Gehsteig Rampe hinterren?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Moneyyymaker, 26. April 2010.
  1. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    wer sagt das er es war;)
  2. TS
    Moneyyymaker
    Moneyyymaker Forums Fortgeschrittene(r)
    31. Januar 2010
    Also nach dem Bordstein kommt noch ein Gehweg, dann meine Hofeinfahrt. Denke die würden mir das nicht genehmigen, weil er eigentlich nicht soooo hoch ist. Nur für meine 17" ists bisschen problematisch...
    Ob die das verstehen werden?
    Denke nicht.
    Hab den Tipp mit den Rohren übrigens gar nicht verstanden^^
  3. schwengell
    schwengell Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Februar 2009
    Lichtenfels, Germany
    Ich weiß ja nicht wie das bei euch aussieht aber normal ist bei jeder Ein und Ausfahrt ein tiefer Bordstein mit ca. 5cm höhe und da wo keine Ein und Ausfahrt ist sollte der Bordstein 10 cm hoch sein.
    Also wenn dein Bordstein höher ist wie 5cm dann wurde da gepfuscht und 5cm reichen doch aus damit man schön langsam drüber fahren kann.
  4. Son
    Son Gast
    du nimmst zwei rohe in unterschiedlichen durchmessern...
    heftest die zusammen und legst die halt vor die bordsteinkante, so hast du nich diese kante sondern hast zwei unterschiedliche hhen die dich über die kante führen
    kann man sich in etwa so vorstellen
    http://www.greiwe-edelstahl.de/typo3temp/GB/d33fe375bd.png
    das dickere rohr sollte dann die höhe des bordsteins haben...
    und zwei stück weil ein rohr alleine wegrollen würde
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27. April 2010
    Moneyyymaker
    31. Januar 2010
    Kanns mir da nicht passieren, dass sich die Nachbarn dran stören (sowie bei einer Rampe?)
  6. Son
    Son Gast
    dann mach dir zwei kurze stücke, nur für die reifen... die kannst immer bei seite legen
    Moneyyymaker
    31. Januar 2010
    Hatte schon an was dauerhaftes gedacht... Jedesmal auszusteigen, die neu hinzulegen, und erst dann rein zufahren, und sie anschließend wegzulegen, wäre mir zu umständlich!
  8. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    was ist das denn fürn boardstein das du da nicht hochkommst ? der muss ja an die 15cm sein...
  9. Son
    Son Gast
    dann sprich das doch mit deinen nachbarn und wenn die sagen es is ok machst es und lässt sie einfach liegen
    naja je nachdem wie die einfahrt is... wenn man nich viel platz hat um eine kurve zu fahren fährt man ganz schnell schräg hinauf und dann kanns schon unangenehm für die felgen werden :D
  10. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    dann fährt man halt langsam darauf...
  11. Son
    Son Gast
    so mach ich es auch immer
    Moneyyymaker
    31. Januar 2010
    Ja, er ist nicht soo hoch. Vllt 4cm. Aber direkt gegenüber parken immer Leute, sodass ich kaum ausholen kann. Dann muss ich sozusagen auf der linken Spur stehen bleiben, ganz ganz viel einschlagen, und dann langsam drauf fahren. Die Vorderreifen schaffens so. Die Hinterreifen fahren dann aber komplett schräg drüber...
  13. Son
    Son Gast
    dann versuchs mal rückwärts
    Moneyyymaker
    31. Januar 2010
    Gleiches Problem, da die Hinterreifen nicht lenkbar sind.
  15. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    wegen 4 Cm machst du so sperenzien ?
  16. TS
    Moneyyymaker
    31. Januar 2010
    Was sind denn daran spirenzien???
    Ich denke einfach, dass es für die Felgen besser wäre, wenn ich den Bordstein nicht immer quer hochfahren müsste, und habe mich nach Verbesserungsmöglichkeiten erkundigt.
  17. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    fahr halt vorsichtiger hoch dann passiert da nix. Du fährst nun beim besten willen keinen sonderlich gerfährlichen Querschnitt ein bisschen aufpassen und die sache ist erledigt. 4cm sind mal garnix an boardstein.
  18. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    ... da sind ja die Schlaglöcher hier tiefer!
  19. XR2
    Also langsam frage ich mich schon was dieser Aufstand soll? Du hast eine abgesenkte Bordsteinkante die ca. 4 cm hoch ist und das ist Dir immer noch zu viel? Wegen der 17"-Felgen???
    Dann dürften manche Leute hier im Forum gar nicht mehr fahren...
  20. Snorre
    Snorre Forums Neuling
    19. Dezember 2009
    :applaus::applaus:
