Hilfe: Wie baut man das Armaturenbrett aus?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von miam, 22. Dezember 2010.
  1. miam
    miam Forums Neuling
    14. August 2009
    Ich bin gerade dabei, mein Auto mit Kunstleder einzukleiden. Heute wollte ich gerne das Handschuhfach und die anderen Platsikteile am Armaturenbrett bekleben.
    Nun wollte ich die Teile ausbauen, aber es macht für mich den Anschein, als ob das gesamte Armaturenbrett aus einem Stück besteht. Kann mir jemand sagen, wie ich das Handschuhfach, die Verkleidung um das Handschuhfach und das Plastikteil direkt vorne an der Frontscheibe ausbauen kann?
  2. w4lk1n
    w4lk1n Forums Stammgast
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Also das Handschuhfach zunächst öffnen ^^ und dann die Seitenflanken eindrücken. Dann sieht man zwei Gummistopfen die den Widerstand bilden. Einfach weiter drücken und weiter ziehen bis das Handschuhfach einem entgegenfällt. Jetzt ist es noch unten mit zwei Plastikdübeln befestigt. Das wird es etwas tricky. Die Dübel haben einen kleinen Widerhaken den man vor dem Herausziehen eindrücken muss, sonst sitzen sie zu fest. Ist schwer zu erklären und durchzuführen ist auch nicht ganz einfach aber mit ein wenig Geduld hast du sie dann auch draußen und das Handschuhfach ist endlich frei! :D
    miam
    miam Forums Neuling
    14. August 2009
    Ja das Handschuhfach hatte ich auch schon fast draußen. Nur diese Dübel hatte ich noch nicht herausbekommen aber danke für den Tipp.
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Ich hoffe du gibst die Teile zum Sattler. hier gabs schon mal einen der hats in eigenregie versucht und das Ergebniss war sehr bescheiden, aber hey son MK7 amabrett is ja extrem billig :D
    ps.: Der letzte absatz Satz kann spuren von Ironie enthalten :ja:
  5. RST
    RST Gast
    das amaturenbrett ist ein teil und kann nur im ganzen ausgebaut werden .
    dazu muß unteranderem auch das lenkrad ausgebaut werden .
    ich habe für das erneuern ca. 6 stunden gebraucht.
    für den ausbau und einbau schreibt ford ca 4,5 stunden in die arbeitszeitliste.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22. Dezember 2010
    miam
    miam Forums Neuling
    14. August 2009
    Das hatte ich befürchtet.
    Wo sind denn da noch überall Schrauben? Ich hab welche in der Mitte bei der Klimaanlage, dann in der Mitte im Fußraum, an der Seite zur Tür hin und am Handschuhfach gefunden.
  7. RST
    RST Gast
    ach ja noch was beim beziehen des amaturenbretts ist zu beachten das auf der beifahrerseite der airbag beim öffnen, das amaturenbrett
    an sollbruchstellen aufreist und ein beziehen des amaturenbretts dies verhindern kann !!!
    und somit die ABE des fahrzeugs erlischt !!!
    miam
    miam Forums Neuling
    14. August 2009
    Ja das ist mir bewusst. Deshalb werde ich diesen Teil auch nicht beziehen.
  9. TheCorze
    TheCorze Forums Stammgast
    21. August 2009
    Suedbrookmerland, Germany
    Und was machste an der Stelle hin sieht bestimmt nicht gut aus wenns da bleibt wies war wenn der Rest mit Leder überzogen wurde.
  10. BlackPearl
    BlackPearl Forums Anfänger(in)
    23. Juni 2009
    Saarbrücken, Germany
    Sattler können dort sog. Airbag-Nähte reinnähen.. diese reißen dann beim auslösen des Airbags auf.
    Daher ist das beziehen kein Problem, nur sollte es eben ein Profi machen.
    miam
    miam Forums Neuling
    14. August 2009
    Entweder lass ich den Teil grau oder ich lasse ihn beziehen.
    Muss nur erstmal rausfinden, wie ich das ganze ohne Zerstörungen herausbekomme.
