Kühlmitteltemperatursensor für CVH
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Suche" wurde erstellt von Nilsson, 17. Dezember 2006.
  1. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Wie oben schon geschrieben such ich dringend einen Kühlmitteltemperatursensor (der neben dem Krümmer) von nem 1.4er oder 1.6er CVH Motor.
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    8€ bei Ford ....
    oder für lau aufm Schrott
    passen tun die von allen Motoren ( ausgenommen Zetec )
    Nilsson
    27. September 2003
    Die bei Ford haben mich nur doof angeschaut als ich sowas haben wollte... Schrottplatz is auch nich so ohne weiteres erreichbar. Vielleicht jemand da der sowas bei nem vernüftigen Fordhändler besorgen kann und mir dann zusenden? Wäre auch zu ner kleinen Extraspende bereit :wink:
  4. blacki
    2. Februar 2005
    Tuts auch nen gebrauchter ;)
    Habe noch einen liegen, es geht aber um den kleinen für die Anzeige um Irtümer auszuschließen !? :)
    Nilsson
    27. September 2003
    Es geht um den Stecker der direkt neben dem Krümmer sitzt. Kommt ein braun/weißes Kabel raus und is etwa so dick wien kleiner Finger.
  6. blacki
    2. Februar 2005
    jo Kühlmittelsensor ;)
  7. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Da is immer nen farbiger Ring drum. Die Ringe sagen etwas über den Widerstandswert aus - dieser sollte tunlichst zu dem Instrument passen. Ford hat da über die Baujahre hinweg unterschiedliche verbaut, Du solltest also wieder einen mit derselben Farbe an den Start bringen.
    Nilsson
    27. September 2003
    Danke für den Tip! Hab von Blacki aber den richtigen bekommen... Bei Ford kost das Teil neu übrigens 27 Euro!
  9. blacki
    2. Februar 2005
    Wus? so Teuer!??? Hab dafür bisher immer nur 8€ gelatzt bei Ford
    Man so hoch ist due neue Mehrwertsteuer doch garnich *g*
    Denn sachich ma: Frohe Weihnachten :wink:
