innenspiegel mit abblendautomatik
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von mic8, 10. Februar 2012.
  1. mic8
    mic8 Forums Neuling
    8. September 2011
    hi,
    ich habe bei meinen fofi gelesen das der innenspiegel eine abblendautomatik hat. dies habe ich bis jetzt noch nie bemerkt und würde gerne wissen wie diese funktioniert,denn ich musste es bis jetzt immer selber machen.
    danke für eure antwort schonmal.
    lg
  2. Karlsruher-FoFi
    Karlsruher-FoFi Gesperrte(r) User(in)
    4. August 2010
    Das bedeutet, das du normalerweise deinen Innenspiegel nicht mehr selbst abklappen musst, sondern das der das automatisch macht..der müsste ja 'nen Sensor unten am Spiegel haben, der die blendenden Lichtquellen von hinten registriert und automatisch abblendet!
    mic8
    mic8 Forums Neuling
    8. September 2011
    ja richtig.das hat er aber nicht.dort unten am spiegel ist nur der hebel um es manuell zu machen. aber in den papieren steht drin, das er die automatik hat :gruebel::(
  4. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    unten ??
    bei meinem Spiegel ist der oben
  5. Karlsruher-FoFi
    4. August 2010
    Aber auf dem Bild sind die Sensoren doch unten?!? :think: Das verstehe ich auch nicht, er meint, er hätte einen automatisch-abblendbaren Innenspiegel, musste es bis jetzt aber immer selbst machen :kratz:
    Entweder hat man den Hebel unten, um den Spiegel manuell abzuklappen oder eben die Sensoren (von dem ich dachte, es gibt nur einen Sensor am Spiegel), damit der das automatisch macht?!
  6. Karlsruher-FoFi
    4. August 2010
    Hmm..ich denke, jedes Benutzerhandbuch ist gleich! Egal ob jetzt jemand beheizbare und elektrisch anklappbare Außenspiegel hat oder Sitzheizung!
    In meinem Benutzerhandbuch steht auch der automatisch abblendbare Innenspiegel drinnen, obwohl ich den nicht habe..
  7. snake39
    snake39 Forums Bewohner(in)
    6. August 2011
    Ich hatte mal nen 60 PS Fiesta MK7 der hatte den nicht! Der hatte dafür den Hebel!
    Jetzt hab ich den automatisch-abblendbaren Innenspiegel und der hat keinen Hebel und ist aber auch einiges dicker wenn ich das richtig in Erinnerung habe... Dürfte die Elektronik dadrin sein... Kann mich aber auch irren^^
    mic8
    mic8 Forums Neuling
    8. September 2011
    da steht es aber nicht drin sondern in einem kostenvoranschlag von meinem ford händler. mir ist letzte woche jemand draufgerollt. dadurch hab ich das auf den papier gesehn ;)
  9. Karlsruher-FoFi
    4. August 2010
    Nee, das ist tatsächlich so..steckt ja 'ne Menge drin! ^^
    Ist mir auch aufgefallen, als ich einen MK7-Titanium als Leihwagen hatte, als mein MK7 in der Inspektion war..neben der Dicke des Spiegels ist mir auch ein Kabel aufgefallen, der aus dem Spiegel nach oben führt ^^
  10. Karlsruher-FoFi
    4. August 2010
    Hmm..frag da einfach mal deinen Händler :think:
  11. RST
    RST Gast
    dann schau in den kaufvertrag da steht drin was dein fofi an ausstattung hat !
    in einem kostenvoranschlag für ne unfallinstandsetzung wird gerne mal etwas an ausstattung rein genohmen , was garnicht vorhanden ist .
    den grund dafür kann man sich denken ;)
  12. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    müßte doch auch bei ETIS (eingabe durch die fin) drinstehn
  13. snake39
    6. August 2011
    Also: ich hab mal in den Prospekt mit allen Ausstattungen geschaut... Den automatisch-ablendenden Innenspiegel gibt es beim Trend nur als Zusatz Ausstattung in Verbindung mit Projektionslinsen, Lichtautomatik und Regensensor!
    Sollte der MK7 auf deinem Bild mic8 deiner sein, wovon ich ausgehe ;-), dann hast du keine Projektionslinsen und damit auch keinen automatisch-abblendbaren Innenspiegel!
  14. RST
    RST Gast
    nö da steht nur die serie bzw austtattungsline drin , aber nicht die ausstattungsmerkmale .
    dazu müste man die E-Katze befragen ;)
    mic8
    mic8 Forums Neuling
    8. September 2011
    wie sehn denn die projektionslinsen aus???
    schade, dann hab ich es nicht :(
  16. snake39
    6. August 2011
    Das sind die Projektionslinsen:
    Und das sind die normalen Scheinwerfer:
  17. casimir
    casimir Forums Anfänger(in)
    30. November 2011
    Kommt davon, wenn man sich nach dem Kauf erst informiert. :/
  18. Navigon1984
    Navigon1984 Forums Neuling
    5. Juni 2011
    Kannst du aber nachrüsten, ganz einfach...
  19. TS
    mic8
    mic8 Forums Neuling
    8. September 2011
    so? wie denn???
  20. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Was jetz nachrüsten? Scheinwerfer oder Spiegel? Die Scheinwerfer sind nur Plug-n-Play, kosten aber auch entsprechend...
    Mit dem Spiegel weiß ich nich: wenn der komplette Sensor wirklich im Spiegel ist, dann kannst du ihn sicher ohne Probleme anschließen, musst nur sehen, wie der angeklemmt werden muss.
    VG =)
