Hallo, ich wollte meinen Handbremsengriff aus der Titaniumausstattung gegen diesen "speziellen Handbremsengriff" aus Leder austauschen. Ist der Handbremshebelapparat (heisst das überhaupt so?) einfach nur geschraubt? Ich muss dann wohl auch den Seilzug aus dem originalen Apparat ausbauen und in den neuen einbauen. Wie funktioniert das? Ich hoffe, mir kann jemand helfen :think:
habe den bisher auch nur bei EP gefunden. Bei Ford selbst gibts den wohl noch nicht zum Verkauf :neg: habe mal bei meinem FFH nachgefragt... Habe schon bei EP nachgefragt, ob eine Einbauanleitung beiliegt. Bisher aber noch keine Antwort bekommen. Hast du auch Interesse?
Ja, ich hab damals wo die den bei EP hinzugefügt haben direkt eine Anfrage gestellt für bessere Bilder. Sieht schon sehr Nice aus aber ohne Anleitung will ich da erstmal dran nichts machen, so schade es auch ist
haben sie dir gesagt, dass keine Anleitung beiliegt? ich warte sonst auch noch ab, bis ich irgendwo ne Anleitung herbekomme stelle mir das ganze für einen Laien ziemlich schwierig vor (wegen des Seilzuges) weiss nicht, wie so eine Handbremse aufgebaut ist. aber vllt kann hier ja jemand noch gute Tips geben vllt können wir dann zusammen bestellen und nach paar Euro Rabatt fragen, wohnst ja um die Ecke
Moin, Die haben die Handbremse noch selber nicht eingebaut laut EP. Ich werde jetzt nochmal eine Anfrage stellen. Ich hab zwar damals eine Handbremse bei meinem alten Corsa C neu eingezogen aber das war ne verdammt blöde arbeit, außerdem weiß ich nicht ob der Aufbau gleich ist. Vondaher ohne Anleitung mach ich da lieber nichts... soäter park ich im Gefälle und durch ein montagefehler löst die sich.. dann hab ich aber ein ganz großes Problem. Ja, das ist kein Problem. Rabate nimm ich immer gerne an ;-)
Jo, so sehe ich das auch. Hab keine lust, dass durch falschen Einbau irgendwas passiert... Hm, doof, dass sie die selbst noch nicht verbaut haben. Was ich allerdings auch komisch finde, ist, dass man sie über Ford noch gar nicht bekommt, aber bei EP schon. Und laut EP ist es ein original Fordzubehör. Ford legt dem Zubehör aber immer eine Anleitung bei... Abwarten und Tee trinken, leider... finde die Handbremse wesentlich schöner
Habe auch den Handbremshebelgriff gewechselt. Habe den alten Kunststoffgriff mit einem Teppichmesser aufgeschnitten und abgezogen genauso die Manschette.Der alte Griff ist teilweise verklebt also etwas geduld. Es ist schon eine Fummelsarbeit aber es lohnt sich,da man kein Handbremsseil lösen muß.
also hast du dann den neuen aus Leder einfach nur über den Griff gestülpt? hast also nur das Plastikteil duch das Leder ersetzt? Das war auch eine Frage von mir an EP ob das einfach nur über den Griff gestülpt wird. mir wurde allerdings gesagt,dass der komplette Handbremshebelapparat gewechselt werden muss. Inkl. Seilzug umbauen hast du es bei EP gekauft?
Nein. Habe ihn mir so besorgt.Und es funktioniert so wie ich es geschrieben habe. Am besten du schneidest oben beidseitig am Handbremsgriff dann bekommst du ihn besser runter.Also ziemlich am Rand
Mhh aber kannst du zumindest eins machen wie es nun ausschaut? Von EP lag der nur lose da rum aber nicht wie er eingebaut war....:gruebel:
- Das Fahrzeug sollte sicher auf einem ebenen Boden stehen und nicht wegrollen können. - Mittelkonsole ausbauen, das meiste ist geclipst oder mit einfachen Plastikschrauben an der Seite befestigt. - Der Handbremshebel selbst ist mit 3 Schrauben, 2 von oben, 1 von der Seite in Richtung Fahrersitz. - die 10mm Mutter des Seilzugs ist vorne zu sehen, diese muss entfernt werden. Dazu muss man einfach die Mutter nach oben abdrehen und das Gewinde stets ein wenig nach oben ziehen, damit es im Handbremshebel in der Führung sitzt, Spannung hat und sich nicht beim Lösen der Mutter mitdreht. - Wenn der Seilzug gelöst ist, die 3 Schrauben des Handbremshebels lösen und beim Entfernen der Handbremse den Seilzug nach hinten aus der Handbremse ziehen. - Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge und den Seilzug wieder so stramm einstellen, dass die Bremse sich nur 4-5 Raster nach oben bewegt. - Handbremsfunktion am Ende nochmal prüfen.
Hab die Handbremse von EP auch jetzt....bin ja mal gespannt wie ich das mit dem Einbau hin bekomme.....oder ob ich meinen Freundlichen FFH frag ....da mein Auto ja eh da zur Reparatur steht :-( Aber der Bremsgriff ist einfach Klasse....voll Edel
