So Lüftungsringeabnehmanleitung : Man nehme einen schmalen schraubenzieher, Klemme ihn zwischen Amatur und Ring Wenn man hebelt müsste sich der ring an irgendeiner Seite lösen. Ist wie alles andere auch im Fiesta nur gesteckt. Wenn es nicht auf Anhieb funzt dann ne andere Stelle am ring suchen. Wenn ihr es fast geschafft habt sieht es so dann so aus. Dann müsst ihr nur noch ziehen und das ding ist draußen. Zum Lenkrad muss ich sagen hatte ich am Anfang auch meine Problemchen. Die erste Schraube war easy. die anderen 2 links und rechts waren schwer. Bis ich mich verkehrtherum auf meinen sitz gesetzt habe und kopfüber geschraubt habe. dann war es ein Klax. Die Türgriffe werden ganz einfach vom feststehenden Griff runtergehebelt. Die Mittelkonsole geht auch einfach. Schaltrahmen raus. unten die Klipse lösen, in der Mitte die lösen und oben reißen^^ die sitzen nämlich bombenfest. danach folgt die radioabdeckung. Die Kappe vom Display lösen. 4 oder 6 schrauben lösen. klips von der Lüftung und der Amatur lösen, dann tastenfeld losschrauben und ebenfalls die lüftungen abschrauben, und auf gehts^^ hoffe ich konnte ein paar leuten weiterhelfen^^
Besten Dank, dann werde ich das mal ausprobieren, ob ich die dann los bekomm...Rest hab ich schon seit heute Mittag draußen...
achja ein paar bilder von meinem Innenraum. sry für doppelpost aber ich wollte meine schöne anleitung nicht damit vollmachen^^
Geilo...fehlt nur noch die Tachoblende... Seht das nur so aus, oder fehlt da nen stücksken bei der Lüftung links???
also, ich muss ehrlich zugeben, ich war anfangs ja echt skeptisch, .. aber jetzt so alles dran is (vorher wars ja in der mittelkonsole nur das geheimfach" schauts echt nice aus, gefällt mir gut ... ******
Danke für die Anleitung sieht echt gut aus. Meine Innenraumteile werde ich wahrscheinlich lacken muss mir aber noch ein Konzept überlgen. Offtopic: Bei der der Mitteldüse links täsucht das oder ist da eine Lammelle kaputt?
Sehr nice gemacht :ja::klatsch: war schon dran alles Lackieren zu lassen hatte mich aber noch nicht ganz an die Radioblende getraut. Sag mal wenn die runter ist sind die ganzen tasten und so fest mit der blende verbunden ?
moin! erstmal respekt haste super hinbekommen! wie haste dass den mit den rundungen gemacht, wurden die geföhnt oder haste das normal mit spüliwasser gemacht!
schön heiß geföhnt. hab mir zwar oft die flossen verbrannt aber das wars wert^^ tastenfeld ist ein kasten. sieht aus wie ne externe festplatte und ist mit 4 schrauben an der Blende befestigt. Und neee die lammelle is net futsch. sieht nur so aus weil sie nach unten gekippt ist. werde jetzt mal demnächst berichten wie es ist wenn man 30°C außéntemperatur hat und 60 innen^^ ob sich die folie verzieht o.ä. Gute nacht und LG^^
Hey, kann es sein das du bei den Lüfterreglern wellen drin hast? sieht auf dem Bild so aus... lg ps. aber hast eine super Arbeit gemacht
@Tim2601: wär noch cool zu wissen wieviel Folie du insgesamt verklebt hast, bzw. welche Maße du bestellt hast erfect:
danke dann werd ich die Carbonfolie mal in schwarz bestellen und mal schauen wie sie sich so verkleben lässt
So habe mir auch die Schwarze Folie Gekauft in 50-120 und habe nach ne menge über hat auch super geklappt. mach gleich mal Bilder! Aber war ne super Idee!
meine folie liegt schon inna post,.. sobald der posthanswurst da is gehts gleich ab in die garage *froi*
So Habe mal eben Bilder mit dem Handy gemacht http://www.fiesta-ka-forum.de/album.php?albumid=1801 War echt ne super Idee und ist garnicht so schwer. Das einzige ist die Klimaverkleidung ist schon nen gefummel wo man nen bissel trixen muss! aber es geht! Bei Hilfe einfach eben melden!
