Hallo allerseits, ich habe mir vor ein paar Wochen einen Fiesta 1,25 Titanium Bj. 2014 gekauft. Bisher ist meine Frau immer mit dem Wagen gefahren. Jetzt habe ich festgestellt das die Kontrollleuchte / Warnleuchte für den Beifahrerairbag in der Mittelkonsole dauerhaft leuchtet. Ist das richtig so, das die Lampe immer an ist, oder sollte sie nach dem Starten des Motors aus gehen ? vielen Dank schon mal im voraus.
Hallo RST der Beifahrerairbag ist angeschaltet. Wenn ich die Zündung anschalte, gehen erst beide Kontrolllampen an. Linke Kontrolllampe = Airbag off / Rechte Kontrolllampe = Airbag on. Nach ca. 2 Sekunden geht die linke Kontrolllampe aus. Die Kontrolllampe "Airbag on " bleibt dauerhaft an. Vieleicht ist das ja auch so gewollt, ich find`s aber komisch
habe die Bedienungsanleitung dazu durchgearbeitet, aber nichts dazu gefunden. In der Kurzanleitung für den Wagen ist die Lampe mit dem Buchstaben J gekennzeichnet und in der Erklärung nennen sie diese Lampe "Airbag-Warnleuchte"
Hallo, das ist normal das diese Leuchtet. Das ist bei mir auch so in der Mittelkonsole. Damit du nicht vergisst das sie aus oder an ist wenn du mal ein Kindersitzt mitnimmst.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/DEDEU_CG3582_FCN_og_201402.pdf seite 31
