Hintere Lautsprecher durch andere Austauschen (3-Türer)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Killertomate007, 28. Juli 2010.
  1. TS
    Killertomate007
    Killertomate007 Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Mai 2009
    berichte mal bitte etwas mehr u.a. bitte vorallem zum subbass :)
  2. Tyrefryer
    Tyrefryer Forums Mythos
    16. März 2009
    Unterschied zu den Serien-FoMoCo ist gut zu hören. :ja:
    Finde den Klang ausgesprochen gut. (aber natürlich fehlt mir da der Vergleich :peace: )
    Was hinten ja auch nicht weiter verwundert, wenn man sich die von Ford anschaut.
    Zum Subbass kann ich nicht viel sagen, da ich weniger auf Bass stehe (hab ich auf -1)
    Vorne sind noch die Original drinnen. Bin noch am Überlegen ob ich sie tauschen soll,... :think:
    Finde ja das 2-Weg vorne nicht soo schlecht. Andererseits denk ich mir wieder, sollten die Lautsprecher schon zusammenpassen. :rolleyes: :D
    Hab heute vorne die Türverkleidung demontiert & mir die Platzverhältnisse für den Hochtöner angeschaut.
    Er sitzt in einer 42mm breiten Halterung.
    Frage ist, wie/ob dort der Focal Polyglass Tweeter schön rein passt. :gruebel:
    Interessant wär natürlich die K2 Power Serie: 165 KR oder die 165 KR2 :sabber:
    Denke aber ich bleib bei der Polyglass Serie & hol mir die 165 VB ;)
    edit: mal eben etwas gegooglt, der Tweeter sollte perfekt passen :jump:
  3. moerdi
    moerdi Forums Anfänger(in)
    18. Februar 2010
    ,,,,ich hab vorne so wie hinten Canton drin.....hinten das http://www.canton.de/de/caraudio/car_produkt/rs160cx.htm.... und vorne das http://www.canton.de/de/caraudio/car_produkt/rs2.160.htm
    Allerdings passte vorne der Hochtöner nicht so ganz rein....bedarf etwas Bastelarbeit....aber dann geht!
    Klanglich würde ich sagen.... um wellten besser als wie Original!
    Sicher kein Vergleich zum Focal....aber Focal ja auch um Wellten teurer!!!!!
    ...na hab mal geschaut....der Wirkungsrad von den Focal was besser....aber die Obere Grenzfrequenz endet bei 20000
    Und Bass fängt bei 60 an....bissel Lau....
    Da scheinen mir die Daten der Canton aber besser.... und Preislich liegen wie ich gesehen hab auf dem Selben Level....Focal hat ja auch noch ne andere Serie....die hatte ich jetzt im Kopf...
    Da dann doch lieber die Canton.. :)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 7. August 2010
  4. Tyrefryer
    16. März 2009
    Wie gesagt,... Bass hab ich auf -1 & Musik soll für mich sein, nicht meine Katze. :D
    Da wär mir der Wirkungsgrad (du meinst die db Angabe ?) schon wichtiger. :ja:
    Welche Focal hast du verglichen ? (zum Preis der 165 VB kriegt man schon beide Cantons ;))
    mfg
  5. moerdi
    18. Februar 2010
    ....das ist ja gerade das schöne....Qualität zum kleinen Preis :)
  6. mj87r
    mj87r Forums Semi-Profi
    19. Mai 2009
    Kann mal bitte jemand....wenn er noch die vorderen tauscht....schauen wie viel cm bis zur Scheibe sind (wenn sie runter gefahren ist.
    Also der Platz zwischen Kante Distanzring bis an die Scheibe?
    Weil ich hab ja Radical Audio drin...und die sind eigentlich ein bissl zu tief.
    Hab jetz mal von Opel nen Distanzring drin...den hatte ich noch da.
    Geht Prima...allerdings rastet mein vorderer unterer Clip der Verkleidung nicht ein.
    Aber es ist alles Bombenfest.
    Wenn ich den Platz weiß arbeite ich da noch nach....
    Das muss passen!!!
  7. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    moerdi du hast also die kompletten Sets von Canton vorne und hinten verbaut?
    Was kostet das roundabout? Wo hast du die ?Weiche? angeschlossen und verbaut und wo dich Hochtöner?
    Gibts auch ne gute Alternative wo man einfach nur die Boxen tauscht? Oder ist das Focal System genau so eine Alternative? Hast würde das Focal vorn und hinten kosten?
  8. Tyrefryer
    16. März 2009
    Denke man kann Lautsprecher nicht (nur) anhand des Frequenzbereiches vergleichen. :peace: (die VB gehen wie ich eben seh ja auch bis 28 kHz)
    (glaube kaum, dass zb die hier besser klingen als unsere :D )
    Die Canton RS gibt es hier günstig ( h 59.- + v 68.- = 127.- Vesandkostenfrei)
    Die Focal Polyglass hab ich hier günstigst bestellt ( h(CVX) 111.- + v(VB) 129.- = 240.- ebenfalls Versandkostenfrei nach D, wenn ich das richtig sehe)
    Was man aber noch braucht sind solche Adapterringe !
    Die Frequenzweiche klebt man grundsätzlich auf die Zwischenwand.
    @ mj87r Welche Einbautiefe haben die Radical ?
    Wenn aber schon die Türverkleidung nicht mehr ganz einrastet, würde ich diese Ringe kürzen/wegschneiden.
    Die lagen bei mir hinten auch auf den Lautsprechern auf !
