Kotflügel Vorne bördeln
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Fiesta_LK, 14. März 2015.
  1. Fiesta_LK
    Fiesta_LK Forums Neuling
    9. Dezember 2012
    Hallo zusammen,
    hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem Kotflügel bördeln beim mk7? Ich wollte gerne die Motec Nitro Felgen als 18 Zoll fahren, allerdings habe ich 30mm Tieferlegungsfedern drinne und deshalb schleift die Reifenflanke am Kotflügel:gruebel:
  2. XR2
    Das wird beim 08er kaum anders funktionieren als beim 76er. In der Technik gabs in den letzten Jahren keine bahnbrechenden Neuerungen...?
  3. DJShadowman
    Geht das nicht über ODB mitm Smartphone?
  4. XR2
    Darum gings glaub ich diesmal nicht.
    Bördeln halt. Ziehen wird nach nichts aussehen wegen der relativ eckigen Form. Und wenn ich mir die Rad/Reifenkombi so ansehe, wird Bördeln auch reichen.
  5. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Der vordere Teil besteht aus Kunststoff, also die Frontschürze. Somit wirds mit bördeln und ziehen nicht so einfach gehen.
  6. Helli
    Helli Forums Neuling
    5. Juli 2013
    Munich, Germany
    Sicher das die Reifen am Kotflügelblech und nicht an der inneren Verkleidung angehen? War jedenfalls
    bei mir so. Hab' daher mit dem Dremel bischen die Verkleidung ausgeschnitten: http://goo.gl/DxJgG0
    Zusätzlich, damit der Reifen bei starken Bodenwellen nicht voll einfedert und die Reifen an der
    Kotflügelverschraubung ( http://goo.gl/ng1QUv ) angeht, hab' ich noch Federwegbegrenzer ( http://goo.gl/Q3XHnq )
    eingebaut.
    Helli
    Fiesta_LK
    9. Dezember 2012
    Ja das sind vlt. 5mm-10mm
    Genau deswegen. Ich weiß nicht ob man den Übergang vom Koflügel zur Frontschürze vernüpftig hin bekommt.
    Ja leider, es fehlt schon bisschen Lack :kratz:
  8. Helli
    5. Juli 2013
    Munich, Germany
    Bei mir steht das Blech nur 6mm über. Der Karosseriebauer hat damals gesagt es wäre zu
    wenig "Fleisch" da um das Bördelgerät anzusetzen. "Rausziehen" kann zu einem welligen
    Kotflügel führen, da der ja beim Fiesta mit der Plastikfrontschürze verschraubt ist.
    Das deine Reifen gleich am Blech angehen...meine Felgen haben nur 3mm mehr ET (ET38) und gehen nicht
    am Blech an. Welche Gummis hast du da drauf?
    Helli
    Fiesta_LK
    9. Dezember 2012
    Ich ab 215/35/18 von Nexen drauf
  10. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    man kanns auch übertreiben :)
  11. XR2
    Genau. 18"er fahren aber kein Geld für vernünftige Reifen :(
    Fiesta_LK
    9. Dezember 2012
    Ich persönlich hätte die auch nicht genommen aber die waren da schon drauf:)
  13. Helli
    5. Juli 2013
    Munich, Germany
    Ich hatte bisher die Vredestein Sessanta, die Hankook V12 EVO und jetzt die Conti SportContact 2 in215/35R18 auf meinen 8x18.
    Am schmälsten kommen die Hankook raus. Da standen die Felgen gleich 1cm über die Gummis! Der Conti kommt am breitesten raus,
    ist irgendwie kantiger. Der Vredestein ist so'n Mittelding, hat gut auf die Felgen gepasst. Probleme mit dem Freigang hatte ich nie. War
    erst letztens mit den Conti bei der Dekra um ein neues Gutachten erstellen zu lassen für die breiten Schlappen in Verbindung mit den
    35mm Federn von H&R. Keine Probleme damit.
    Kann mir gar nicht vorstellen das da bei dir, mit der gleichen config, was angeht. Hasste vielleicht auch noch Distanzscheiben drauf?
    Helli
