iPod USB - kein Ton
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von *mira138, 8. Februar 2009.
  1. *mira138
    *mira138 Gast
    Hallo zusammen,
    :gruebel::gruebel::gruebel:
    habe meinen iPod über den USB angeschlossen und über AUX auch iPod eingestellt. Gerät ist erkannt und spielt auch die Titel ab. Auch über die die Sprachsteuerung funktioniert es problemlos. Das einzige *kleine* Problem: Ich höre nichts!!!
    Schließe ich dagegen die iPod über den Audio Eingang an spielt er hörbar ab, jedoch steht dann zwangsläufig keine Titelauswahl oder sonstiges zur Verfügung. Am iPod liegt es nicht, haben einen anderen auch ohne Erfolg ausprobiert.
    Hat jemand eine zündende Idee??????
    Danke!
    mfg
    *mira138
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 8. Februar 2009
  2. kuehnch
    kuehnch Forums Neuling
    29. Januar 2009
    Du musst den IPod glaub ich sowohl über USB als auch über AUX anschließen. Es gibt bei Ford auch so ein kombiniertes Kabel.
  3. edzog
    edzog Forums Fortgeschrittene(r)
    12. Oktober 2008
    Richtig,
    du musst das 3,5 klinkenstecker <---> 3,5 Klinkenstecker Kabel noch anschliessen..
    Sprich von deinem Ipod zum AUX eingang...
    oder das Kabel von Ford nehmen
  4. kuehnch
    29. Januar 2009
  5. edzog
    12. Oktober 2008
    Also wenn man günstiger wegkommen will,
    dann kauft man sich zb. Sowas
    Das USB Kabel vom Ipod wird natürlich ebenfalls benötigt, hat man ja aber schon in der regel..
    *mira138
    *mira138 Gast
    Hallo liebe Foren- User,
    recht herzlichen Dank für eure hilfreichen Tips, denke damit ist das Thema umfassend erläutert und geklärt - funktioniert mit euren Lösungsvorschlägen!!!!!!!
    mfg
    *mira138
