Kompressor-Umbau, Motorschaden...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Speedo, 27. Mai 2010.
  1. Maddin
    Stimmt, mein Zetec hat etwa die gleichen Leistungsdaten ohne Kompressor, war aber deutlich teurer.
  2. AmonAmarth89
    AmonAmarth89 Forums Neuling
    20. August 2012
    Was kann man generell ausm Sauger holen oder machn??
    Mir fällt dazu ein :
    Scharfe Nockenwelle...Zündleistung...Sportkupplung...Luftfilter...Einlasskanäle planen...
    Abgasanlage is bei mir schon kmpl. von vorn bis hinten.
    Weis noch jemand was?
  3. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    man kann viel machen.
    größere Ventile, Kanäle bearbeiten, Kompression erhöhen, andere Ansaugbrücke, größere Drosselklappe oder Einzeldrosselklappen, Chip oder freiprogrammierbares Steuergerät. Metalkat, Fächerkrümmer, Schmiedekolben, Schmiedepleuel usw.
  4. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ansaugbrücke modifizieren, Drosselklappe Eine Anpassung der Software am Leistungsprüfstand als Abschluss schadet ganz sicher nicht, sonst kann an die gewonnene Mehrleistung kaum ausschöpfen. Unter'm Strich liegt man damit aber auch nicht mehr weit vom Kompressorumbau entfernt für vermutlich weniger Gesamtleistung.
    Dann kann man natürlich noch tiefer einsteigen, Schmiedekolben rein, Wellen, Schwungscheibe, Pleuel feinwuchten lassen, die Kiste Drehzahlfest machen, Software entsprechend anpassen und den Drehzahlbereich bis 8k oder so erweitern... Macht auch einiges her, an dem Punkt ist der Kompressor aber wieder günstiger.
    Begrnezender Faktor ist bei den neuen Kisten neben dem Geldbeutel fast immer die Abgasnorm...
    Die genannten Maßnahmen bringen halt alle im wesentlichen obenrum mehr Power, was man schwer hinbekommt ist der untere Drehzahlbereich. Da bringt ein Kompressorumbau einfach mehr.
  5. AmonAmarth89
    20. August 2012
    Danke habt mir schonmal weitergeholfen!:ja:
    der andere Punkt ist auch das Getriebe oder?
    Da könnte man auch das Getriebe modifizieren oder gleich ein 6-Gang einbauen
  6. DJShadowman
    Nocken ja
    Zündleistung, Käse
    Sportkupplung bringt keine Mehrleistung
    Luftfilter, naja
    Einlasskanäle kann man nicht planen
    Abgasanlage sollte ab Werk von Vorne bis hinten gehen
    Getriebe bringt auch keine Mehrleistung
  7. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Kupplung wird dann nötig, wenn der Motor mehr Drehmoment produziert, als sie halten kann.
    Getriebe bringt bei ausreichend Leistungsreserven evtl. höhere Vmax oder auch bessere Beschleunigung, je nachdem, ob länger oder kürzer.
    Evtl. noch verkürzte Schaltzeiten.
    Hilft hinterher, die Leistung angemessen auf die Straße zu bringen, aber für das meiste werden es die Serienkomponenten noch tun, vielleicht Schaltwegverkürzung, wer mag. Wenn man dann bedenkt, dass z.B. So ein 6Gang sequentielles Renngetriebe nochmal bald so viel kostet wie.der Kompressor...
    Einfach nur einen 6. Gang bei sonst gleicher Übersetzung bringt vllt. ein paar km/h mehr, dann gibt es einfach nicht mehr Leistung, um bei den Drehzahlen gegen den Luftwiderstand anzukommen. Ist eher was zum Spritsparen... Ähnlich beim Dieselgetriebe, da passt die Leistungskurve vom Benziner einfach nicht mehr und man braucht länger, bis man auf Tempo ist.
  8. DJShadowman
    Die Frage war ja was Mehrleistung bringt, nicht was bei Mehrleistung leidet :D
  9. MV_Fiesta
    MV_Fiesta Forums Anfänger(in)
    2. Dezember 2013
    Übrigens passiert bei den "kindhaften 200Nm" noch nix beim Getriebe im MK7.
    Und jetzt bitte BTT.....es geht in diesem Thread um einen Kompressor-Umbau und deren Schaden und nicht um
    "Wieviel PS bekomm ich aus meinem kleinen Sauger ohne Aufladung und wie"...
  10. DJShadowman
    Ich weiß, das IB5 war einst so schon für 190Nm ausgelegt.
  11. longhenni
    longhenni Forums Neuling
    20. Juli 2009
    GIBT'S HIER JETZT AKTUELL NOCH JEMANDEN MIT NEM FAHRENDEN KOMPRESSORUMBAU? WENN JA BITTE BEI MIR MELDEN! DANKE SCHON MAL IM VORRAUS!
  12. Helli
    Helli Forums Neuling
    5. Juli 2013
    Munich, Germany
    Ich fahr meinen immer noch. Kannst ja in den Links in meiner Sig. Mal blättern...
    Helli
