wieder teurer sein und 2. war teuer.
    Aber beim "Sport" und je nach Fahrweise kann es sein, dass bei 70tkm schon zum 2. mal die Bremsen zum Beispiel runter sind, dass kann niemand hier sagen. Bei mir wurden sie bei 50tkm, bei der 2. Inspektion ausgetauscht. Das kostet dann halt was. Aber das ist immer individuell abhängig. Dann brauchte ich noch neue Reifen, das war es.
    Wenn Bremsen beim letzten Service gemacht worden sind & der keine 30tkm her ist und mit dem Ding nicht auf der Nordschleife gefahren worden ist, sollten Bremsen also noch i.O sein. Dann würde halt nur das üblich wie Ölwechsel etc pp kommen.
    Zu der Stoßstange kann ich nix sagen.
    switchgott
    8. August 2013
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Ganz wichtig wäre die Stoßstange.
    Von meiner Mutter der Fiestag 2012 soll laut ihr gar nix wackeln :-(
    Habe mal ein Bild im Internet gefunden, um zu zeigen was ich genau mein.
    Wenn ich die Stoßstange von ganz unten nach oben wege, ist sie beweglich.
    Also nicht so wie beim Audi.
    Die kann man gar nicht bewegen.
    Gleiches gilt von den Seiten aus.
    Selbst ein kleiner Spaltmaß ist am Kotflügel an der Seite zur Frontstoßstange zu sehen.
    Aber auf beiden Seiten.
    Daher eher unwahrscheinlich das das Ding einen Schaden hatte bzw. hat.
  4. JusT4Los3
    22. September 2011
    Kommt auf den Fiesta an. Der Sport hat eine extra Spoilerlippe noch dran die normalerweise nicht dran ist, ist optinales Zubehör, die eben beim Sport standardmäßig angebaut ist. Deswegen solltest du da nicht vergleichen - vorausgesetzt du meinst die Lippe und nicht wirklich die GANZE Stoßstange & deine Mutter hat "nur" die Stoßstange und keine Spoilerlippe.
    Aber auf der anderen Seite - wenn ein "Werkstattmitarbeiter" sagt, da ist nix dran (original ist es vermutlich, der Sport hat nunmal diese Lippe, es sei denn der hat da was anderes dran gebastelt (Foto?)), dann wird da auch nix dran sein. Wenn Du einen Unfall vermutest, hätte der Werkstattmitarbeiter (hoffentlich) die typischen Merkmale dafür erkannt. (Meistens kann man das ja hinter der Karosserie noch erkennen wenn nicht wirklich viel Aufwand betrieben wurde und sauber gearbeitet worden ist.)
    switchgott
    8. August 2013
    Wir haben alles zusammen geschaut!
    Nix gefunden.
    Zwei freie Werkstatt Mitarbeiter waren auch kurz unter dem Auto und haben geschaut!
    Meinten beide, ist halt so.
    Wobei sie jetzt auch ein wenig erstaunt waren darüber :)
    Keinen Ford bisher gesehen???
    Auto ist nicht verbastelt!Alles Original laut freien Strassenhändler.
    Ich meine nicht die Lippe!
    Ich meine die Komplette Stoßstange.
    Probiere es nochmal:
    Schaut euch mal 2 und 3 an. Der Spaltmasß von 2 ist großer als am Ende von 3!Auf beiden Seiten.
    Spaltmaß 4 lässt sich mit Hochdrücken der Stoßstange verändern.
    D.h. wenn ich Hochdrücke komme ich bis fast an den Scheinwerfer ran.
    An sonsten sitzen die Klips alle fest.
  6. JusT4Los3
    22. September 2011
    Ok alles klar, ja das ist Original "Sport" Zustand :) Also keine Sorge.Hat der Händler recht.
    Also ein bisschen Sorgen macht mir das Spaltmaß unter dem Scheinwerfer, Nummer 4. Dort kann man unten drunter die Ausbuchtungen erkennen, von den Scheinwerfern. (die die den SW mal ausgebaut haben, wissen was ich meine)
    Die sollten so eigentlich nicht zu sehen sein. Generell sei aber gesagt, Spaltmaß zum Beispiel am Kotflügel ist leider "normal"... Das ist halt Ford und nicht Audi, Ford ist dafür bekannt abweichende Spalmaße zu haben.
    Hm... Tja schwer zu sagen wie man weiter handeln soll. Ich hatte mal vorne Links, also genau wie auf dem Bild, einen gebrochenen Träger, da sah das ähnlich aus wie auf dem Bild und die ganze Stoßstange war sehr beweglich... Habt ihr mal von unten unters Auto geguckt oder nur von Außen betrachtet mit den Werkstattmitarbeitern? Ah.. ok habt ihr. :D Hm... Also wenn da keine gebrochenen Träger gesehen worden sind (ich hoffe die Werkstattarbeiter waren kompetent!) ist das Spaltmaß nicht normal..
    Ich habe das Bild grade mal vergrößert, ist die Motorhaube geöffnet, ja oder?
    EDIT:
    Alles in Allem macht mich Spaltmaß 4 seeeehr misstrauisch. :( :/
    switchgott
    8. August 2013
    HI,
    ja die Motorhaube ist geöffnet!
