In GB, dem Land auf der Insel gab es in einer Werbung einen Fiesta mit dem neuen Sony-Soundsystem und darunter eine Klappe mit Griff: YouTube - Ford Fiesta: This is Now - latest ad from Ogilvy & Mather Advertising and Blue Hive Die werden das Fach doch nicht doch haben? :/ Denke, dass das Radio nachträglich in dieses ShowCar eingebaut wurde.
Also dass es in der Verve-Studie noch drin war, weiß ich! Also wer schreibt jetzt ma einen Ford-Händler in UK an??? EDIT: Hab grad mal nem Londoner FFH gemailt, ma schaun...
Welches aber nicht schon seit Einführung verfügbar ist. Und ich denke nicht, dass das Commercial-Car 2007/2008 schon das Sony Radio verbaut hatte. Es könnte höchstens via PC noch eingebunden worden sein - wie beim dt. verfügbaren Spot des Fiesta. In Deutschland fuhr da ein Hot Magenta durch Berlin, in anderen Ländern war es ein grünes oder schwarzes Auto.
Klappe geht nicht weit genug auf Hallo, bin noch neu im Forum,so neu wie mein FoFi.Gerade mal 14 Tage. Mein Problem: Wollte die Klappe,das ominöse Geheimfach nutzen und öffnen. Das Öffnen ist nicht das Problem,sondern die Klappe geht nur einen Spalt auf, ungefähr 2cm.Dann ist Schluß.Irgendwie bekomme ich sie nicht weiter geöffnet. Kann mir jemand weiterhelfen?? Gruß BINO
also ich habs am anfang auch nicht aufbekommen. nimm mal 2 keile oder was ähnliches .. links eins rein und rechts eins rein und dann kräftig ziehen in der mitte..
Hatte hier nichma wer geschrieben, dass sich in den neueren Modellen die Klappe nicht mehr richtig nutzen lässt, weil das Scharnier anders ist? VG =)
ist jetzt ohne Scharnier : Die Klappe kan nicht langer nach unten fallen, nur noch half und muss dan hoch geziehen werden, sonst bricht die plastieklippe.
also ich habe das fach voll in benutzung!!! habe einfach ein magnet-clip angeklebt! vorher natürlich diesen alten komischen clip abgesägt...
So,ich habs jetzt.Wie " Amberes " schon beschrieben hat sind die beiden Stängchen vom Schanier,links und rechts manuell entfernt worden.Man kann es ganz deutlich sehen.Also im Prinzip unbrauchbar gemacht.Das finde ich nicht gut. Ich überlege nun, wie ich die Klappe dennoch nutzen kann,es muss unten ein Drehpunkt geschaffen werden.Vielleicht hat einer von euch eine Idee. Ich werde mir vorsichtshalber eine neue Klappe besorgen,falls meine gehimmelt wird.Hinten auf der Klappe steht die Nummer : AA61-A061B61-ABW und eine andere:08312-000. Ist da eine die Bestellnummer??? Zur INFO: Ich habe einen Titanium 1.4 TDCi,3 Türer,VisionBlue
Kannste dort nich nen dünnen Metallstift verarbeiten? So von den Bildern kann man das schlecht einschätzen... VG =)
Hi, auf dem 2. Photo von Amberes sind zwei rechteckige Aussparungen,wo der Stift halten könnte,da ist jetzt nichts mehr. Muss mal drüber schlafen.
und jemand schon ne Idee, wie man nun die Klappe nutzen kann.. hab nämlich auch diese Klappe wie auf dem Bild von Amberes