  9. mj87r
    19. Mai 2009
    Die haben ne Einbautiefe von 76mm. Hatte heut eh noch mal die Verkleidung herunten...wenn ich noch den Ring wegschneid könts gehen.
    Hab jetz unten ins Eck nen BMW Clip verbaut...der hält es schon fast.
  10. mifra
    mifra Forums Anfänger(in)
    8. Juni 2009
    Cologne, Germany
    Hallo zusammen,
    ich habe mir das jetzt mal durchgelesen und nun habe ich da mal eine Frage:
    - sind die Boxen einfach nur gegen die originalen ausgetauscht?
    Aus meiner Erfahrung kann ich folgendes Berichten:
    Die serienmäßigen Lautsprecher (vorne und hinten) habe ich ausgebaut. Anschließend nur vorne ein paar Focal K2 power 165 KR eingebaut und das ganze dann Richtig ordentlich gedämmt. In den Kofferraum habe ich dann eine Ampire MX4 Endstufe und einen Ampire MB300 Sub (geschlossen) eingebaut.
    Kofferraum
    Das Ergebnis ist einfach nur genial und absolut ausreichend.
    D.h. meiner Ansicht nach benötigt man ein gutes Frontsystem und einen Sub. Die hinteren Boxen sind meiner Meinung nach absolut überflüssig. Auch wenn mal jemand bei mir hinten mitfährt, hat er bislang ausreichend Musik gehabt und sich noch nicht beschwert.
  11. moerdi
    18. Februar 2010
    ....würde den Ring aber nicht wegschneiden....da das ja auch als Distanz zu dem Gitter dient....sonnst kann doch die Sike gegen das Gitter Schlagen!
    Oder Sollte ich da irren!?
    Die Cantons passen hinten mit dem Adapterring den man ja immer brauch wie ja auch schon Tyrefryer beschrieben hat....die man aber zum kleinen Preis bei Ebay bekommt!
    Vorne muss allerdings der Hochtöner verklebt werden und da wo der Original drin war weggeschnitten...bastelabeit halt...aber geht.
    Und die Weiche kann man mit Doppelseitigem Klebeband einfach auf das Freie Quadratische Feld kleben direkt neben dem Bass...
    und den Hochtöner an der Weiche runter regeln....sonnst spielt er zu vorlaut....meine Meinung!
    http://www.audio-system.de/audio/....auch noch zu Empfehlen!
    Die Focal sind aber auch zu empfehlen!
    Nur halt was Teurer.....aber...GUT!
    Nur ich persönlich stehe auf Canton....Hab ich zu Hause auch...und wenn mal was dran ist...super Service bei Canton!!!!!!!
    Und hinten würde ich auf jeden Fall mit Tauschen....hatte erst nur vorne....und hinten die fangen dann an zu scheppern....weil die weniger Leistung ab können wie die Vorne.
  12. Tyrefryer
    16. März 2009
    @ moerdi
    Der Ring liegt bei den Original Lautsprechern genau außerhalb der Sicke (in dem Schaumstoffband) auf.
    Da die Focal (bzw der Adapterring) aber etwas höher bauen, lag dieser Ring von der Türverkleidung bei mir am Lautsprecher auf.
    Fand ich jetzt nicht so günstig, weswegen ich ~5mm abgeschitten habe.
    (hab hier auch Canton Lautsprecher zu hause :D )
    @ mifra
    Na jeder wie er will.
    Ich würde mir zb nie einen Sub einbauen,...
    Dafür hab ich es gerne wenn es aus allen Richtungen kommt. :D
    Wie war denn der Focal Hochtöner zum Einbauen ? Sollte doch schön in die originale Halterung passen oder ?!
  13. mifra
    8. Juni 2009
    Cologne, Germany
    Die Focal Hochtöner sind in der originalen Halterung, da gab es keine Probleme.
  14. Tyrefryer
    16. März 2009
    Super, Danke :klatsch:
    @ moerdi Stimmt schon, auf genug Platz für die Sicke sollte man natürlich achten.
    Gilt besonders für Leute mit dem besonderen Musikgeschmack. :peace:
    edit: hat eigentlich jemand die Türinnenverkleidung gedämmt ?
    Überlege ob ich da ein paar Streifen von der Dämmmatte drauf kleben soll.
    Wie hier neben dem Lautsprecher zu sehen.
  15. mifra
    8. Juni 2009
    Cologne, Germany
    Also, ich habe nicht nur das Türblech gedämmt, sondern auch die gesamte Kunststoffverkleidung hat ne Lage Dämmung bekommen. Da rappelt nichts mehr.
  16. Tyrefryer
    16. März 2009
    Hast du dazu diese mittlere Plastikabdeckung demontiert (oder nur durch das Lautsprecherloch).
    Man soll dazu ja das Fenster ausbauen müssen, und das will ich mir nämlich nicht anfangen. :gruebel:
  17. mj87r
    19. Mai 2009
  18. mifra
    8. Juni 2009
    Cologne, Germany
    Ich habe alles durch die Boxenöffnung gedämmt. War ne sau arbeit, aber nachdem ich mir die Plastikverkleidung angeschaut habe, wollte ich mir die demontage nicht antun.
  19. Tyrefryer
    16. März 2009
    So, heute noch die vorderen Lautsprecher getauscht. :)
    Die Focal Hochtöner passen ja wie angegossen !
    Mögliche Einbautiefe (5Türer + Fiesta-Adapter) übrigens genau 80mm ;)
  20. moerdi
    18. Februar 2010
    ....die Passen ja echt genial.....Klasse...und der Klang....???
