Getriebeölwechsel bei Fiesta JA8
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Mxmln, 27. Januar 2018.
  1. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Mhmm, na ich denke das ist wie beim Ölmessstab.
    Bei Maximalen Ölstand läuft das Öl raus und beim Minimum sollte der Ölspiegel nicht tiefer als 10mm unterhalb der Öffnung liegen. Nur mit Wurstfingern schwer zu prüfen. Da ist ein Draht deutlich genauer.
    Automatikgetriebe haben ihren eigenen Ölmeßstab. Sind auch da wesentlich komfortabler... Also die Wandlerautomatik - nicht DSG-Getriebe!
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Ein abgewinkelter Inbusschlüssel tuts auch.
    Mxmln gefällt das.
  3. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Das Öl muss auch für die meisten Arbeiten an Getriebe oder Kupplung raus (und hinterher am besten auch wieder rein), von daher nicht ganz unsinnig das mit aufzuführen. "Lifetime" bedeutet ja auch nur, dass es so lange leben soll, wie seine Behausung ;)
    Da muss das Öl je nach Modell auch alle 60-100tkm gewechselt werden, während man beim Schaltgetriebe meist die Lebensdauer des Getriebes, also idR. > 250tkm anpeilt. Wozu Komfort einbauen, wenn's 99% der Autos nie gebraucht wird...
    Mxmln gefällt das.
    Mxmln
    Mxmln Gast
    Durch eine andere, spontan aufgetretene Kleinigkeit ist der Ölwechsel momentan nicht drin...
    Ich merke mir aber eure Tipps, und werde dass noch angehen, eilt ja nicht. :D
    Danke euch allen.
  5. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Null Problemo
