So ... also ich weiss von folgendem schon länger und dachte, dass ich's hier jetzt mal anspreche: Also meine Freundin fährt den MK7 mit 82 PS. Manchmal besuchen wir mit dem Gefährt das McDrive. Hierbei kann man wunderbar manche Geräusche des Motors vernehmen, die man sonst nicht so gut hört, weil man dort nahe der Hauswand vorbeifährt. Jedenfalls ist uns dann mal aufgefallen, dass der Motor beim Gas geben ein Zischgeräusch von sich gibt. Als wenn beim Übergang von Standgas in Pedaldruckgas kurz Luft angesaugt wird. :glotz: Kann jemand erklären, wieso das so ist und ob das normal ist ? :thx:
Solange keine Zwangsbeantmung in Form von Turbo oder Kompressor vorhanden ist, nennt sich ein Motor nicht ohne Grund Sauger. Im Leerlauf ist die Drosselklappe komplett geschlossen und das Leerlaufregelventil öffnet einen bypass für die Frischluft. Wenn man Gas gibt wird die Drosselklappe geöffnet und sobald die Luft durch den kleinsten Spalt beim öffnen geht zischt sie je nach Konstruktion hörbar.