    Der Straßenhändler behauptet, ihm sei nichts bekannt.
    Er hat das Auto halt leider direkt von VW durchgereicht bekommen.
    Wie schon geschrieben, sieht es aus, also ob die Stoßstange ein wenig herunter hängt!
    Warum auch immer.
    Aber es sieht auch vom Motorraum alles Top aus.
    Also nicht, das man meinen könnte, dort wurde was verbastelt oder neu verschraubt.
    Was nicht heißen soll, das er einen Klatscher hatte.
    Nur die Info bekomme ich leider nirgendwo her.
    Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll.
  8. Montschitschy
    Montschitschy Forums Stammgast
    10. Oktober 2009
    Falkenstein, Germany
    Also so nebenbei, ich hab nen Titanium mit der Komplettverspoilerung is bei mir das Selbe...und ich bin Erstbesitzer, ohne jeglichen Frontschaden.
    Solltest Dir also keinen Kopf machen müssen...
    Jetzt im Sommer bei den Temps zeigt er einfach etwas mehr Spaltmaß, im Winter zieht sich das wieder alles etwas zusammen;)
    switchgott
    8. August 2013
  10. JusT4Los3
    22. September 2011
    Hm.. Es ist definitiv schwierig.. Könnte einen Klatscher gehabt haben bei dem aber keine Teile ausgetauscht worden sind sondern nur gerichtet -> Es ist was verzogen und sieht so aus.
    Sicher ist: Das Spaltmaß unter dem Scheinwerfer habe ich SO noch nie gesehen.
    Was du jetzt tun sollst, kann ich dir auch nicht sagen. :( Auf der einen Seite, sieht halt nicht normal aus, das der aber sonst im Einwandfreien Zustand ist, kann trotzdem sein.
    switchgott
    8. August 2013
    Nochmal ein paar Bilder.
    Sagt mal was dazu.
    73000 KM
    Sonderausstattung:
    Lederausstattung, Klimaautomatik, Multifunktionslenkrad, Sitzheizung, 2x elektr. Fensterheber, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Radio-CD LM-Felgen 7x17 (5-Speichen), Metallic-Lackierung, Reserverad in Fahrbereifung (Stahl), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
    Weitere Ausstattung:
    Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachspoiler ST-Design, Elektr. Bremskraftverteilung, Gurtstraffer, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 3-türig, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Motor 1, 6 Ltr. - 88 kW 16V Ti-VCT KAT, Notbrems-Assistent, Rücksitz geteilt / klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer Projektionslinsen-Design, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sportsitze vorn, Stoßfänger Sport-Ausführung, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wärmeschutzverglasung
    Scheckheft gepflegt
    switchgott
    8. August 2013
  13. JusT4Los3
    22. September 2011
    Auch nur auf einer Seite??????
    switchgott
    8. August 2013
  15. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Das ist ein Ford Spaltmaß 4 ist normal weicht bei mir von linken zum rechten Scheinwerfer auch ab. Du könntest höchstens vorne mal unter die Stoßstange schauen die ist da mit 3 oder 4 Clips noch befestigt nicht das die weggebrochen sind. Weiß allerdings nicht ob man diese noch sieht wenn der Spoiler montiert ist.
  16. JusT4Los3
    22. September 2011
    Am Anfang ja, zum Ende hin nicht.
    Wie gesagt, wenn es Dich nicht stört, wirst du nichts falsch machen. Ich denke der Rest ist einwandfrei (vorrausgesetzt da ist überhaupt wirklich was dran) & wenn du auch noch Gebrauchtwagengarantie bekommst.. Ich hab's halt so ausgeprägt wie bei dir noch nicht gesehen, und dann auch noch nur auf einer Seite.
    Wie gesagt,... Die Ford Spaltmaße sind halt.. "Anders" :peace:
  17. TS
    switchgott
    8. August 2013
    Das ist doch auf beiden Seiten?
    Kann man die Stoßstange noch ein wenig richten?
    Wenn aber war wären würde man doch den Unfall sehen!
    Das ist nix am Lack!Gar nix!
    Entweder ist das neue Stoßstange, dann würde man aber den Lackunterschied sehen.
    Strange.
    Wie gesagt, die Spaltmaße OK, aber das man die Stoßstange so wackeln kann..
    Irre!
    So schlecht oder gut war noch nicht mal mein Escort vor 10 Jahren
  18. TS
    switchgott
    8. August 2013
    Von unten hat man leider nix sehen können!Alles zu!
    Das Auto an sich ist Tip Top!
    Es steht aber bei einem Straßenhändler wo man nichts zu erwarten hat!
    Gekauft wie gesehen auf Gut Deutsch.
  19. Creep89
    Creep89 Forums Semi-Profi
    22. Februar 2009
    Die Stoßstange ist doch aus Plastik, die kann man mit einer Hand verbiegen.
  20. TS
    switchgott
    8. August 2013
    Ok, aber mach das mal bei Audi oder VW"
    Die sitzen Bombenfest!Das geht nix zu wackeln!
    Bei dem Modell schon.Da gaht ganz gut hin und her und hoch und runter :)
